XADO оно нам надо?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Max-C-Max, 16 апр 2012.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    На ARAL ездил 5W40, а на этой тож ARAL 5w30 (кстати у меня она в германии только на ARALе ездила. С самого первого запуска :)), но последнюю замену у нас ARAL исчез, щас на Kutenkuller 5w30.
  2. transporter73
    transporter73 Участник форума
    1 авг 2014
    493
    А6С5 2,4qu 2000г ...продана; -> A100(С4) 2,3E FWD 1991г
    Спасибо ). Так может у меня тоже на Арал жрать не будет ?) А тебе советую вязкость 5w40 или 0w40. В букваре написано что 5w30 НЕ для больших нагрузок и высоких оборотов ...У меня сейчас Мобил3000 5w40 ,хотелось бы тоже на 0w40 перейти ,но при таком расходе дороговато ))
    А про Kutenkuller я даже не слышал :)
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #63 Xeus, 24 ноя 2014
    Эт кто тебе, мил человек, сказал? В руководстве от машины написано 5w30 с допуском vw 504.00/507.00. На счет 5W40 там ничего нет :)
    Вообще в курсе что такое допуски, требование к зольности? (Особенно актуально с нашими алюминиевыми движками - BDW и AUK.) Тут если поищешь, найдешь как народ 10W50 лил, правда недолго :)
    PS: просто у меня товарищ, поставщик запчастей из европы раньше арал возил, сейчас из чисто немецкого только Kutenkuller. Остальное не рекомендует.
  4. transporter73
    1 авг 2014
    493
    И про 0w40 ничего нет в книжке ?
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Только 0w30
    И допуск 503.00 или 503.01(сейчас обновлен на 504.00/507.00)
  6. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    У него движок "нелюминивый" :wink: В профиле 2000 год-там еще гильзованные.
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    С планшета не видно профиль..,
    Но если у него BDV а не BDW жрет по литру на 2000 км, это вообще ппц. Там колец нету... хотя... слушай, а маслосъемные клпачки менял? На BDV это болезнь, как и на ALF да и как на всех моторах 10лет+.
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня был ALF,и ездил я на мобиле 3000,но как то стал жрать 500г на 1000,так помогло заменой на другое масло,стал жрать 500г на 5000.Очень много контрафакта.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а что за "другое масло"?
  10. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Моя история такова:
    до Ауди был Пассат б5+ 2003 г.в. 1,9 ТДИ (96 КВт). Когда забрал машинку с автовоза реально на разгоне просматривался дымок. Сменил сразу масло. Залил ХАДО 505.00 - тогда еще не знал про то что допуск должен был быть 505.01. В общем субъективно дыма стало меньше и от замены до замены долил где-то 1 литр.
    После стал заливать 505.01 с ревелезантом. Дыма при разгоне вообще не стало, единственно только с утра при первом наборе оборотов до 2 тыс - был некий пучок дыма, а после все чисто. Масло съела от замены до замены где-то грамм 700.
    В процессе эксплуатации авто, а наездил я на нем где-то 60 тыс (соответственно 6 замен масел) я вышел на долив масла на 10 тыс. - 0 (ноль) грамм и полное отсутствие дыма. Так что хотите верьте, хотите нет но это масло реально что-то может.....
    Теперь вот столкнувшись с кучей проблем на ауди с горячью думаю о том что нахрена я продал Пассатика??!!!!!:cry:
  11. transporter73
    1 авг 2014
    493
    #71 transporter73, 25 ноя 2014
    дв.AML .Пригонялась в Белгород на заказ в 2004-м году с пробегом 64ткм ,до меня было два хозяина ,купил два месяца назад с пробегом 249ткм (похож на реальный). С чего бы там колец не осталось ?) Машина не дымит вообще ! Ни при каких режимах :confused: Сейчас 254ткм
    Может правда масло не подходящее ? Мобил3000 ,несмотря на надписи на этикетке ,не чистая синтетика ,а гидрокрекинг . Может просто угорает ? По трассе езжу быстро )) ,на летних шинах 150-200кмч ,на зимних 130-160кмч ...
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    попроси маслосъемные колпачки посмотреть. если задубели - то масло будет жрать а дыму не будет.
  13. transporter73
    1 авг 2014
    493
    Ок ). Но от колпачков тоже должна поддымливать ,особенно если после холостых газу дать .
    В данный момент реально нет денег ,времени и желания заниматься ремонтом ... Не подумайте что я наездник :) ,но сейчас придётся пока так поездить. Ещё есть подозрения в закоксовке колец ,прошлый хозяин лил "нигрол"Мобил1 10в60 и судя по его состоянию менял редко ,ездил медленно и в основном по городу... Вот я и надеюсь ,может кольца расшевелятся от чистого масла :). При последней замене применил XADO Total Flash , отмыло хорошо (уже 1500км -масло чистое) , но жор не пропал. При следующей замене ещё что нибудь попробую...Хреново что большинство этих промываек расчитаны на 4-5л масла ,из-за этого на 6л думаю эффект ниже :)
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    в том-то и дело, что не дымило у меня. а масло жрало как сволочь. 1л на тыщу. правда умудренный опытом по пассату сразу их поменял и расход встал.
    PS: 10в60 - это жесть
  15. transporter73
    1 авг 2014
    493
    ОК , спасибо :nod:
  16. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Парни, подскажите, как обнулить меж ТОэшный пробег?
    Через ММI не фига не получается(((((
  17. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Шнурком.:umnik:
  18. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Да не фига через комп не получилось... пишет, типа введите новый интервал чтоль, вводишь -+ 10тыс к пробегу ответ не корректные данные... вообщем типа такого!
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    читай внимательно
  20. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Спасибо, то что нужно!!!!
    Завтра уберу "езжайте в сервис"!!!)))
    :beer:
