XADO оно нам надо?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Max-C-Max, 16 апр 2012.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    4-5-6 это сторона водителя)))))
  2. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Бывает......, у меня сейчас закидывает 4 цилиндр маслом (1 от бампера со стороны водителя) от задира. Мотор на разборке, проблема всегда по 4 и 6 цилиндру они первые задираются, а 1,2,3 очень редко, но бывает. А по присадкам (мое мнение) деньги на ветер, имел опыт эксплуатации 8 лет мотора 2,5д форд транзит 1994г.в. Масло Слав нефть замена 10 000, пробег мотора 800 000 и без присадок.
    Раньше друго метал и надежные техналогии, сейчас нет смысла немецким автопроизводителям выпускать такие надежные моторы, так что лей присадки не лей присадки мотор отходит свои положенные тысячи (при правильной эксплуатации).
  3. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    был у меня в 2002 Опель кадет 87 года с офигенным пробегом. насоветовали мне как то штуку под названием универсальный модификатор,залива я Ее раза четыре. одной на 3 замены масла хватала. я уверен что это штука работала,так как за 3 года намотал 200 тысяч,а потом поршень только прогорел. всегда хотелось попробовать что то ещё,его сыкотно)))
  4. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Опель Кадет отдельная история, у другана была 5 лет в такси, брал с пробегом 300 000 сколько намотал в такси не знаю спидометр не работал, лил масло абы какое от Лукойла до Манола, масло со все щелей лилось но пер как дурной(мотор 1,6 вроде моно)
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Короче вот нашел. Страдает 4 и 6. У знакомого был 4 и 3. Спросил где делал... говорит в Москве. Сказал, что какая-то контора, название толи механика, толи механики, точно не помнит, но сделалихорошо, уже 2 года ездит, 40 тык. Еще говорит, правда не знаю верить или нет, что поршня они сами льют. Может кто из Москвы в курсе?
  6. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  7. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    я залил 3 т.км назад вот это http://xado.ru/revitalizanty/revita...alizanti-amc-maximum/xado-maximum-dlya-vnedor. Заметил вот что: раньше когда ездил по трассе со скоростью 160-180 км/ч и долго, то масло на датчике слева нагревалось до 100 градусов, а сейчас - максимум до 70.
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    На каком авто?А температура охл.жидкости,что 90 показывает?
  9. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    у меня мотор аке, 2002 года. О забыл - а температура ОЖ раньше стрелка постоянно была на 90 град., а сейчас - 80, позднее посмотрю, когда потеплеет - дам под хвост опять.
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так может термостат надо поменять?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как у тебя всё просто, термостат.
    Написал же человек - Температура уменьшилась после заливки хадо!
    Понимаешь ты что-нибудь в трении или нет, меньше трётся - ниже температура.
    Физика брат!
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    :D:lol::laugh: жжешь
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да,я всего лишь предположил.А так теперь конечно буду знать,что на лето надо заливать от перегрева двигателя.
  14. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    она у меня и так не перегревалась - температура всегда была 90 град. Не буду наперед хвалить,- посмотрю летом как будет и отпишусь
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Уважаемый, а вы хоть в курсе, что рабочая температура дизеля 95-98 градусов? Никак не 80.
  16. transporter73
    transporter73 Участник форума
    1 авг 2014
    493
    А6С5 2,4qu 2000г ...продана; -> A100(С4) 2,3E FWD 1991г
    Но 70гр для масла ,при скорости 180 - это очень мало .При таких оборотах масло должно нагреваться до мин. 90-100гр ...Это или датчик брешет или термостат не рабочий ,хотя термостат не особо влияет на темп. масла.
    А вообще интересно - по какой причине заливал и что изменилось по прошествии 3000км ? (кроме Т масла)))
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Здесь немного не прав,рабочая от 70-90,зависит от температуры окружаещего воздуха(в городе имею в виду).На трассе всегда держиться 90,ну в -40 не ездил. петруха2601 я так понимаю температуру на трассе имеет ввиду.
  18. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    я не делаю рекламу, просто такое заметил. За три года эксплуатации я заливал масло ЛМ-4100, а последний раз ещё купил набор для дизеля(в мотор, коробку, мосты (кватро), и в топливо очиститель форсунок). После этого я заметил разницу пока что в температуре масла и расход топлива - раньше в таком режиме (140-180 км/ч) расход был 8-8,3л/100, а последний раз - 7,6. В холодную погоду (-2 и б.) плохо заводится - дёргается - потому прогреваю вебастой. Купил масло XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF - перейду на него.
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Плохо заводится, потому как датчик температуры врет... Впрочем как и БК по поводу расхода
  20. transporter73
    1 авг 2014
    493
    И что , при таких скоростях масло не расходует ? Там по ходу и спидометр брешет , километров на 30-50 в плюс :wink:
