A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    в том то и дело, что не лишний........
    1 человеку нравится это.
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    у тебя рестайл.... у меня нет...... мож в этом дело... все что написано на audi-portal.com скорее относится к до рестайлу чем к рестайлу....
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    ага, 11 год
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    VAS пробовали?
    Может к Раткову подьехать?
  5. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    АУууууууууу, людиииии, помогитееееееееееее
  6. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    boich, что не понятного? для того чтобы вэбаста работала еще и как доп отопитель на машинах где уже есть фен нужно включить это в соответствующих каналах адаптации....
  7. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Скажу по другому, так будет и Вам понятно и может я толка добьюсь!
    Сегодня снимали защиту двигателя и смотрели, у меня вебасты нет, значит у меня есть только фен и все?
    Фен - это и есть автономный отопитель, или это что-то другое? Его не сделаешь, чтобы он не салон нагревал, а двигатель?
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Фен, думаю, двигатель греть не способен....
  9. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Так фен - это и есть автономный отопитель?
  10. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    нет фен это дополнительный, а автономный это вебасто, который при разных настройках греет салон или двигатель, вроде так
  11. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Все, теперь все ясно! У меня есть только фен (дополнительный отопитель) и никакой вебасты и подогрева двигателя!
    Фен включается сам при температуре равной 5 градусам или ниже!
    Больше ничего не сделаешь!
    Значит можно не добавлять эти таймеры, хотя на лето можно пользоваться вентилятором малона, чтобы в машине не было так жарко!
    ВСЕМ СПАСИБО КТО ОБЪЯСНЯЛ, Я ВСЕ ПОНЯЛ!!!!!!!!!
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #133 igor33, 14 окт 2011
    boich
    Так по комплектации что у вас за код?
    Вин дайте посмотреть.
    Нашёл:
    WAUZZZ4F66N001467
    9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    При чём здесь дополнительный или автономный, у вас ничего нет.
    Фен - не дополнительный отопитель.
  14. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Как нет???
    В меню было дополнительный отопитель (авто/выкл) всегда
    Значит фен работает всегда, а как работает дополнительный отопитель?
    Подогревает двигатель при температуре равной или ниже 5 градусов?
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Не ура :)
    Автономный отопитель.
    Вебасто. Позволяет без запуска машины подогреть ее дистанционно.
    Дополнительный отопитель.
    Функция автономного отопителя.
    Позволяет догревать дизель в движении в пробках, на стоянке при рабочем моторе. По датчику температуры видит падение температуры ОЖ-включается, догревает-отключается.
    Верно для машин 9Мх комплектации.
    Комплектация 9М0
    Дизели с дополнительным отопителем в ММИ(вкл автом-выкл).
    Это тепловая пушка, расходующая 40 ампер на пуске автоматически при 5 градусов тепла и ниже.
    Запускается только при включенном двигателе и достаточном напряжении бортовой сети.
    При выключенной машине или плохом заряде-старом акке-просто не включится.
  16. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Значит так, у меня стоит фен, он же тепловая пушка и активируется он только при включенной опции в меню дополнительный отопитель в положение авто, а так же при температуре равной или ниже 5 градусам, так получается?
    Dimas999 нравится это.
  17. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Никто правильно не подскажет, как греться нужно?
  18. qokTop
    qokTop Новичок
    20 апр 2011
    49
    A6 3.0 TDI quattro
    Стоит Webasto Thermo Top C c мини-таймером в салоне (не с завода). По таймеру Webasto не запускаю, тк дорога обычно занимает меньше времени, чем нужно на автономный подогрев (по инструкции нужно, чтобы машина проработала столько же времени, сколько было затрачено на автономный подогрев).
    Webasto работал 30 минут лишь один раз на незаведенной машине - тестовая проверка была. После чего салон был достаточно прогрет. Но стрелка температурного датчика лежала на минимуме. И только через минуту-две после завода двигателя поползла вверх - кто-то выше писал про это... вроде как предположение было, что антифриз до температурного датчика доходит только после завода двигателя...
    Прогреваю машину следующим образом (дополнительный подогрев стоит в положении авто (тот пункт, что в MMI)):
    1) Запускаю двигатель
    2) Включаю Webasto
    3) Стою жду, пока стрелка температурного датчика чуть отклонится вверх от минимума
    4) Начинаю движение в щадящем режиме
    5) По достижению рабочий температуры выключаю Webasto вручную, если время на таймере не истекло.
    Без Webasto машину не прогревал - сразу начинал движение: во-первых, прогревать на холостых довольно долго, во-вторых, вроде, как и вредно для дизеля...
  19. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    18 - Дополнительный/автономный отопитель дополнительная комплектация (всегда устанавливается при дизельном двигателе, при бензиновых двигателях распознаётся через MMI)
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12638.html#1
  20. Audi555
    Audi555 Новичок
    13 ноя 2011
    7
    q5 2.0t 12г
    Доброго времени суток! Не работает штатный WEBASTO.Не включается ни с пульта, ни с таймера.... Кто может подсказать куда лезть и что смотреть.... Заранее спасибо!
