Хэлп! Что это и зачем?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Darknezz, 24 окт 2012.
  1. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    понял, спс) замерю посмотрю.
    после соединения патрубка заметил что:
    1)после заправки больше чем пол бака машина с 1 раза заводиться не хотела будто бенз не накачан был.(пистолет не отстреливает)
    2)вибрация на хх есть, особенно если ошибки удалить то она усиливается, если обкататься, то становится меньше.
    3)при торможении до полной остановки в момент переключения с 2й передачи на 1ую происходит на 1 секунду просадка оборотов будто заглохнуть хочет, примерно падает до 400, но потом тут же возвращается на 800.
    ps думал вибрация из за катушек и свечей, но пропусков нет и свечи впорядке.
  2. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    давление показало при тапке в пол:
    на холостом ходу 5.11
    при тапке в пол 5, 4.5, 4.0, 3.8, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 3.
    это разгон примерно до 130км/ч
    мыть?)
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    да покатит еще
