A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не можно.
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Провода нафик перекусить если только
  3. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    попробую.
  4. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Жаль нельзя так сделать.
    А я хотел чтобы просто движек грелся((
  5. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    не могу найти схемы подключения котла, у кого нибудь был опыт в этом деле? сбросьте схемы
  6. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    некто в этой теме не видел распиновку подключение webasto ??? РЕШИЛ наконец то сделать себе его и потерял распиновку помогите найти
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Какую тебе конкретно распиновку? Из эльзы могу скинуть
  8. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Всю тему осилить не смог. Подскажите, а6 с6 3.0 тфси, вебаста не всегда запускается. Ошибка затухание пламени, а если запускается, то синий дым. Вонь. Прошлой зимой все ровно было. Свеча под замену или что???
  9. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А зачем. Что есть запасная жизнь!
    igor33 нравится это.
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Так и не дождался ответов. Разобрался сам. Может кому интересно будет. Была забита сильно горелка. Сняли котёл, разобрали, все почистили, теперь работает. Не дымит совсем.
  12. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Просьба обладателям рестайлинговых дизельных а6 4f. Напишите пож номерок блока отопителя и номер его софта. не могу понять "переоборудованные а/м" - это и есть рестайл?
    А это из эльзы. Здесь, как я понимаю, речь про 20-пиновый гейтвей J533, который устанавливался на рестайле вместо 26-пинового, как на доресте:
    Спасибо)
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Бензин?
  14. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    не, дизель
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня на бензине есть. Но не поможет, наверное...
  16. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Спасибо, но не поможет, к сожалению. Я не могу понять какой номер блока вебасты и его прошивки идут на рестайле именно у дизеля. У меня стоит гетвей от рестайла и если верить эльзе он не будет отрубать подогреватель в случае падения напряжения ниже какого-то уровня.
    Так же как и Вам мне предстоит либо чистить либо менять горелку, поэтому может придётся заменить и блок вентилятора с платой. Либо как-то прошить, если найдётся прошивка.
  17. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Народ, привет. Столкнулся с необычной проблемой для себя:
    А6 3тфси, вебасто термо эво 5, коробочный вариант. Простояла два сезона, нынче перестала запускаться. Отдал в вебасто-центр, подозрения на потоп в мозгах. Сняли котел, говорят полный воды, вода попала через глушитель в корпус и дальше в мозги, такие предположения.
    Ремонт: Типа менять полностью эбу с нагнетателем, стоит 35₽ с работой. Послал лесом.
    Отправил мозги на ремонт в Москву, если не починят, вышлют мозги без нагнетателя, цена 14₽
    Теперь собсно вопросы:
    1. Не сдох ли нагнетатель? Вернее моторчик его?
    2. Как уберечься от этого в последствии?
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    ужо?
    я был седни там
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А мне сегодня друг из москвы сказал ремонт мозгов вебасто 4000...
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А какую ошибку показывала?
