A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    По ЭТКА для бензина есть только два типа "котлов". На ebay продают новый котёл, но от S6. Вот я и задался вопросом, если от S6 на мою 3,2 ставить, запуститься или нет? По характеристикам вроде одинаковая с "котлом" для А6.
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Я к тому, что на разный объем разная мощность, по идее мощность у тебя и у эс6 должна быть одна, ну а по электронике они должны быть взаимозаменяемыми
  3. Саня51
    Саня51 Новичок
    10 фев 2015
    21
    A6/C6 3.0 TDI 04г.
    Ребят, может кто подскажет-в общем ошибка по вебасте связана с тем, что включена защита компонентов и неисправен датчик температуры,который находится на самом котле (постоянно показывает 158 градусов),если я заменю этот самый датчик,то смогу ли я сам удалить эту ошибку (сейчас она удаляется и сразу появляется заново),или же мне прямая дорога к офам. Заранее спасибо!
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    должна стереться ошибка и все заработает!
  5. Саня51
    Саня51 Новичок
    10 фев 2015
    21
    A6/C6 3.0 TDI 04г.
    Спасибо,понял:) Буду заказывать датчик, надеюсь все обойдется собственными силами:)
  6. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Всё ок. От S6 котёл подошёл. После в общей сложности суток работы установил автономку на свою 3,2FSI. Сегодня у дилера снял защиту компонентов. Работает.
  7. Lars
    Lars Новичок
    3 июн 2005
    99
    А6/С4 2,8 ACK 1996
    Добрый день! Случилась печаль - слетела прошивка со штатной Вебасты. Не буду вдаваться в детали, просто перестала работать и стала выжирать АКБ. Снял котел, отдал спецам. В итоге сообщили, что флешка в мозгах пустая, нет ни следа от прошивки. Помогите плиз, очень нужен дамп прошивки. Машина А6 С6, 2005 год, отопитель полноценный, автономный, с Телестартом. Котел TTV.
  8. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Нужен совет.
    Иногда утром (не зависимо от темп-ры на улице) при нажатии на пульт ДУ отопителя включается не котёл, а вентилятор печки и на приборке начинает мигать значок вентилятора, а не отопителя.
    Что и где нужно подправить чтобы такого не происходило?
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    это вентиляция салона включается
  10. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    #950 Dimons, 5 мар 2015
    Не ну это понятно, но почему при минусовой температуре и холодном двигателе? И почему сама автономка НЕ запускается?
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Скорее всего настройки сбились. Там же режим вентиляции и режим обогрева
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    так может тен включается??? :)
    не морочил меня что то этот вопрос!
    понаблюдаю как у меня.
    просто при двойном нажатии на пульте вибасты если не ошибаюсь то включается именно вентиляция салона
  13. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Спасибо буду пробывать.
    У меня тена нет (бензин).
    Буду каналы адаптации смотреть если не в нажатии пульта дело, а если пульт, то тогда лучше телестарт поставлю - надёжнее :umnik:
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    можно вроде вообще GSM модуль поставить и с телефона пользовать!
  15. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Telestart это и есть этот самый GSM модуль :nod:
    Сейчас попробывал запустить (на улице +6) опять вентилятор салона запустился. Запустил принудительно Wеbasto через MMI, выключил. После этого стала запускаться с пульта. Полтэргейст однако :shock:
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ошибки есть?
  17. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    У себя заметил, что вибаста не запускается, даже принудительно, если температура двигателя выше каких-то градусов, сколько точно не знаю. Сейчас включил, стрелка температуры чуть ниже 70, котел запустился. Насос прогнал антифриз, температура на стрелке почти 90, котел уже не работает. Вся процедура максимум 2 минуты.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.985
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это две совершенно разные системы, которые никакого отношения друг к другу не имеют:ded:
  19. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Ошибок нет
  20. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Ой пардон. Не телестарт, а ThermoCall :hi:
