A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Спасибо, это реально так и было.
    (Да там можно по сечению проводов (4.0 mm2 меди) питания котла прикинуть, на сколько хватит акк. А ещё клима, насос топлива, блоки всякие включаются, реле.)
    У меня высаживал 110, DF в конце партнамбера.
    ИМХО. Если средства позволяют, а машина свежая (с блоком для акк), советую брать AGM, да хоть боша. 10-11тр. И не гелевый, а именно AGM.
    Про AGM тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(технология)
    Кто хочет оригинала, там CF на конце номера (105Ач), и есть ещё пару... там, в ЕТКА, помечено, как "флисовые" :rollingeyes:
  2. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Не надо троллить. Стоял обычный акум. Пользовался отопителем каждый день по полчаса.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    прекратите баламутить людей :hi::hi::hi:
  4. Smokushka
    Smokushka Новичок
    28 мар 2013
    29
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Огромное спасибо за такой подробный ответ!
    Получается, что без официального диллера все-таки не обойтись? Сегодня звонил официальным дилерам в Кемерово, они ставят всем обычную Webasto , но сказали что могут попробовать поставить и штатную - цена от 20 тысяч рублей (
    Все таки мне немного непонятно, если у меня есть ВАСя, то почему я не могу прописать Вебасту так же как это делается со многим другим оборудованим для Ауди, самостоятельно, без визита к диллеру?
  5. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    Есть закрытые каналы и нужны соответствующие кодировки....а это уже как бы коммерческий вопрос
  6. Smokushka
    Smokushka Новичок
    28 мар 2013
    29
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Мне кажется, что тогда нельзя было бы кодировать и другие блоки (такие как адаптивный круиз контроль и т.д.) однако это же возможно делать.
    Вот нашел на форуме про Q7 как активируют штатную Вебасто:
    Webasto - активация таймера | 3G+ & 2G
    3G / 3G+
    Через зеленое меню:
    car/carmenuoperation там где Auxiliary heating выставить 5
    car/carbusassignment там где Auxiliary heating - CAN Komfort 1/9 (только для 3G+ hi)
    car/carptotocollswitch там где Auxiliary heating - галку
    car/cardevicelist там где Auxiliary heating - галку
    VAG-Com:
    шнурком заходим в 08 блок в кодинг далее второй байт там поменять 08 на 88
    Это очень похоже на алгоритм который описали выше (т.е. говорим блоку двигателя о вебасте, комфорту и кан шине)
    Поискав по англоязычному интернету я нашел для A6 C6 команды для блока 08 Climatronic
    Code "2"of Climatronic control unit -J255
    Optional extras
    Readout = "XXXXX0XXX"
    No auxiliary heater factory-fitted(code "0")
    Readout = "XXXX1XXX"
    Auxiliary heater factory-fitted (code "2048")
    With code "1" (auxiliary heater fitted) an attempt is made on the convenience system data bus to
    exchange information with the additional heater control unit -J364. If the additional heater control unit
    -J364 does not respond, a fault is stored in the fault memory.
    J At present only a factory-fitted auxiliary heater can be coded.
    J Retrofitted auxiliary heaters must not at present be connected to the data bus system.
    and so must not be coded.
    В вольном переводе тут написано, что изменив в этом блоке "0" на "1" мы говорим блоку Климата, что у нас подключен Дополнительный отопитель , блок Климата его опрашивает и если не находит ответ записывает ошибку о неудачном опросе.
    ОТдельно указано, что этот отопитель должен быть специально предназначенным для данной модели машины (т.е. обычная вебаста не будет работать с блоком Комфорта).
    Возможно это и есть та самая Адаптация/Активация вебасты, которую делает дилер?
    Если это так, тогда после всех этих процедур останется только снять защиту у дилера на вновьустановленный блок вебасты, с другого автомобиля. Если я правильно я понял.
  7. ДмитрийС-Пб
    ДмитрийС-Пб Участник форума
    5 дек 2013
    231
    А6С64F3.0TD 09г.
