Хелп, заблокировал аудисистему (((
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем gaplan, 30 янв 2011.
  1. gaplan
    gaplan Новичок
    9 дек 2010
    60
    Audi Allroad 2.7t / Yamaha FZX
    Re: ХЕЛП заблокировал аудисистему (((
    ладно спасибо парни огромное, ясно что нефига мучится, заеду куданибудь завтра где комп есть, сделаем ))) не стоит оно того!!!
  2. gaplan
    gaplan Новичок
    9 дек 2010
    60
    ПОЧИНИЛ ))))))))))))))))))))) подождал пол часа, магнитола опять предложила ввести код ))) код нашел в бордачке )))
  3. мифодий
    мифодий Новичок
    17 май 2010
    3
    a6/allroad/2.5tdi
    у меня тоже такая же проблема. умельцы в сервисе ввели три раза код неправильно и заблокировали магнитолу. код у меня есть но не вводится что нужно сделать не пойму?магнитолу снимать?
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    выждать 1 час
  5. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Странно, акум от мороза раздуло и кто его знает скока она стояла разряженная, потом еще без акума пару дней, магнитола не возмущалась, хотя бамажка с кодом имееца)
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    была как то тема где описывалось на каких моделях и при каких условиях происходила блокировка мафона,у меня тоже не блокируется
  7. мифодий
    мифодий Новичок
    17 май 2010
    3
    a6/allroad/2.5tdi
    спасибо все заработало
  8. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    странно, у меня стоял однодиновый ... код не требовал...
    я поменял все на 2 дина и поставил симфонию первую... не требовал код тоже...
    потом поменял первую симфонию на вторую(первая симфония работает неправильно в 2003 годе выпуска) и он потребовал код!
    как это объяснить?
  9. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    у меня на тестовой симфонии 2 при включении пишет safe нажимаешь пару раз на вкл\выкл и опа, все работает :))
  10. akm53
    akm53 Новичок
    16 янв 2010
    38
    Audi A6 Avant 1,9tdi 02г.
    попробуй вытащить магнитолу из гнезда у меня на ней написан код:smile30:
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    маркером:thumbup:
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
  13. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Несколько раз снимал аккум и стояла без него,ничего не блокируется!Видно не на всех!
  14. Tatany
    Tatany Новичок
    1 июн 2008
    7
    Audi A4 1.8 1995г.
    #34 Tatany, 21 мар 2011
    А что делать, если магнитола не принимает свой родной код?
    Было несколько попыток ввести код, который оказался неправильным (раз 8 комбинации выстраивала)
    А после этого она не хочет принимать код,который должен быть на самом деле.
    Клемму снимали-не помогло.
    Так не хочется вытаскивать магнитолу((((
  15. Моциля Фигефох
    Моциля Фигефох Участник форума
    25 июл 2011
    159
    Allroad 4B C5
    Приветствую.
    Проблема такая:
    отключали аккумулятор, магнитола попросила ввести код (код известен), ввел первый раз, она почему-то попросила ввести его еще раз, после чего на экране unit lock и более никакой реакции на нажатия и кручения кнопок. На экране меню ввода кода. Ощущение будто она "висит" в этом состоянии. После этого ездил еще в течении 3-4 часов, ничего не изменилось, думал "отвиснет".
    Что может помочь в данной ситуации?
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Клемму скинь с аккума на пол часика
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    и в эрту
  18. Моциля Фигефох
    25 июл 2011
    159
    Allroad 4B C5
    а без Эрты никак?
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    если кода нет, а у тс он видимо имеется
  20. Моциля Фигефох
    25 июл 2011
    159
    Allroad 4B C5
    да, код активации имеется.
    а без скидывания аккума магнитола не дает через какое-то определенное время снова возможность для ввода кода?
