Хочу А80 В3. Мечта идиота...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NewPlayer, 7 ноя 2010.
  1. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Когда то оч.давно поставили приятелю на РУ вал от СФ,и сдается мне стало у него 90 коней.
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну точнее по мануалам 88 :nod::beer:
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #1383 Лёхан, 13 окт 2011
    А я вот постоянно, поэтому и говорю, на бочках 4ц. распредвалы "вечные" и по размерам шеек и по кулачкам.
    з.ы.
    В те времена всё у немцев было из металла соответствующего качества. Машины разрабатывались инженерами-конструкторами а не маркетологами.
    1 человеку нравится это.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1384 Vinni58, 13 окт 2011
    насколько я помню там распред должен быть 026 Q .......
    вот только шайбы 11А на SF почему-то нет ((((((
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Упразднили, № 11 стал единым целым с № 11А
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    а по ЕТКЕ чёйта ничё не написано :shock:
    так чё, при установке РВ от SF ее убирать чтоль надо? :shock:
  7. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну это вряд ли.:nod:
    выходит,если у меня стоит 026G,то мощность двигла должна быть за сотку кобыл,только если судить по максимальному расходу воздуха двигателем,в наличии что-то около восьмидесяти семи. как-то так.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    почему? RUшка от SF отличается только РВ ну и этой непонятной шайбой 11А
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а так ли это?
    шайба-то ладно,на мощность не влияет... но вот откуда берутся дополнительные тринадцать кобыл,если кроме распреда остальное в движках все одинаковое,не совсем ясно.
    поскольку тх на сф у меня нет(почему-то в моей книге этот движек не упоминается),можно предположить,что кроме распреда отличие в заводских настройках трамблера и карба. думается что и максимальная мощность на сф достигается на оборотах гораздо выше чем на ру.
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #1390 RуслаN, 13 окт 2011
    Точнее 88 это с кейхин 1,а на РУ - кейхин2.Так что-90.
    Ответили тебе
    Общяя высота механизма осталась та же.Причем вал?Как оно ему помешает?
  11. Алексей р019мм33
    11 окт 2011
    38
    AUDI 80/B3 1.8 RU
    а клапана не будет гнуть в случае обрыва ремня?
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    скорее всего да, трамблеры и ВРУОЗы у них разные
    +1 у RU на 4500, у SF на 5200 и 5500
  13. Алексей р019мм33
    11 окт 2011
    38
    AUDI 80/B3 1.8 RU
    ставил я солекс с азлк 2141 расточеный прет просто супер и расход тоже очень супер
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Точно.Всегда удивляло,что на алюминиевых крышках РВ следы хона отчетлаво было видно и в 350 000 км.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я просто спросил ..... ага......
  16. Алексей р019мм33
    11 окт 2011
    38
    AUDI 80/B3 1.8 RU
    подскажите пожалуйста куда должна смотреть метка распредвала при замене грм , меток на гбц ненашол
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    http://audi-80.5go.ru/html/2_1_3.htm
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот,что и требовалось.:nod:
    степень сжатия на сф,я полагаю,такая же как и на ру-то есть9.
    выходит немцы сф просто немного форсировали по оборотам для увеличения паспортной мощности.
    кстати про зажигание. когда себе вместо трамблера впендюрил зажигание от соболя, машинка стала ехать гораздо веселее и перестала тупить после четырех тысяч оборотов.
  19. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Если есть букварь,там все подробно.А вообще от года.У тя наверно метка с обр. стороны шкива РВ совмещается с плоскостью крышки ГБЦ.На шкиве КВ с меткой на крышке ремня.Дальше берем маркер и наносим столько меток,сколько нужно.Что бы каждый раз кожухи не накидывать и если промвал и соотв.трамблер нестандартно установленны,то поставишь так же по своим меткам.
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.622
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    У меня траур...
    Вчера получил зарплату, сегодня хотел заказать лобовое стёклышко, т.к. моё треснуто и исцарапано...
    Захожу в экзист и не верю глазам. Китайское стекло, на которое я положил глаз подорожало почти в два раза! Ещё во вторник стоило 1900, а сейчас 3600!
    Столько я за него отвалить не готов. :(
    Придётся искать в наших деревнях борское... Интересно, сколько оно у нас стоит? Наверняка барыги местные за него просят не менее 3000...
    Короче я в шоке...
