A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1241 sonic_a4, 29 дек 2016
    Геометрия камеры сгорания, форсунки, режимы...если это все, по Вашему мнению одинаковое:)
  2. glubiner1
    glubiner1 Новичок
    14 апр 2014
    25
    A6/4F 2.0tdi
    Ребят прошу помощи,разрядилась АКБ,после снятия и зарядки Вебаста с пульта запускается через раз,либо если нажимать несколько раз кнопку на брелке в течении некоторого времени,в машине с панели запускается без проблем,заряд АКБ показывает 100%,ошибок нет.В чем может быть дело?Проблема проявилась только по сле снятия-установки АКБ.
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Ошибки считывали? Кнопку на брелке нажимаете и удерживаете? Перепривязать брелок пробовали?
  4. glubiner1
    glubiner1 Новичок
    14 апр 2014
    25
    A6/4F 2.0tdi
    Ошибок нет,а как перепрошить брелок?
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
  6. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    теперь уже садится не акб, а батарейка в пульте.
  7. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Где-то пробегало, но не могу найти. Так что опишу в этой теме.
    При заводе машины в морозы (особенно если ниже -10 примерно), из под левого переднего колеса начинает валить дым. Проходит само минут через 5 примерно. Валит дым как-то посильнее, чем когда просто вебаста работает. Когда вебаста работает, то видно, что дым идет из ее выхлопа. А тут получается, что дым как-будто из-под арки колеса идет.
    Слышал, что это вроде в морозы автоматически включается продув камеры сгорания вебасты.
    Но хочу спросить знающих, нормально ли это?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какой ещё продув?!)
    Продув после отключения.
    Ты бы не гадал, а нагнулся и посмотрел откуда дым идёт. Почему из-под подкрылка, а не с низу. Или думаешь через форум как-то лучше видно?
  9. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Вот именно, что нагнулся и с фонариком глядел. Не идет он оттуда, где у вебасты выхлоп. Откуда-то в общем валит из-под подкрылка, из-за центра колеса как будто. Открывал капот - там дыма нет точно.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Бывает иногда зимой, но вентилятора не слышал. Температура не выше 5гр. Не обращай внимание! По времени не 5 минут- меньше. Дым не сильный. Уже 4 года-по фиг.Забей!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Глушитель оторвался у вебы, горячие газы попадают на мокрые поверхности под капотом, парит.
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Дык машину завожу, а вебасту не включаю - и дымит.
    Сейчас курю вот тут:
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=74044
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Знать бы ещё что за мотор...
    Вроде не первый день в клубе...
  14. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Пардоньте )) CDYA (или что-то другое ставили 3.0 10г?)
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А зачем её включать, она в режиме допотопителя сама...
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Не ответит никто! 4 года наблюдаю раз-два за зиму ну и весной иногда. Думал после предыдущей работы вебасты догорают остатки топлива. Никогда с фонариком не лазил.потому что иногда и не долго.Заинтриговал может когда задымит посмотрю откудаесли не забуду!
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Хм, никогда бы не подумал )
    Когда вебаста включена, мигает значок "трезубец" на приборке. Если ее с доп. пульта или в меню MMI не включать принудительно, что-то не заметил, чтобы значок моргал.
    Также стоит штатный электрофен естественно.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На будущее будешь знать.
    Шнурком посмотри в 18 адресе.
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Дык нафига она врубается, если электрофен есть?
    А про шнурок - полезу хотя бы для того, чтобы ошибки считать, заодно проверю в 18 блоке состояние.
  20. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    в автономном режиме значок не появляется, кстати у меня тоже так дымит иногда...
