A6 C6 Webasto - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 23 янв 2011.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.280
    Q5 3,0 TDI 2014
    Из мануала:
    Не получен ответ от системы дистанционного управления, поэтому неизвестно, был ли автономный отопитель запущен или выключен.
  2. Алексей0907
    Алексей0907 Новичок
    23 мар 2021
    40
    Коми респ.
    Audi Avant A6 C6 2009 г.
    Понятно. Есть мысли куда лезть, что смотреть?
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.280
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если запускается, то забить.
    sergerus нравится это.
  4. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Выяснил, по CAN шине через starline не запускается. Как я понимаю потому что для штатных котлов какой то нестандартный набор команд.
    А не знаете ли, для предпускового подогревателя (вебасто) 4f0265081АА какие выходы шины на нем есть кроме can? Есть ли lin(w-bus) шина? Если у меня штатный Telestart t-90, он ведь по w-bus запускает котёл? Вроде бы 2 пин на разъёме модуля телестарт. Это верно, знает ли кто-то?
  5. Vichkins888
    Vichkins888 Новичок
    4 фев 2022
    32
    Allroad C6 4.2 FSI
    W-bus точно есть, 2 пин. Telestart по wbus работает.
  6. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Спасибо! Попробую так подключиться! Напишу потом, если запустится
  7. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #1407 sergerus, 19 ноя 2023
    Запускается котёл по w-bus. Я подключил старлайн m36 к блоку telestart t90 в багажнике, синий и зеленый провод ко 2 пину - к шине w-bus. Монтаж даже проще и удобнее чем к can шине. Единственное что Telestart запускает как-то климат, а при пуске вебасто по wbus, климат сам не запускается. Не понимаю как телестарт даёт команду по can на запуск климата если он сам к кан шине не подключен. Или там не один блок(в багажнике, где антена подключается)?
  8. Алексей0907
    Алексей0907 Новичок
    23 мар 2021
    40
    Коми респ.
    Спасибо!!
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.280
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст:hello:
  10. d1ns
    d1ns Новичок
    22 дек 2023
    3
    A6C6 3.0TDI Avant 2009
    #1410 d1ns, 22 дек 2023
    Добрый вечер всем. Машинка a6c6 3.0d 2009Г avant. Установлена заводская webasto 9m9. Проблемка такая – Не включается с пульта после того как постоит 3-4ч, иногда дольше (груба остывает), моргает быстро красная лампочка и не включается. После того как завел и немного проехал (остановился, начинает работать пульт как положено). Расстояние бьет нормальное 100-200м (больше не проверял), в зависимости от преград. С таймеров включается вообще без проблем в MMI, доп.отопитель тоже работает всегда от +5г ниже. Акб новый 105agm (прописанный), ошибок не каких нет, топливо полный бак, пульт спокойно привязывается (в ODIS). Кодировка отопителя 111. Как будто что-то засыпает. Похожих проблем не нашел на форуме, может какие-то адаптации надо поменять. А то выезжаю всегда в разное время и пульт очень был бы кстати))) Спасибо всем!!!
  11. zolo_067
    zolo_067 Участник форума
    10 окт 2018
    100
    Смоленская обл.
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста у кого есть Вебасто как цепляются патрубки ож, откуда забор ож и куда подача с Вебасто, двигатель 2.5 тди v6, хочу поставить бинар
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.280
    Q5 3,0 TDI 2014
    У бинара спроси, а?:cool:
  13. Balto.Avanta
    Balto.Avanta Новичок
    2 фев 2020
    1
    Латвия
    Audi a6 c6
    Господа, Вопрос!
    Вот есть такая вебаста - https://www.ebay.com/itm/115435649344
    Вот, то что на нем нарисовано volkswagen это же не придаем ему что-то особенное для его управления?
    Планирую его поставить себе на машину. Подойдет ли универсальный пульт телестарт 91/100 для этого? Или ему надо какой тоже свой блок от volkswagen для его включения...
  14. Максим_79
    Максим_79 Новичок
    25 мар 2013
    10
    А6/4F 2,7TD 4x4
    Всем привет, тему так и не "вкурил" - кто-то ставил в итоге штатную вебасту через CAN, есть список з\ч на дизель 2,7? Кто-то м.б. порекомендует установщика или сервис (территориально мск - мос обл)?
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На драйве видел отчёт,ставил на 3 л дизель,думаю список запчастей идентичен,моторы схожи по конструктиву и расположению.
  16. Максим_79
    Максим_79 Новичок
    25 мар 2013
    10
    А6/4F 2,7TD 4x4
    #1416 Максим_79, 19 апр 2024
    Спасибо большое всем за помощь, в итоге сейчас ставить полностью в сборе оригинал очень затратно(оценить никто не взялся, ориентир более 100тыр за все б.у.) и з\ч не найти(только везти с разбора Европы).
    Решение на сегодняшний день видится оч простое - установка(от 18 тыр) нового котла webasto V(новый комплект от 65 тыр) + fancontrol (управление через Can модуль через приложение на телефоне, от 10 тыр)
  17. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    можете скинуть ссылку на статью?
  18. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Подскажите как разблокировать вебасту? вылезла ошибка отопитель блокирован
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я видел на драйве,сейчас статью не найду.Себе ничего подобного не ставил.
  20. d1ns
    d1ns Новичок
    22 дек 2023
    3
    Добрый день всем. Может будут у кого-то такие проблемы. Проблема решилась заменой блока Telestart !!!
