Хлопки под капотом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем W1nners, 15 июл 2011.
  1. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
    В том то и дело, боюсь что бы соляру не налили дебилы.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да хоть бы и соляру :)
  3. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Всем спасибо за помощь! ;)
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    В принципе ты прав. Соляру в бенз в таком количестве можно пережить разбавлением. Это когда наоборот - полная опа и только сливать.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну да, наоборот она просто работать не будет :)
  6. Mishanя
    Mishanя Новичок
    9 сен 2009
    52
    Audi A6/C5 2.4 qauttro
    Я думаю, можно открутить шланг у топливного фильтра, подставить какую-нить емкость и включить зажигание, бенз. насос все выкачает из бака.
  7. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    тоже залил недавно на рубль(38л.-95-го) детонация дикая,и заводилась после долгой стоянки раза с 10-го! разбавил 98-м 30л. поменял топл.фильтр,в бак заливал 200г. спирта(вдруг вода).Изъездил,поменял свечи(были вишнёвого цвета)...вроде нормально,заводится с первого раза! форсунки не смотрел ещё.
  8. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    #28 W1nners, 15 июл 2011
    Народ снял сегодня свечи, все мокрые и черный нагар.. Твари залили ... какое-то... Слить это ... так и не получилось, шланг в горловину заходил сантиметров на 20 и дальше не хотел... Через отверстие в багажнике где паплывок тоже не получилось шанг просунуть... Через фильтр, тоже.. Снял фильтр включил зажигание, пару секунд насос покачал напор пошел, и перестал, потом включал выключал зажигание - не хотел больше качать он( В общем решил так - залью нормального бенза, свечи поставлю норм и прокатаю весь бенз до нуля, и потом залью нормальный и всё ;)
  9. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    #29 Boycov, 16 июл 2011
    Может лучше на старых свечах бензин выкатывать? а так попадаешь на еще одну замену свечей! :umnik:
    Удачи:smile104:
  10. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    На старых и буду, у нас тут умельцы чистят свечи... Пискаструем, станок специальный. После этой процедуры они как новые выходят )) Поставлю их на место, прокатаю бензин а потом уже выкручу и новые вкручу ;)
  11. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Добрый день уважаемые форумчане. Поделитесь опытом может у когонить была такая проблема - при движении, при наборе оборотов машина начинает усиленно трястись, скорей всего происходят пропуски зажигания, также при трогании с места немного трясется, если же нажать педаль газа в пол то начинаются еще какие то хлопки или стреляет там что-то под капотом не пойму. Также увеличился расход бензина с 17 до 25 литров на сотню. У кого была такая ситуация помогите советом. На диагностику еще не ездил. Скоро поеду.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Надо ошибки читать, а так что гадать..
  13. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Зажигание сбилось, походу кирдык фазикам!
  14. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Диагностика, потом диагноз. Наоборот не получится )
  15. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Начни с проверки как давит топливный насос. У меня такие же симптомы были на предыдущей машине когда бензонасос кончаться стал.
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Кстати да, у меня когда насос кончался тоже было такое, и стреляла в воздухан
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    проверяй ВВ(ВысокоВольтные) провода и свечи,все правильно ты предполагаешь про пропуски воспламенения,скорее всего ВВ проводам пришел конец,отсюда и тряска(т.к. искра бьет не в то время и не в те цилиндры),и хлопки в воздушный фильтр(т.к. искра бьет не в тот момент и этот момент попадает в период такта впуска,в одном из цилиндров и поэтому смесь воспламеняясь "стреляет" в воздушный фильтр),ну и соответственно конский расход.
  18. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    поменял вв провода. все в норму пришло. всем спасибо.
  19. saniok909
    saniok909 Новичок
    23 мар 2015
    15
    A6/C5 2,5 TDI AKE
    Всем привет! Выручайте пожалуйста какая-то беда.
    Отдал машину брату, поездил он немного и говорит как к дому подъехал припарковаться пошел шум в районе двигателя в виде хлопков!
    Короче приехал я изавел сам(завелась)и шум как описал выше и черный дым из выхлопной! что может быть?:help::help::help:
  20. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    а только хлопки в двигателе или звон и кваканье есть?
