A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Родная управляется через MMI. Универсальная через MMI не имеет управления. У нее кнопка, брелок, ЖСМ.
    На разборках есть и эбершпехер и вебасто.
    Эбершпехер проще в обслуживании и дешевле запчасти
  2. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    А есть у кого мануал по управлению штатной Webasto?
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    В мануале для машины в бардачке :)
  4. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    Понял, ну к сожалению у меня в бардачке только две пачки ролтона в мягкой упаковке)
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
  6. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
  7. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Подскажите как прописать штатный брелок вебасты к котлу ....купил бу пульт
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Поиск по теме не работает уже???? 27й пост
  9. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    #1229 Одиночка., 21 ноя 2016
    добрый вечер
    стоит пандора 3700 + установлен авто запуск двигателя через штатный без ключевой доступ
    подскажите у меня стоит штатная вебаста я хочу запитать запуск модуля телестарт через доп канал пандоры
    модуль телестарт подает при запуске котла ПЛЮСОВОЙ сигнал, скажите пандора подает плюс или минус? и можно ли это менять вообще как то в настройках?
    да и еще вопрос куда лучше подключить телестарт штатный к пандоре?
    прикладываю фото
    СН4 или СН6 я как понимаю лучше всего сделать?
  10. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    да... , первый раз слышу, вебасто + авто запуск...
    ты наверно первый.
  11. IvanBolvan
    IvanBolvan Новичок
    11 авг 2016
    16
    Audi A6 C6 Allroad
    чистил все я сам уже не раз, нагар появляется нагар от "плохой" саляры. так как лью качество при последнем вскрытии вебаста была чиста как слеза младенца, нет бы что-то толковое сказать( эх...
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Одиночка, каналы в Пандоре можно программировать, плюс или минус. Наиди инструкцию сам или к установщику обратись.
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Это из области фантастики особенно для дизеля
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #1234 coch, 23 ноя 2016
    Видишь как хорошо ! Надо провести тест исполнителей и посмотреть все ли включается! Как говорят ремонтники или менять горелку в сборе или мозги. Надо внимательно осмотреть плату на предмет трещин. Смотреть под увеличительным стеклом Если заметишь микротрещины вокруг пайки то пропаять. В горелке оплавляется сетка меняют в сборе 14 тыс плюс работа 3тыс.
  15. vitek787
    vitek787 Новичок
    1 сен 2016
    4
    народ где можно схему подключения вебасты на А6 С6 2004 года взять! собираюсь пандору ставить и запитать ее по LIN -W BUS
  16. vitek787
    vitek787 Новичок
    1 сен 2016
    4
  17. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Ребят установил штатную вебасту на а6 с6 3,0 tdi
    Есть пару вопросов
    Есть знатоки тут по подключению )? Если можете сбросьте контакты телефонов
    До какой температуры греет Котел двигатель? И как эти характеристики можно изменить ?
    Как отключить в кодировке запорный клапан? Я его не ставил вообще висит по нему ошибка
    Кодировка 0000111
    Сбросьте номер кто знает оригинального насоса вебасто
    Я поставил от ку7 3,0 не могу понять в нем ли причина
  18. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Забыл ещё спросить ребят вентилятор кто нибудь разбирал? У меня вылезла потнему ошибка я его разобрал а там пластмассовая клетчатка не рискнул пробывать
    Есть у кого нибудь опыт в этом ?
    Не у кого случайно нет не рабочего котла на запчасти????
  19. zedkam
    zedkam Новичок
    12 дек 2013
    15
    А6/С6 3,2FSI 07.г
    Привет всем!
    Поставил себе вебасту 5квт, машина 3,2 2007.
    котел запускается и через минуту глохнет уходя в перегрев.
    Сначала подключали без климата, потом с климатом. Климат начинает работать, клапана щелкают, но эффект тот же самый.
    Если запустить котел на заведенном прогретом автоо, то из печи дует холодный воздух.
    Водушную пробку вроде как выгнали и через клапана и просто пробегом.
    После установки прошел 3000 км.
    Подскажите куда копать. Установщики разводят руками.
  20. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    купил новый котел TOP VEVO
    щас установлен TOP V
    вскрыл посмотрел горелка совсем другая
    у кого нибудь был опыт установки котла VEVO ?
    если переставить мозги TOP V на котел VEVO что будет? я сравнил платы одинаковые, все подходит
