хелп, audi 100 + starline a8 с
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем darlock, 8 янв 2009.
  1. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    Audi 100/45 Avant 2.6 94г.
    Ответ: хелп, audi 100 + starline a8 с
    а можно поподробнее??? у меня рядом с компрессором нет ничего.... какой провод надо отрывать? точнее как его найти?
  2. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    я подозреваю что все эти схемы есть в elsa но скачать ее нет никакой возможности (
  3. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    На память цвет провода я сейчас не вспомню. Найти его можно при помощи простой "прозвонки", которая показывает "плюс" и "минус". На радиорынке стоит такая от 50 до 150 рублей.
    Сначала прозваниваем все провода что приходят в блок компрессора. Потом вызваниваеам на каком из них меняется с минуса на плюс при включении зажигания. Вот его мы и будет разрывать при помощи реле во время запуска. Далее проверяем работает ли это как должно: закрываемся в автомобиле, "штатка" встает на охрану, перерезаем провод который нашли и пробуем завести.
  4. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    этот провод я нашел... разрезал его и руками передергивал после постановки машина на охрану... эффект равен 0 (
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Что значит передергивал? Его надо будет разорвать на время автозапуска.
  6. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    это и подразумевал ))
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    :shock:Могу сказать только одно - надо посмотреть....
  8. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    други спасайте! у кого есть эльза дайте пжл схему ЦЗ на мою машинку и полный подвод проводов к компрессору! машинка ауди 100 94г.в. авант движитель 2.6 abc коробка автомат
