A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    дайте ссылку куда ткнуть
    upd:
    не надо, сам нашел
    1 человеку нравится это.
  2. Tash
    Tash Новичок
    13 окт 2015
    7
    A6/C5 2.4 МТ 98г.
    Добрый день! у меня после замены аккумулятора отказалась включаться... Авто А6 С5, вебаста штатная... Куда копать?
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ребята напомните код разблокировки вебасты для с6?:shock:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    42 канал адаптаций.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Понятно! А 4 цифры? Надо подготовится к сезону!
  6. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Ребят, смонтировал таки универсальный котел thermo top С на 2.7 tdi. К климату подключать не стал, ограничился только движком. Подключились к патрубкам теплообменника что рядом с фильтром - обе головы прогреваются равномерно. Дозирующий насос, так же как и в варианте выше, к обратке фильтр. Сам насос рядом. Котел здоровый, больше чем Ево. Приткнуть получилось только под левое крыло. Фото пока только сверху
    картинки
  7. Alex.Pshenichny
    Alex.Pshenichny Новичок
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    написал на Д2
  8. gentoo
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    должен ли пульт telestart t100 htm быть в зоне действия после установки таймера?
    т.е. кидаем тачку на парковке, ставим таймер, прыгаем в метро. вечером приезжаем - везде тепло
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.983
    Q5 3,0 TDI 2014
    1. Нет. Это абсолютно независимые приблуды для управления подогревателем.
    2. Да. Хотя метро здесь не причем.
  10. gentoo
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    ну это я для примера.
    а так круто, а то я думал брелок вебасты в машине оставлять
  11. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    А подскажите .где в Москве сделать профилактику Вебасте ?
    Слышал что там надо иногда что то чистить , типа котёл. Или это всё ерунда . Хотелось бы её продиагностировать хоть раз за 8 лет
  12. ИгорьИгорь
    ИгорьИгорь Новичок
    23 окт 2015
    6
    А6/С5 4.2 03г.
    Всем привет)) Ребята подскажите, у меня проблема с печкой греет на оборотах, стоит штатный отопитель. Мне говорят что может быть в отопителе проблема, то есть там стоит помпа прокачки и она должна включаться сама и прогонять, помогая основной помпе антифриз. Хотя я сомневаюсь в этом. Так ли это? Хочу просто исключить один из вариантов поломки. Заранее всем спасибо.
  13. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    С5? на С6 доп.помпа на блоке клапанов есть, да:nod:
  14. alexeys4
    alexeys4 Новичок
    28 фев 2012
    47
    a6/ake A6/4f cdyc
    схема
    схема соединения шлангов
  15. potapxxxxxov
    potapxxxxxov Новичок
    18 авг 2013
    94
    Audi Q7 3 TDI 2012
    Записался на установку Webasto в один известный техцентр. Сейчас акция - установка бесплатная.
    Но оказалось что по акции только установка котла.
    Примерная калькуляция:
    Котёл - 50000р
    Установка котла - 0р (до 1 ноября)
    Расходники - 6000
    Управление - 7500(какой-то Автофон вместо термоколла)
    Установка Автофона - 8000
    Всего - 63500р
    И оказалось что для того, что бы котёл грел салон нужен ещё какой-то блок. Стоимость 24 000р с установкой.
    Итого получается сумма с работами - 87500.
    Из всего этого запомнил только стоимость котла и общую сумму. Остальное приблизительно +- 1-2 тр.
    Знающие люди - подскажите, не обман ли этот доп блок для обогрева салона? Может это размазанная стоимость установки котла по акции?
    PS котёл термотоп ево 5
    С оригинальным автоколлом было бы 90 с чем-то тысяч
  16. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    Блок надо:thumbup:
  17. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    ёпрст! да вы там в маскве богачи :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
    купи сам комплект за 30 т.р. и поставь вон в сервисе который чуть выше выкладывали. Откуда почти 90 тыщ то???:shock::shock:
  18. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    для справки моя калькуляция: я нищеброд, поэтому купил б.у. комплект термо топ С за 10 т.р., к нему прикупил не достающие компоненты по мелочи (топливозаборник, шланги, дозирующий насос. тыщ на 5 вроде) + жсм модуль старлайн (для управления котлом) 5 т.р. + монтаж котла у дилера Вебасто в НН 9 т.р..
    пс. подключением климата на озадачивался т.к. задача стояла греть движок
  19. potapxxxxxov
    18 авг 2013
    94
    Audi Q7 3 TDI 2012
    Если бы у меня был двигатель менее 2,5 л то ставил бы котёл ево4 а он на 10т дешевле. Ещё минус 24т за прогрев салона - остаётся 53 500. За новое не так уж и много. Жаль что без Блока никак, очень хочу в тёплый салон садится, а с автозапуском мороки много. Да и двигатель спасибо скажет.
  20. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    4 квт будешь греть на 5-10 минут дольше, в сравнении с 5 квт. Всего делов то.
    24000 за прогрев салона - бред. Полистай тему целиком, тут где то есть решение по подвязке к блоку климата.
    Да и не стоит морочится с Эво. Сейчас и термо топ Ц новые в продаже есть.
    Автозапуск... ну у меня его нет, хотел было допом поставить, чтоб после прогрева котлом еще и мотор на 5 минут запускать (опять же для прогрева салона), пока отложил - тен справляется, да и антифриз уже горячий после прогрева.
    ЖСМ модуль управляет исключительно котлом, а не запуском двигателя. Послал смс (либо звонком, либо через айОС/андроид приложение) команду на запуск и сиди дома, кофеек попивая :thumbup:
