A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. Wertlok
    Wertlok Новичок
    29 июл 2012
    4
    A6/С6 4F 3.0 BBJ
    Поделюсь своей установкой. Ставил сам в гараже на свою Audi A6C6 2004г 3.0 BBJ подогреватель Бинар 5Б Компакт (5КВт) + GSM модуль Starline M21. Монтировал под левой фарой, места там достаточно. Шланги врезал в маслянный теплообменник где маслянный фильтр (спасибо этому форуму, подсказали где ставить). Крепежи в комплекте позволяют установить подогреватель как угодно. Докупал только шланчики уголком. Для замены (заливки) антифриза наверно без компрессора не обойтись, в Else инструкция.
    Под капотом клем нет, подпитался к плюсу в коробке с предохранителями находящейся слева, возле горловины бочка для омывающей жидкости, там же провел провода для таймера в салон. (Дворники снимаются и без спец. съемников). GSM модуль "+" и "-" припаял от провода таймера. С Бинаром модуль соединяется через реле, вот схемка [​IMG]. Запускается подогрев и через мобильное приложение и через смс и звонком через голосовое меню.
    Потрачено: Бинар 5Б - 21000р, Starline M21 - 5800р, реле - 250р, шланчики для ОЖ - 1000р, антифриз и д.вода - 1700р (менял полностью).
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #962 gosy97, 6 мар 2015
    проверяйте датчики температуры в салоне...
    upd
    на холодной машине они должны показывать примерно (+/- 1-2С), как на улице...
  3. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Кто то может поделиться схемой подключения? и списком запчастей?
  4. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    кто нибудь ставил штатно Вебасту? чтобы через ММи запускать
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я ставил
  6. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    А отчета нет? Какие запчасти нужны и что куда подключать? Или Эльзу штудировать?
  7. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    ну или если не сам ставил, то сколько в итоге обошлось удовольствие?..
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    200 штук, год назад
  9. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    По подробней не расскажешь? Или отчетик какой?
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я на ку5 3.2 ставил, могу список з/ч дать.
    Или словами:
    - печка с мотором, выхлопом и кронштейном
    - много водных труб
    - клапан для печки
    - дозатор топлива
    - топливная магистраль
    - новая крышка бензонасоса (не всем)
    - если с д/у - плавник и пульт
    - АГМ аккумулятор
    Установка:
    - питание на вебасту
    - провод до вод. клапана
    - провод до дозатора
    - провод кан в борднет
    - провод до антенны
    - кодировка печки
    - кодировка климата
    - кодировка мотора
    - снятие компонент протекшн, у диллера
    - проставить вебасту
    - заменить вод. трубы, поставить вод. клапан
    - провести топливопровод, поставить дозатор, если нужно заменить крышку
    - протянуть провода, сделать кодировки
    - заменить акк.
    - если д/у, снять потолок, заменить плавник (покрасить его перед этим в цвет)
    На А6 - так же.
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.985
    Q5 3,0 TDI 2014
    КМК. За такие деньги даже и заморачиваться не стоит.:eek::down:
  12. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    мда уж, ни на что не намекаю, но зимой не обломаюсь десяток раз на такси прокатиться. Да и стоимости авто вебасто на 200к не даст, в лучшем случае 50к можно к цене накинуть.
    З.Ы. Кажется я потерял интерес к теме :)
  13. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    А нафиг надо это управление через ммай?
    поставил универсальную и вот оно счастие!
    можно даже веселее -управление через телефон, хотя мне и через таймер хватает каждое холодное утро приходить в уже прогретое авто
  14. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    gosy97, спасибо. Осталось разобраться с номером Котла и с Дозатором топлива.
    Никто не знает на дизель шел Термо Топ V? а VEVO шел?
  15. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    НУ это типа полный феншуй :nod:
    Мне пох, поставил универсальный 5кВт (правда у меня бенз), ваще не парюсь, что меню не вижу, да и видеть там мне нечего.
    Чудак человек, каким макаром она даст +200к к цене, при стоимости 50? Ты ставишь чтобы дороже продать? тогда интерес к теме явно лишний :nod:
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    в етке надо посмотреть, у меня вообще был эбершприхер... или как его...
    upd
    И если говорить про оригинал, то котёл там 20% цены... с блоком.
  17. profa2006
    profa2006 Новичок
    23 июн 2015
    3
  18. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Очень сильно дымит котел, вонища -ужас. Когда прогреется, дыма почти нет, но вонь остается. Ещё сильный гул стоит при его работе. У друга на паджерике стоит точно такой же, работает беззвучно и без вони. Что ему не хватает для нормальной работы? Может воздуха на впуске не хватает или ещё чего? Выслушаю всех...
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сними и профилактику ему сделай, ничего ты здесь не навангуешь.
  20. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Подниму тему. Вопрос: встанет ли штатный комплект от Q7 на A6 4F, если не привязываться к MMI а пользовать только дистанционный запуск котла?
    Оригинальный котел Q7 управляется по CAN?
