A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. Aleksandr__ru
    Aleksandr__ru Новичок
    16 сен 2015
    2
    A6/4F 2.7TDI 0.9г
    Из-за клапанов в системе нужно врезаться на выходной патрубок печки по направлению, тогда будет нагреваться двс полностью и немного салон, климат работает без всяких блоков, нужен 1 пин в управление климатом вставить( какой не помню ) по схеме как на Q7 и поменять кодировку блока ( отопитель-после продажи авто) не путайте со штатной.Фото извините нет давно ставил
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Есть возможность купить по очень привлекательной цене штатную автономку. Прочитав тему так и не понял что нужно для того чтобы поставил и не мучится с подключением.
    Кто подскажет:help: уж больно загорелся.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Как то не вяжется вопрос с действием ... , если хотите поставить штатную Вэбасто и полностью её адаптировать то придётся помучиться однозначно , это в большей степени по электрической и программной части (проводка , кодировка и т.д.) , механически поставить не так сложно если хорошо изучить "мат.часть" . Так что решать вам заморачиваться с этим или нет ...
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Вот и волнует вопрос проводка, кодировка и т.д. потому и мучает что нужно докупить вместе с автономкой(провода, блоки и может еще что то)
  5. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Сам изучаю вопрос штатной установки. Ребята на б6 пассат ставили, да немного геморней, зато все шито крыто. Буду их расспрашивать. Проводка плететься самим. Насос до бака и телестарт. Компом активировать вроде ничего сложного.
    А что в комплект входит, и какой котел? Термо топ в?
  6. Artem_s_s
    Artem_s_s Участник форума
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Приветствую! Собрал комплект termo top v, подключать планирую через "собр gsm" модуль, греть надо мотор. Может быть у кого-то имеется схема,ссылка на отчет или наработки по подключению(кто готов поддержать советом и краткой консультацией,поделиться опытом, так сказать, он-лайн, в процессе установки и подключения, по средствам телефонной связи? )? Помогите разобраться, дабы не переросло в эпопею...
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    В комплекте все от кронштейна до патрубков, Эбельшпехер 5,0 квт гидротроник 2 СФ №4Н0265105G
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я же вроде описывал?
    Цена котла - где-то 25-30% от общего ценника.
    Ещё нужно:
    - кран на печку
    - дозатор топлива
    - если ДУ - то новый антенну-плавник и пульт ДУ
    - в котле должен быть насос, глушак и впуск, крепления
    - несколько труб ОЖ
    - топливотрубки, их крепления
    - желательно АГМ аккумулятор
    - всякая мелочь, типа, болтов-гаек, заглушек
    Пробросить провода, топливопровод, закодировать отопитель, климу, мотор (для первого нужно снять компонент протекшн у ОДа).
  9. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Не составит труда сделать фото комплекта?
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не составит только чуть позже. Уехал по семейным в Украину.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #1031 Тубабу, 1 окт 2015
    Ещё нужно:
    - кран на печку - штатный не подходит?
    - дозатор топлива-ели дозатор называется насосом ДТ то он есть в комплекте
    - если ДУ - то новый антенну-плавник и пульт ДУ, ДУ есть плавник чем отличается?
    - в котле должен быть насос, глушак и впуск, крепления - есть
    - несколько труб ОЖ - не считал все прикручено в одном коиплекте
    - топливотрубки, их крепления-это вообще не проблема
    - желательно АГМ аккумулятор - уже стоит
    - всякая мелочь, типа, болтов-гаек, заглушек - и это не проблема
    закодировать отопитель, климу, мотор (для первого нужно снять компонент протекшн у ОДа)-вот здесь наверное самое интересное, как это сделать?
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет,
    8e0 820 036
    2K0963303B
    да забыл ещё крышка другая (ну на бенз ку5 3.2 так было) и 4F0261650
    :) плавник отличается, что в нем внутри нет антенны для вебасты,
    а да - там ещё блок (усилитель) для антенны свой
    иллюстрация 819-70, всё есть?
    иллюстрация 261-31, всё есть?
    чтобы снять КП? обратится к дилеру, цена, как договоришься, от 3 до 33 ;)
    Как-то так.
    Я, в принципе, могу выложить список з/ч на ку5 3.2, там пару заглушек лишних, но для ориентира. Надо?
  13. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    gosy97, список - надо, тоже вентилирую данный вопрос.
  14. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    а штатно была Вебасто или Эбершпехер? от чего зависит какой котел?
