Так все и было сделана, сам распредвал ты никак не правильно не установишь, если его перевернуть на 180 то не зайдет стопорная пластина, а сам шкив распредвала он сьемый и его можно крутить отдельно от распредвала
смотри коррекцию в 13, 14 группах там сразу будет видно несовпадение по фазам. Или проверяй, что не так собрал. Чудес не бывает.
Нашёл проблему: Распредвал выпускной не с этого мотора, когда ставишь по меткам клапана не равномерно закрываются, и по этому хлопки во впускной, снял говолу выставил распредвал так что бы клапана открывались одновременно и все работает, расхождение было на один зуб, теперь нужно купить два распредвала (выпуск выпуск ) с одной головы что бы по меткам все чётко становилось. Вот такие есть умельцы, что ставят не то что нужно, мотор 100% приехал из Франции
