вроде все заработало, как говорилось выше,клапана эти открыты по умолчанию, т.е проверенно методом тыка: установил климат(температура) на максимум HI,(не на auto)(все равно зима,а если будет жарко то регулировка вентилятора спасает) в итоге они полностью открыты и отопитель качает как положено,ну а подходя к машине,завел,и через3-4минуты в салоне тож тепло. осталось следить за уровнем топлива(а то 15литров уже незасасывает,что считаю неправильно,хотя может в тот момент авто немного под наклоном стояла....
поставил себе WEBASTO на 2.0 TDI ставил в правок крыло, в левое не стал т.к. там радиатор интеркулера, а тут пустота кронштейн делал сам из профильного уголка 2 мм толщиной стоимостью 100р провод управления к минитаймеру протаскивал через технологическое отверстие трубок кондей за бардачком сам минитаймер расположил на оригинальном девайсе что ставится для громкой связи-справа на консоли, фото выложу позже проводянку для топливного протаскивал там же, фото отдельно не делал, далее в порог и под сиденьем через люк выходит наружу прямо к подающему насосу топливный шланг протаскивал вдоль топливной магистрали для двигателя по правой стороне авто под защитой вот так выглядит все сверху, жидкостные шланги врезал элементарно сняв штатный шланг ОЖ с радиатора ЕГР
Не долго музыка играла. После 3-х дней безупречной работы Вебаста встала в "защиту компонентов". В воскресенье ездил к дилеру в Кемерово - они снять защиту не смогли ( Написали что вин машины с которой была снята Вебаста не бьется по базе и разблокировку сделать не возможно. Обещали еще что-то уточнить на этой неделе , но мне слабо в это верится. Денег за эти работы не взяли (хоть это радует), Помогите пожалуйста советом! Куда мне теперь податься в нашем регионе (Кемеровская, Новосибирская, Томская область). Слышал что в питере есть компания которая снимает такую защиту, может и у нас в округе подобное есть?
Сегодня на улице минус 12, вебасту по обещаным холодам поставил на 25 минут прогрева! Блок в районе кронштейна масляного фильтра прогрело градусов на 50, бошку до 40 Завел и по датчику на приборке было градусов 60, правда включив печку отогреть стекло температура упала сразу минуты за 3, когда поехал стрелка начала подниматься! А так еще вчера при минус 7 днем холодное авто заводил и надо прилично проехать что бы прогрелось, так что вэбаста это вещь которая круче чем кондей Как говорится зимой обмороженных гораздо больше чем ошпаренных летом
Тоже присоединился к блоку масляного фильтра все работает отлично. После включения печки температура падает, так как в систему примешивается Ещё не нагретая жижа из радиатора печки, но падает совсем не на долго. Быстро все прогревается.
День добрый, честно некогда перелистать всю тему по вебасте, поэтому спрошу: моя вебаста перестала работать, диагностика показала ошибку 1233, замыкание на массу или обрыв цепи запорного клапана ОЖ №279. Клапан снял проверил, все работает. Где искать???
Я просмотрел эту тему, и по моему вопросу здесь ничего нет, поэтому я и прошу тех людей кто сталкивался с этим, подсказать, а если тебе впадлу или ты не знаешь, то тебя никто и не просит.
При таком отношении к клубням тебе врядли здесь что то обломится. Скромнее радо быть! Отвечать не обязательно, что ты за Herr и так понятно.
про керосин Херня все это. Пробовал я прожигать им. Полторашку керосина сжигал, на работе котла ничем не сказалось. Внутри как был срач, так и остался. Надо понимать, что если топливо горит не правильно из за засранности испарителя или подклинивающего клапана подачи, то и керосин так же будет сгорать не полностью.
Народ, климу кто-то привязывает к Вебасте? Или тока мотор греете? Собираюсь ставить, думаю в Ауди-Центре поставить, вот тока надо ли греть салон или нет хз. На А3 щас салон не греет вебаста + автозапуск = АКБ живой, вот тут мож так же сделать? Посоветуйте плз
Если в машине стоит ТЭН, то вопрос установки Webasto является уже спорным. У меня сразу же после заводки через ~30 сек идёт теплый воздух. Стёкла через минуты после заводки начинают отмерзать. Причём быстро. Салон прогревается тоже быстро. Единственное - холодный пуск. Но у нас температур как в Сибири не бывает. Поэтому спорно. Если стоит - круто, ставить - дорого.
Не, я ставить буду не штатную, переплачивать за то, чтоб я её в ММИ мог видеть считаю бесполезной тратой средств. Подключать или нет салон, вот вопрос.
