A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    До фильтра топливо без давления? никакого подкачивающего насоса в баке нет?
  2. Alex.Pshenichny
    Alex.Pshenichny Новичок
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    когда шланг резали никакого давления не было, да и цепочка идет бак-фильтр-тнвд. После получаса работы вебасто все норм заводится без всяких проблем.
    Проблема в другом, 33 стр и ни одной фото установки и подключения шлангов чтобы грело 2 головки сразу, ну как так то?
  3. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    стоп, так тебе же к теплообменнику подключились - тоже чтоль только одну голову греет????
  4. Alex.Pshenichny
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    Ну да. прочитав все 33 страницы, где только по сути один флуд пришел к выводу что надо вешать на патрубок, который на теплообменнике, который стоит на АСБ под масляным фильтром. Греет по ходу дела только одну голову, завтра еще раз промониторю.
    По-этому я и сделал отчет на Д-2, вдруг кому пригодится, тут ни кто не выложил подключение к данному ДВС
  5. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    какой диаметр шланга на темплообменнике? от вебасты подходит или надо переходник?
    еще один вопрос на печке же стоят клапана которые открываются после определенной температуры,не мешают работе?
  6. Alex.Pshenichny
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    Диаметр не знаю, но шланг что в комплекте был идентичен по диаметру. Попробуй глянуть на фото на Д-2, либо завтра попробую маркировку шланга найти и посмотреть что там пишут. Все шланги собрали на соединителях Вебасто, которые были в комплекте.
    Клапана не мешают. Больше боялись что будет противоток от помпы Вебасто и подкачивающей штатной помпы, но все обошлось.
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Какого года машина?. Вопрос не спортивный т.к. на 08 г.в. сервисмены :shock: говорят что из-за проблемы с клапанами климата как раз и идет прогрев только одной головы. Как то так :shuffle:.
  8. Alex.Pshenichny
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    2008 год
    мне везет, то есть это фича такая и ничего не поделаешь?
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Читаю и удивляюсь: неужели драйвер с ШИМ сигналом это такая неразрешимая и дорогая проблема??
  10. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    подача 12в на блок клапанов при запуске котла въебасто?
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Клапана, вообще-то, стоят на выходе с обоих голов, точнее выход соединён и потом клапана.... так что это не клапана.
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    для чего? для салона? тогда ещё вентилятор включать надо...
    если я не ошибаюсь, несколько страниц назад кто-то говорил, что в климе есть пин, куда можно подать +12 и она включиться...
  13. Alex.Pshenichny
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    на А5 вообще все стало как надо, и салон греет и климат работает, на А6 засада какая-то была, надо впаиваться толи диод, толи реле времени, короче есть мануал по установке. Вообещм суть не в этом. Те кто поставили и говорят что греет обе головы, почему-то не могут выложить фото подключения.
  14. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    у тебя есть мануал по установке webasto в С6 3.0 тди? можешь выложить?
  15. Artem_s_s
    Artem_s_s Участник форума
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Тоже крайне интересен такой мануал!
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
  17. Alex.Pshenichny
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    чисто под 3.0 тди на С6 мануала нет, пользовался теми что выкладывали тут. Диаметр шланга что шел в установочном комплекте 18 х 3,5 .
    сегодня спецом с утра еще раз потрогал головы после 15 минут работы 4 (!!!) кВт вебасты. Если стоять лицом к ДВС: правая теплая, левая ощутимо холоднее, но не как весь ДВС, что дает мысль что греет обе. Для чистоты эксперимента надо запустить на 30 минут и проверить еще раз. Отпишусь.
  18. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    смотрю б.у котлы Вебасты на 3.0ТДИ CDYA 2009 год. Ставили только термо топ в? или вево тоже? С каким оригинальным номером котел, можно будет штатно прикрутить?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    С каким номером брать можно? а с каким лучше?
  19. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    Мужики, посоветуйте годный сервис по ремонту/установке нештатной вебасты в москве. Моя перестала реагировать на пульт, не гудит
  20. Alex.Pshenichny
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    посмотри у меня на драйв2 в БЖ по вебасто, там есть ссылка на ребят кто мне ставил. Вполне демократичные по цене.