    тоже ставили штатную.потом у диллера снимали защиту компонентов-3часа и 2500р.Правда после установки она проработала где то месяц а потом заблокировалась.Теперь все гуд.Из окна с брелка кнопку нажал и через 15мин.все хорошо.Слышал-чтобы не сильно аком высаживать-надо на ночь выключать климат в салоне-тогда печка не будет дуть в салон и сэкономит разряд акб.
  8. Smokushka
    Smokushka Новичок
    28 мар 2013
    29
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Дмитрий, а ставили сами?
    Подскажите какие действия делали VAG-COM для ее активации, пожалуйста?
    Я где-то читал, что без снятия защиты компонентов она будет работать в течение 30 циклов вкл-выкл. А потом заблокируется. Видимо у Вас так и произошло.
  9. ДмитрийС-Пб
    5 дек 2013
    231
    А6С64F3.0TD 09г.
    нет ставили на станции по ремонту ауди-фольксваген.не могу сказать про коды но подключили быстро и качественно-я доволен.
  10. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    #750 BinaryNerd, 5 окт 2014
    Так что, кто-нибудь может подсказать, можно ли подключить универсальную Webasto Thermo Top V к климату?
    Я понимаю, что не будет в меню MMi настроек Webasto, но для этого есть отдельный "пульт".
    Или стоит заморочиться с оригинальной б/у Webasto?
    Или вообще Eberspacher поставить, к примеру?
  11. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    с климатом на С6 ничего не получится-по крайне мере такую информацию встречал основанную на том, что климат стоит с жидкостными клапанами
    эбер работает аналогично, но вэбаста надежнее и на сегодняшний день доступнее! это лет 5 назад эбер стоил 23, вэбаста 32....сейчас вэбаста 27
  12. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Можно сделать все что угодно. Здесь писали что ставили. Но будут постоянные ошибки по климату и энергоменеджеру.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Новая штатная Вебаста приходит "заблокированная", чтобы снять блокировку, дилер связывается on-line с заводом, завод вносит изменения в комплектацию и присылает код разблокировки. Любой другой шнурок этого не может, так как не имеет связи с заводом.
    PS
    Теоретически возможно, что можно как-то поставить котёл так, что он не заблокируется при первом включении, но маловероятно, т.к. это компонент протекшн, и мне об этом неизвестно.
  14. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    ммм....завод не вносит комплектацию..
    просто диллерское ПО соединяется с сервером, где проходит регистрация модуля. Тобишь под конкретный модуль gateway, т.к. у него есть свой ключ, скажем так, затем сгенерированный код возвращается обратно в ваш модуль, и он начинает дружить с вашим авто.
    Но есть ещё такая штука ABRITES Commander.
    Не нужно соединятся с сервером, т.к. всё делается на уровне флэша путём чтения и перешивки. Правда стоит эта фигня 1000 евро как минимум.
  15. Коматоз-74
    Коматоз-74 Новичок
    20 авг 2014
    38
    Челябинская обл.
    Q7 3.0 tdi
    Друзья, зима не за горами а у меня вебасты нет... можно ли прожить нашу уральскую (-25-35) зиму без нее?
  16. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Можно, но точно не нужно.
    На дизеляке она должна стоять, должна и точка :ded:
  17. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    На любой машине она должна стоять. Дизелю не проблема завестись и прогреться, как и остальным типам двигателя, но вот насколько это плохо для него - ещё вопрос.
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Бензину в принципе пофек, ТВС зажгется всяко, а вот на ДТ хз хз
  19. Коматоз-74
    Коматоз-74 Новичок
    20 авг 2014
    38
    Челябинская обл.
    Q7 3.0 tdi
    Ставить, я так понимаю, у официалов.. или не обязательно, или можно где то купить и самостоятеьно найти сераис где поставят...
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 1000 не уложишься.
    10000 полный пакет для VAG-а.
    http://www.abritus72.ru/shop/1/
