A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 BBJ 2005г. Avant Quattro
    И еще вопросы.
    При установке вебасты в принципе ничего менять/прошивать из аппаратуры тачки не нужно будет? (на форуме BMW люди для установки и корректной работы меняют блок климата, например, без вариантов)
    Только стандартная настройка и прописывание через васю и меню MMI ?
    Есть где-то темы по прописыванию? Не смог найти поиском.
    Есть режим догревателя (не сильно актуально на бензинке) и предпускового. С учетом что вебаста Top C, то получается предпусковой. Вопрос по электроклапану жидкости, находящемуся на вебасте.
    Судя по всему, он переключает прогрев двигатель+салон и толькоСалон. Это как-то настраивается в меню mmi ? Или это прошивка?
  2. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    Информация из соседних веток:
    "Чтобы открыть клапан большого круга охлаждения (точнее не закрывать, предварительно тест исполнителей в 18 блоке сделать - есть ли там этот клапан.):
    [18 - Автономный отопитель]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 Bit 3 -> Изменить 1 на 0
    Значение лонг-кодинга для моего (Sany_OK) авто "были" 5D0000 (грелся только салон) стали 550000 (двс+салон)...
    Проверить: запускать автономку и в измерениях смотреть как себя поведёт клапан n279
    Теперь при запуске автономки греются двс+салон одновременно"
    "для А4 B8 вот так:
    [18 — Автономный отопитель]
    [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 Bit 3 -> Изменить 1 на 0
    Значение лонг-кодинга для моего авто "были" 5D0000 (грелся только салон) стали 450000 (двс+салон)…"
    И еще тут немного инфы в комментах:
    https://www.drive2.com/c/2400200/
  3. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    #1383 berdik, 13 фев 2020
    Есть у кого на бензинке 3.0 BBJ установлен штатный отопитель? Может быть есть фото заводской установки или схема ремонтная/обслуживания.
    Не могу разобраться, куда приходят патрубки №1 (вангую, что в районе теплообменника, вроде больше некуда, но там 2 патрубка, которые?!) и глушится ли патрубок №2 от обратки печки (вторая схема с пояснениями)? По схеме ничего не понятно по подключению патрубков webasto!
    В схемах присутствуют только элементы системы охлаждения и отопителя для мотора BBJ, остальное вырезал, чтобы не вводить в заблуждение.
    Буду крайне признятелен за любую помощь!!!
  4. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
  5. P.k.w.f.
    P.k.w.f. Новичок
    17 авг 2020
    3
    Новосибирская обл.
    Доброго времени суток.
    Мужики помогите советом, купили машину супруге стоит штатная Вебасто. Пробежавшись глазами разобрался с настройка по включению отопителя, но обогрев салона запускается а вот самого отопителя я так и не услышал. Провалился в настрой, авт. вентил. была включена отопитель выкл. И тут сектор приз на барабане, включая отопитель через 5 сек. он выключается самостоятельно. Пока не купил себе VCDS. Allroad C6 2007 года mmi при запуске показывает заставку S6. Есть конечно вопрос по визуализации парктроников, но уже почитал, найду блок посмотрю какой модели.
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Так в чем проблема-то?
    Говорите, что не слышите его, и тут же пишите, что включается.
    Пульт от штатного вебасто продавец отдал, пробовали пользоваться?
  7. P.k.w.f.
    P.k.w.f. Новичок
    17 авг 2020
    3
    Новосибирская обл.
    Пульт на руках, при запуске отопителя включается только вентилятор салона.
  8. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
    отопитель в августе? :uhoh::shock:
    djdeniska нравится это.
  9. P.k.w.f.
    P.k.w.f. Новичок
    17 авг 2020
    3
    Новосибирская обл.
    Я живу в Сибири и готовлю сани летом,чтобы яй..а зимой не морозить
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.280
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тебе намекают, что штатный котел при плюсовых температурах не включится, - только проветривание салона:cool:
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Имею вопрос:
    Почему при тесте исполнителей вебасты пишет дозирующий насос выкл. И как его включить? А6с6 штатная грелка с пультом
    может кто имеет схему на данную вебасту так как вроде в багажнике есть реле на насос
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    На сколько помню раньше включалось и щелкало сзади справа.
    Естественно сейчас вебаста не запускается. А холодает и уже хотелось бы чтоб работала
  13. Vichkins888
    Vichkins888 Новичок
    4 фев 2022
    32
    Allroad C6 4.2 FSI
    Всех приветствую. Возможно ли залить в ЭБУ котла другой софт ? 4F0910105C вместо 4L0910105. Котёл бензиновый.
  14. rusja614
    rusja614 Новичок
    9 окт 2013
    10
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    Всем привет! Предохранитель на 20а плавится и стекает при работе штатной вебасто! Тот что в блоке с левой стороны приборной панели. В чем может быть причина? Недавно купил авто.
  15. virazr
    virazr Новичок
    25 фев 2023
    25
    Купил машину с Webasto, но без пульта. По вину бьется пульт с артикулом 4F0 909 507 B. Но видимо это редкий пульт, потому что бу нигде не найти. Подойдут ли другие пульты? Например, 4F0 909 507 А?
  16. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста если кто сталкивался как проще дистанционно запускать штатный котел через gsm модуль? Есть starline m36 который судя по описанию можно в любое место к кан шине подключить. Это на практике работает? Котел запустится? Машина а6с6 рестайл дизель,. Котел вебасто штатный 9М9
  17. Алексей0907
    Алексей0907 Новичок
    23 мар 2021
    40
    Коми респ.
    Audi Avant A6 C6 2009 г.
    Всем добра!! А6С6 2,8 2009 год. Не запускается штатная Вебаста с брелока, с MMI запускается и отрабатывает нормально. На пульте при подаче сигнала на запуск загорается зеленый диод, затем сразу частое мигание красного, мол неудачный запуск (из мануала). Вася ошибок никаких не выдает. Может было у кого подобное?
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.280
    Q5 3,0 TDI 2014
    Из мануала:
    Если светодиод быстро мигает красным цветом, не выполнены условия для работы или возникла неисправность.
    Условия для работы:
    - стрелка индикатора запаса топлива находится выше маркировки резервного количества;
    - аккумулятор заряжен в достаточной степени;
    - температура в салоне отличается от заданной температуры.
  19. Алексей0907
    Алексей0907 Новичок
    23 мар 2021
    40
    Коми респ.
    А с MMI Вебаста запускается без этих условий, получается?
  20. Алексей0907
    Алексей0907 Новичок
    23 мар 2021
    40
    Коми респ.
    Всем доброго дня!! При запуске вебасты с брелка после загорания зеленого диода, происходит частое мигание красного, типа неудачный запуск Вебасты, хотя вебаста запускается и отрабатывает положенные 30 минут. Что может бытт?
