Хлынуло масло с АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sanka_i, 14 июн 2016.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #41 Sanka_i, 4 июл 2016
    У меня гидроплита старого образца. Все отчёты какие есть с новыми образцами и высмотреть где что если запутался тяжеловато. Там куча всяких мелочёвок которые запросто могут проипаца. Например у меня отщелкнулся стопор и поршенек с пружиной улетели в известном направлении но в кучу хлама. Пружинка сразу нашлась а поршенек час искал! И пока его искал случайно наткнулся на мелкий белый шарик который как оказалось позже имеется в гидроплите только старого образца! Но я все перелопатил и ни где его не нашёл в отчетах и собрал все без этого Шарика... Хорошо дело уже было к 3ем ночи и заливку масла я оставил на следующий день в который утром осенило меня набрать в поисковике по другому запрос и я отыскал схему именно моей гидроплиты! И я понял откуда этот хренов шарик. Пришлось снимать поддон и разбирать частично плиту и ставить этот Чертов шарик на его место. Хорошо, что хоть всю АКПП в третий раз снимать для этого не пришлось.
    Покупал
    1) Масленный насос - 7400₽ вроде. Номер 1060-210-024
    2) Некоторое колличество болтов которые благополучно были слизаны - 600₽
    3) Пластинку сипораторную которая ставится между насосом и чем то там дальше (моя после этого прикола с проворачиванием шейки насоса зацарапанная) - 2000₽ вроде. Номер 1060-310-091
    4) Уплотнительное кольцо - 210₽. Номер 0734-313-178
    5) Уплотнительное кольцо - 400₽. Номер 0734-313-162
    6) Фильтр - 2000₽. Номер фильтр 0501-209-251
    8) Прокладка поддона - 850₽. Номер 1056-303031
    9) Бублик - 10.000₽
    10) Масло 10л - 5.500₽
    11) Прокладка для гидроплиты - сам сразу не купил ... А заказывать и ждать 4 дня не вариант. Поэтому поставил старую. Стоит рублей 600. Номера у меня нет и нужно помнить, что есть нового и старого образца! И прежде чем заказывать нужно определиться какая именно плита и соответствующию прокладку заказывать.
    Для наглядности, что именно покупалось и что сломалось ссылка с схемой(смотреть в самый верхний левый угол схемы раскладки АКПП:
    http://www.atpshop.ru/catalogue/link/157#link-image
    1) Номер 311 - Уплотнительное кольцо
    2) Номер 510 - Масленый насос (Это и есть то у чего проворачивает шейку от вышедшего из строя гидротрансформатора(ГДТ или бублик) поставляется в месте с сальником.
    3) Номер 544 - Сепараторная пластина (она вроде остается целой после этого прикола но зацарапанная и поэтому ее лучше тоже поменять)
    4) Номер 381 - Уплотнительное кольцо
  2. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    МОБИЛ?
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ага ) а что?
    Adb_83 нравится это.
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    цена докризисная
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    по 520р. за литр! на 5500 вышло потому, что я еще литр антифриза концентрата взял )
    Лех!!! Хорошим людям везде и всегда помогают! )))))))))))))
    Подъемник дали, людей в помощь дали, чувак с питера по коробке консультировал, масло знакомый по себестоимости отдал... как то так все.
    Вспомни себя! При каких обстоятельствах мы с тобой познакомились )))
  6. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Дополнил 41 пост! для наглядности что как выглядит и что от куда и зачем!
  7. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    ну понял
    арёль)
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    И снова Я! То ли я уже докапываюсь до машины то ли очередная проблема :/
    На подъемнике когда заливал масло в АКПП на работающем двигателе обратил внимание на ведомый диск который прикручивается к колену и соответственно к которому прикручивается сам бублик... и ужаснулся! на виде видно:
    Это что нормально ??? А если нет то как такое может быть :/
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Нет конечно, он сломан?
  10. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #50 Sanka_i, 16 июл 2016
    При установки все было целое
    Бублик ремонтировался и был целый 100%
    Я так понимаю это ведомый диск так колбасит? :/
  11. алексей71рус
    алексей71рус Новичок
    10 май 2016
    22
    отдал в сервис,сеня позвонили и назвали цену за ремонт моей коробки 127р,из них 22 работа,остальное зч,плюс новый радиатор тк в коробке был антифриз.гидронасосу хана,дискам фрикц,в каком то барабане снутри металл срезало и что то еще.а началось все с аварийного режима и пинками при переключении,затем естественно и пробуксовка!!!!воте на!!!!
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Разобрались?
