Webasto
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lycan, 14 июн 2007.
  1. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Отпишись по результатам просмотра пожалуйста:)
  2. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    кто нибудь еще может подсказать по моей проблеме?
  3. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Извини выпал из темы...
    Да ,печка как работала так и будет работать..
    К климату уже подключил?
  4. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    247
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    Вроде все ок, правда ошибки не снимал и температура ниже 10. А ты как определяешь, что она включилась? :)
  5. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    дым из под капота:D
  6. mtxd
    7 ноя 2008
    247
    Я кстати дым редко вижу :) На экране в слоне миграют волнистые линии если отопитель работает исправно. Ну и слышно цокание насоса время от времени, также гул вентилятора отопителя.
  7. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    это тоже все такое раньше присутствовало.
    вчера вечером запусти вебасту....
    сначала дым повалил как из паровоза, потом хлопки были... хотел было уже за огнетушителем бежать:)
    после третьего "выстрела" выключил .....
    теперь не знаю что делать...... :(
  8. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Коллеги, вопрос актуален.... в webasto.ru отказались разбираться с моей проблемой.. ((((
    Выручайте, скоро зима....
  9. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    актуально...
    на форуме есть спецы по вебастам?
    готов оплатить диагностику и если нужно ремонт.....
  10. mtxd
    7 ноя 2008
    247
    Может рано паниковать? У меня тоже, как я говорил, такие ошибки появлялись при включении в теплую погоду. На морозе все в порядке. Подожди температуры близкой к нулю.
  11. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    я паникую из-за хлопков и кучи дыма ((
  12. mtxd
    7 ноя 2008
    247
    Сотри ошибки, запусти заново. Хлопки какого рода? Слабо представляю их природу :) Куча дыма у меня после долгого неиспользования агрегата, однако при нормальной работе дыма практически нет.
    В принципе, можешь разобрать вебасту и почистить камеру сгорания, там совсем ничего сложного нет. У меня, кстати, она заработала именно после снятия-установки :)
  13. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    С печкой всё ясно. К климату подключать не буду пока. Только двигатель греть буду, а когда сел и поехал, то салон за 5 минут прогреется, если движок был тёплый + с климатом акум посадить можно... Всё подключил сегодня, произошёл один казус... Когда шлинги прикручивал к котлу, то на место где должен быть воздушный фильтр пустил выход от печки, ну а воздух прикрутил к выходу охлаждающей жидкости из котла...Тосол залил и из глушителя стало капать. Я сразу всё перепроверил и обнаружил ошибку. Котёл пока не пускал. Шланг отсоединил от того места куда должен прикручиваться воздушный фильтр и пережал. Всё продул. Тосола вытекло немного из глушака(не больше стакана). Что теперь что делать? Можно продуть пылесосом и запустить, но не сломается ли что-нубудь внутри (всё-таки антифриз попал в камеру сгорания). Или надо котёл разбирать и всё просушить? Машина стоит в гараже на приколе, но к понедельнику она будет нужна...
  14. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Ошибки стирал, появляются снова (Нет образования пламени). Звонил в несколько мест, приговаривают горелку. Ценник 10000 плюс работа (((
  15. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    403
    A8 D2 AUW
    Подскажите где устанавливается аккумулятор для webasto? На 2.6 ABC или 2.5 TDI.
  16. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    В багажнике с левой стороны.
  17. icebreaker
    icebreaker Новичок
    10 фев 2009
    39
    Audi A6/C5 ALF 2.4Q АКПП 98г.
    #137 icebreaker, 17 окт 2009
    1.Попробуй отсоединить выхлопной и впускной воздушный патрубок он бывает забивается разрушенным поролоном которым устлан внутри в качестве глушителя (без него работает громче) и котел не дышит. у меня (при аналогичных симптомах и ошибки) проблема была в этом. если заработает ура!!! далее.
    2.проверь скорость нагрева системы если нагревается долго надо снимать и аккуратно чистить горелку
    3.свеча проверяется элементарно тестером Сопротивление при 25°C:0,3 ... 0,6 Ом. Проверочный ток: < 5 мA
    удачи!!!:)
  18. duga5
    duga5 Участник форума
    2 июн 2009
    175
    Машина: A6 Avant (4B,C5) 1.9 TDI+чип, AFN, АКПП(DMX), Webasto
    Парни, кто сам устанавливал "Webasto termo top", Опишите пожалуйста процесс по подробнее. Фотоотчёт? Как, где в каком положении располагаются элементы. Где режутся шланги... А то уж больно цена установки не адекватная - 350-500 Евро! При установке сложными кажутся два момента - подключение управления климатом и врезка в бензобак. На моей авто не предусмотрено заглушенное сопло для отопителя. Но чую, если поковырятся самому - то всё можно сделать.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    А нужно ли управление климатом? Не боишься что придешь к машине салон теплый двигатель прогретый а аккумулятор не может двиг прокрутить в связи с разрядом аккумулятора? Ладно если новый аккумулятор но таковым он будет не всегда :umnik:
    Вроде как допускается не тянуть отдельный топливопровод из бака до отопителя а можно врезаться в топливную магистраль двигателя.
  20. duga5
    2 июн 2009
    175
    Всё дело в том, что до работы ехать километра 3-не больше. Так салон и не нагреется.а вваливать ТАКУЮ кучу денег и не пользоваться всеми функциями-дурной тон (ИМХО). По поводу подключения к штатному топливопроводу, так и к обратке подключаются но диллеры не советовали.