    А то Термо Топ V который штатно был, не хочу ставить из-за проблем с горелкой. Друзья ставили Термо Топ Вево от ФВ, все работало... вот и умаю :shock:
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ОЕ вебаста на ку5'09 3.2 fsi
    Order Form: Webasto-Q5-3-2
    1T0 820 036 D x1 solenoid valve
    8R0 261 153 A x1 bracket for solenoid valve
    N 103 474 04 x2 socket head bolt with M6X35 hexagon socket head (combination)
    4D0 614 177 A x3 stop buffer
    4D0 614 173 B x3 bearing bush
    N 905 708 02 x3 hex. nut with washer M6
    N 906 870 01 x10 spring band clamp 27X12
    8R0 265 371 D x1 coolant hose feed
    8R0 265 373 A x1 coolant hose return
    8R0 265 370 J x1 coolant hose
    8R0 265 385 E x1 coolant hose
    8K0 819 345 F x1 double grommet coolant hose
    N 906 869 02 x10 spring band clamp 23X12
    8R0 819 345 A x1 double grommet
    8R0 265 235 L x1 coolant pipe D >> - 24.05.2010
    N 015 082 10 x2 hexagon collar nut M6
    8R0 265 351 G x1 coolant hose
    8R0 265 353 C x1 coolant hose
    8R0 819 374 C x1 coolant hose for vehicles with auxiliary heater
    8K0 261 238 H x1 fuel hose
    8R0 261 529 G x1 fuel line PR-1A2 D - 25.05.2009>>
    8R0 261 238 D x1 fuel hose
    8K0 261 238 C x1 fuel hose
    8R0 261 191 H x1 fuel line front contains additional 11 positions:
    8K0 963 303 x1 fuel metering pump
    8R0 898 919 A x1 1 set attachment parts fuel metering pump
    8R0 261 165 A x1 retainer for pump
    8Z0 611 797 x1 brake line bracket 2 point fuel metering pump
    8R0 261 238 A x1 fuel line PR-1A2
    8K0 201 190 C x6 clip 3 point
    8R0 201 544 x6 only for: AJ 6
    8R0 201 544 AN
    8R0 201 544 BB
    8R0 201 544 AK
    8R0 201 544 AP
    4F0 201 190 G x1 clip 2 point
    8R0 201 544 x1 only for: AJ 1
    8R0 201 544 AK
    N 906 870 01 x4 spring band clamp 27X12
    4H0 265 105 x1 heater unit
    1J0 973 852 x1 flat connector housing with contact locking mechanism
    8R0 898 919 x1 repair set for auxiliary heater
    8K0 819 193 B x1 silencer
    4H0 973 703 x1 flat contact housing with contact locking mechanism
    8K0 965 561 x1 additional coolant pump 12V
    8K0 261 225 x1 front silencer intake air duct
    8K0 819 597 x1 clamp rubber ring
    8K0 819 674 x1 coolant hose 20X3,5
    WHT 001 692 x2 semi round bolt (combi) M6X16 with hexagon socket head
    N 011 005 21 x2 hexagon nut M5
    N 106 076 01 x4 hexagon socket oval M6X25 head bolt (combi)
    3D0 971 830 F x1 bracket
    N 905 618 01 x1 clamp 16-28X9X0,5
    8K0 819 597 A x1 clamp
    867 129 669 x3 grommet
    6K0 129 734 x3 socket
    N 104 356 01 x4 cable holder 6,5X20X8
    8R0 261 125 x1 exhaust system
    4E0 261 345 x1 grommet exhaust pipe
    N 012 225 3 x4 spring washer 5
    N 904 880 05 x4 hex. nut with washer M6
    N 011 557 8 x2 washer 6,4X11X1,6
    N 011 006 36 x2 hexagon nut M6
    N 103 401 03 x4 hexagon collar nut M8
    N 909 590 03 x4 bolt,hex.hd.with shoul. M8X25 (combi)
    3D0 867 059 x4 clip
    4D0 614 177 F x2 stop buffer
    4H0 973 702 A x1 flat contact housing
    N 106 863 01 x10 spring band clamp
    N 909 264 01 x5 spring band clamp
    Пояснения. Это ОЕ вебаста на ку5'09 3.2 fsi.
    Так кое-что лишнее (одна заглушка, пару болтов, кажется какой-то кронштейн). Там не те хомуты на топлипровод. И там нет части по ДУ (антенны-плавника, блока, ду). Так же нет крышки бензонасоса м его прокладки (в машинах без вебасты может быть а может и не быть вывод на вебасту).
    x# - количество.
    AGM акк. 000915105CF 105ач
  16. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    На 3,2 ставить на теплообменник? там диаметр внутренний шланга какой?
  17. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    gosy97 спасибо за инфу, будем разбираться :cool:
  18. Alex.Pshenichny
    Alex.Pshenichny Новичок
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    поставил себе вебасто термотоп ево4. 5-ку посчитал не целесообразно ставить, да она 5 кВт, но не думаю что будет велика разница между 4 и 5. Суть не в этом. Подключили к патрубку, который находится под ЕГР (удален физически) в районе масляного фильтра. На сколько это правильно для 3.0TDI ASB?
    Фото кто-нибудь сможет выложить или это великая тайна? Мое подключение тут http://www.drive2.ru/l/7653833/
  19. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Забор топлива перед фильтром это норма?
  20. Alex.Pshenichny
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    можно было и отдельную магистраль тянуть, а можно врезаться перед фильтром. После сказали нельзя: а. насос вебасто будет напрягаться б. фильтр высосет, что не есть гуд.
