Wireless CarPlay
Тема в разделе "Q8", создана пользователем einstuck, 21 сен 2019.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Может быть все, кроме того, что быть не может.
    1) Последние годы, насколько я могу судить по форуму в России на ауди Carplay работает, если есть.
    2) Ваш пост я понял так, что телефон видит, что на машине CarPlay есть. То есть см.п 1 - беспроводной у Вас есть.
    3) Так что должны подняться и видны подключения к машине по BT и Wi-Fi (оба!)
    А что у Вас для этого есть?
  2. 9160967328
    9160967328 Новичок
    23 май 2019
    72
    Carplay есть, но только по проводу. и wi-fi и BT телефон видит и с машиной соединяет,но не выводит Carplay.
    Есть ВасяДиагност от старой машины. Могу попробовать найти obdeleven.
  3. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #123 zlt, 7 авг 2021
    То есть видны соединения, причем по Wi-Fi соединения с точкой доступа с постфиксом _5GHz ?
    Что значит "соединяет"? Вопрос в том в настройках CarPlay машина видна?
  4. 9160967328
    9160967328 Новичок
    23 май 2019
    72
    5Ghz не доступна. Видимо надо активировать этот блок. через что это можно сделать?
  5. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Странно я полагаю, что 5GHz если нет, то нет. Можете, конечно, в
    5F Multimedia установить все галочки про 5GHz и Apple CarPlay Wireless активными.
  6. 9160967328
    9160967328 Новичок
    23 май 2019
    72
    я читал где то, что в России запрещены мобильные источники 5G интернета, поэтому у нас не активны эти блоки. Чем можно активировать этот блок?
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    В огроде бузина, а в Киеве дядька :(.
    1) 5G и 5GHz это разные вещи. Успокойтесь - никакого 5G у Вас нет и не надо.
    2) Я думаю, что Wi-Fi 5GHz диапазона у Вас его нет и активировать нечего. Но попробуйте.
    3) Любым из названных Вами. Как - написал ранее.
  8. 9160967328
    9160967328 Новичок
    23 май 2019
    72
    ок, спасибо больше за инфу, после ковида буду пробовать :)
  9. sviaz1st
    sviaz1st Новичок
    22 авг 2021
    5
    Q5 FY 21
    #129 sviaz1st, 22 авг 2021
    Форумчане, добрый день!
    Есть вопрос по теме.
    Приобрел новый Q5 fy 2021 года. Манагер в салоне рассказывал, что есть беспроводной CarPlay. Нужно сначала подключить телефон к MMI по проводу, активировать устройство и потом станет возможным беспроводной CArPlay. Как ни крутил менюшку и телефон не смог вкоючить беспроводной CarPlay. По Bluetooth телефон к MMI подключается без проблем, кабелем CarPlay работает.
    Сдался, позвонил официалам, сказали что беспроводной CarPlay возможен только на MMI со встроенной навигацией и лечится только установкой нового головного устройства с навигацией.
    Врут? Все таки это программное или действительно чего-то не доложили в мое ГУ?
  10. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    А у Вас MIB2, или MIB3? Если MIB2, то могли и не доложить. Скорее всего 5GHz Wi-Fi.
    В MIB3 - едва-ли. Оно уже изначально под дозакуп функционала в интернете делался.
  11. kodeks
    kodeks Участник форума
    24 авг 2012
    134
    Q5 2.0T FYrest
    Разве на ку5 рест бывает MIB2? Там же все под тач управление, MIB3 должен быть. Может также галка снята в мозгах? Тогда это легко должно через OBD решаться.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Или MIB2+ На Q7 ресталовом 2020MY ,был 2+. В 2021MY уже 3
  13. Ефимзон
    Ефимзон Участник форума
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    Друзья, для меня это все птичий язык, простите дилетанта заранее...машина Q8 19 года..CArPlay работает только по проводу, как и у многих соединить айфон по блютуз или вайфай получается легко, но только для звонков итп...есть ли возможность как то настроить CArPlay по воздуху в моем корыте или слишком старая у меня для этого машина?
  14. Ex-bankir
    Ex-bankir Новичок
    12 июн 2020
    70
    Свердловская обл.
    легко сделал по OBDeleven или в любом сервисе специализирующимся на вагах.
    Себе сделал. Всё работает.
    Ефимзон и Cr24 нравится это.
  15. Ефимзон
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    -а официалов об этом просить на приближающемся ТО, нет смысла?
  16. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Можно и их попросить, но уж слишком много хотят за работу
    Ефимзон нравится это.
  17. sviaz1st
    sviaz1st Новичок
    22 авг 2021
    5
    Q5 FY 21
    Как определить? Куда залезть и посмотреть?
  18. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Визуальным путём - на MIB3 не слота для сим-карты и установлены разъёмы usb-c (вместо usb-a)
  19. sviaz1st
    sviaz1st Новичок
    22 авг 2021
    5
    Q5 FY 21
    Немного не понял…
    На центральной консоли usb-a, в подлокотнике usb-c, в бардачке вроде ничего нет. Симкарту вставить некуда.
  20. Blue_eyed
    Blue_eyed Участник форума
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Вам «повезло» у вас МИБ3
