Я себе Апач Про купил, вот такой: http://ru.msi.com/product/nb/GE70-2PE-Apache-Pro#hero-overview ВоТ тянет все параметры "высокие" с ФПС в среднем 50, на фулл хд. В плюсах - не шумный, клава супер - да все супер, в минусе - греется сильно в области левой руки))) Но игровые ноуты все греются - иначе никак, видеокарта мощная и компактная. Но я очень доволен!
У меня MSi. Правда уже 4 года ему. GT780DX. проц i5, оперативы 6 гб, GeForce GTX 570M. Брал его тогда по акции, за 32р. С таким конфигом норм играть только на средних настройках, где то 50-55 фпс дает. На максималке 5-20 фпс , что в приниципе не играбельно. Может и 30-40 показывать, но это пока бой не начался. И еще один момент, играть только при подключении к розетке. От аккума фпс падает раза в 2,5-3. Аккума нового хватало на минут 50 макс. Сейчас аккум юзаю только если надо ноут перенести не выключая его совсем, а так без него стоит. Я ноут взял, т.к. это нужно было и на работе и дома и еще где нить поработать. Но чисто для дома, я его не взял бы. Он тяжелый (мой весит почти 5 кг), ему нужна норм вентиляция, так и так привязан к розетке. Да и экран маловат. В те же деньги стационарник будет лучше.
С нынешними ценами, это просто ахтунг какой то, а не сборка компа будет... Все то, что я собирал 2-года назад подорожало... Если видео-карту я тогда покупал за 12000.р то сейчас она 15000.р стоит и так далее... Проц - 10.к Видяха -10-15.к Оперативка - 5.к Б\П - 5.к ХДД - 3к + 2к Охлаждение на проц - 2.к Корпус - 5.к Материнка еще около - 5.к Монитор - 7 ~ 10.к В среднем и выйдет около + - 50.к за норм машинку!
Для примера вот (76т без монитора): http://www.citilink.ru/configurator/q6230011/ Можно сэкономить и взять видеокарту попроще, типа 860GTX, но там разница будет тысяч 6. Ну тысячи 3-4 на проце сэкономить, чуть послабее, но лучше не надо.
кор i7 аж первого поколения 860))) оперативы 16, видео асус 560 не ти...тянет в фулл ХД 45-55фпс. Настройки графы высокие, плюс поставил обнову в ХД. По ноутам самсунги очень тихие и не горячие.
WOT - любят как раз процессор, а уже потом видеокарту так что, если брать для WOT, то сначала берем норм ПРОЦ i7
Уже наверное лет 10 я так или иначе касаюсь сборки компов, и по работе, и друзьям-знакомым собираю. Всегда всем говорил, что хороший оптимальный системник стоит штуку баксов. Все, что дешевле как правило через год-другой требует апгрейда, а дороже уже начинаются понты, что допустимо при наличии лишних дензнаков. WOT на самом деле не такая уж и требовательная к железу игра. По своему опыту могу сказать, что имея дома хороший i5, среднюю видеокарту и остальное железо, получаю 100-150 фпс на настройках выше среднего, хотя и часто занижаю их специально, так нравится больше. Иногда играю на работе на i5 и видеокарте совсем бюджетного уровня, на средних настройках получается 50-70 фпс. Но я сам очень мало смотрю на эти фпс, гораздо важнее для танков иметь нормальный интернет от хорошего провайдера, чтобы пинг был минимальным. При высоком пинге не спасет ни одно железо, слайдшоу обеспечено и на супер железе.
Да-да! Вот сам сейчас подобрал, посмотри, в принципе, брал все по минималке, вышло ровно 70 БЕЗ монитора. http://www.ulmart.ru/configurator?id=ZF64IYkUdbgmfhet9Y9ldEzdb*w8pqFfdM3Fa4UlqU9M9O0iC1j2kETei6I=
Мдаааа... отошел я от цен видимо Проц 20-ку стоит... Май ГОД Охлаждение не очень выбрал эот самый залман не справляется с разогнанным процом, да и без разгона шумноватый он... (Лучше потратиться и взять отдельную водянку на проц... И тихо и продуктивнее! Я разогнал свой с 3.4 до 4.2 mhz и тишина и температура как и была )
Утверждать не буду по надежности, ибо были они у меня всего два раза и оба раза не долго, но то что холодные и тихие это точно.
Дык я дешевле выбирал))) Так-то да, лучше водянку! Я все равно за ноуты, ибо удобнее))) У меня вон стоит на столике - ни проводов, ни шума, ни нагромождения блоков))
Вот ты вроде в машинах хорошо разбираешься. Ситуация один в один напоминает, когда любители супер тюнинга выжимают последние лошади из двигателя, а сами всю жизнь тошнят по городу в пробках. С компом же все аналогично. Конечно можно у проца задрать частоты, повысить напряжение, лучше охлаждать, но ведь задачи у тебя гораздо скромнее, зачем же его насиловать, ведь ресурсы железа от этого только уменьшаются.
Мммм... Ну как скромные, относительно скромные... Моя жена в 3D студии MAX работает и еще 3-4 графических редактора +всякие проги... Да и проц я разогнал (точно не помню) но вроде на дефолтном напряжении , синего экрана нет, ну и да ладно Да и к тому же, был бы i7, я бы может не заморачивался, а так у меня i5-3570K, который и выдает производительность в 7.6 в винде, когда все остальное 7.9 ! А мне в ВОТ и BF4 хватает вроде как P.S Я еще ни разу не встречал, что бы процы от разгона слабели или теряли свои хар-ки
