Ответ: Webasto В нашей провинции не найти нормального мастера, который бы компом проверил. Если сфотографирую разъемы, подскажите куда подключать kl-адаптер? Я понял что, вроде для диагностики двигателя должен подходить, нужен только софт специальный... (где взять знаю)
Ответ: Webasto у меня на А6 2003 г.в стоит термо топ "с" ставил сам, знаю точно, что они так же ставились штатно,,,,,,,,,,, вопрос вот в чем: можно ли куда нить прицепить диагностический провод от вебасты к штатной проводке,,,,,,,,,,,, + м.б. прописать ее где нить,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, и диагностировать через ВАГ-ком (в нем же есть адрес доп подогревателя), а оптимал вывести управление вебастой на штатн компьютер! (проводов от доп ручки, которая между сиденьями то ли 3 толи 4 да и стоит етот переключатель недорого!)))))))
Ответ: Webasto Вопрос: Термо ТОР "С". Перестал включаться. Где спрятаны предохранители и реле? Не найду. Приблуда штатная: Пульт управления отдельный откидной из двери. Блок Управления в багажнике на левом крыле. АКБ - один. Неужто все в нем самом(внутри Вебасты)? Ранее была А-6 с доп АКБ в багажнике,там предохр-ли находились рядом с ней. А на этой ??? Пока не заглючила не кинулся искать.
Ответ: Webasto Подскажите пожалуста,очень актуально! Неужели у всех без отказа работает? Пульт управления работает(часы,индикация,настройки),но сигнал не воспринимается не на прогрев, не на вентиляцию. Аппарат не запускается даже на продувку,тем более поджиг не происходит.
Ответ: Webasto Аналогичная ситуация. Есть пульт от webasto,когда включаю - включаеся климат контроль, но само устройство не реагирует. Дыма нет, никаких щелчков тоже. Аккумулятора в багажнике не нашел, судя по всему питается от основного. Что посмотреть? А то и правда скоро зима
Ответ: Webasto Если webasto установлена штатно, то ВАГКОМом должны читаться все ошибки связанные с автономным отопителем. Как правило неисправность связана с закоксовавшейся камерой сгорания и свечей поджига. После ремонта необходимо стереть ошибки.
Ответ: Webasto Што делать не работает автономка Webasto включается, запускается обдув но подача ДТ и свечи накала не работают. и на екране ошибка f99, f45
Ответ: Webasto http://files.mail.ru/MGPE8H здесь выложил каталог запчастей и номеров , для вебасто! http://files.mail.ru/A3YZ9T здесь лежит документация к термо топ с ,z http://www.autoklimat.ru/cgi-bin/search.php?wid=907636 здесь можно забить номер и узнать цену. Позвонить по телефону уточнить о наличии и прикупить! Очень хорошая контора, мне понравилась! Находиться около платформы ОСТАНКИНО !
Ответ: Webasto Такая же задумка! только второй акум должен быть 40ампер 220 пусковой , а по оригинальному номеру бьёться только варта 65 ампер! оригинал что ли заказывать? кронштёйна нет у меня, тоже 130 евро стоит или по разборам поискать?
Ответ: Webasto Проверил vag-com'ом. Лог ошибок пуст. Запустил проверку элементов: свеча накала не ясно включилась или нет, двигатель подачи топлива слышно (справа сзади), вентилятор обдува тоже заработал, климат контроль включился. Если свеча не работает, все остальные элементы тоже не запустятся при включении с пульта?
Ответ: Webasto Как то на диагностике просил отыскать Вебасту - не получилось. Для начала предохранители бы посмотреть! А где они ни кто не знает!:cry2: Я на предыдущей свечу сам запросто менял. Но модель другая была с АКБ в багажнике и предики там же были.
Ответ: Webasto Снял блок webasto, прочистил камеру. свеча накала в порядке. Подключал питание к каждому элементу обгревателя (к свече, циркуляционному насосу и вентлятору подачи воздуха) - все работает. Через vag-com эти элементы также запускаются, солярка течет при включении топливного насоса... Но. При включении пультом управления включается только климат-контроль. Никакого движения ни в одном из вышеуказанных элементов. Может приемник сигнала с пульта не подавать сигнал на запуск? Если да, то где он? Какой vin устройства?
Ответ: Webasto Из машины, кстати, включить тоже не могу, т.к. кнопка "Menu" рядом с ручником не реагирует.
Ответ: Webasto Какой vin устройства?[/quote] ВИН машины интересует? WAUZZZ4BZWN164242. У меня перечень заводской комплектации есть. Вебасто и все другое там имеется. 9M9 Автон.отопитель с функциями обогрева контура системы охладж. и возд. отопителя салона, с дист.радиоупр.
Ответ: Webasto В багажнике не нашел. Справа у меня в лючке сабвуфер и усилок. Слева: СДи,Навиг,инструмент и блок управления Вебастой. Предиков не вижу!:cry2:
Ответ: Webasto Парни видел кто то давал ссылку на форум по ремонту подогревателей не могу найти, может кто кинет а то устал искать?
Ответ: Webasto Имелся ввиду номер вебасты, если проверял ваг-комом. Не правильно выразился У меня тоже заводская, само устройство находится за левым передним колесом, ближе к фаре, прямо возле бампера, прямоугольная коробка. Чтобы до нее дотянуться, надо снять колесо, открутить защиту под крылом и также снять бачок с омывательной жидкостью. Может кто скажет почему она не включается с пульта, хотя все ее детали работоспособны?
