Хочу А80 В3. Мечта идиота...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NewPlayer, 7 ноя 2010.
  1. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    На сколько я знаю, он завязан на систему автоматического подсоса. Хотя могу ошибаться...
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Тогда я напомню. Темка вот: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259509 Ссылок там море и Vinni58 в этой темке есть.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1483 Vinni58, 19 дек 2011
    тему я помню, и про карбы кайхин с автоподсосом помню, НО: у меня стоит К2 с МЕХАНИЧЕСКИМ подсосом, прогревочные обороты регулитрубтся тросом воздушной заслонки, так что ..... вопрос остается ....
  4. Max AUDI
    Max AUDI Участник форума
    12 май 2009
    195
    AUDI 80(B4) 2.0 и
    Отличное состояние не уверен а вот хорошее состояние 80-ки это более реальнно. Могу помочь тебе купить В4 за 200 т.руб. у знакомого сейчас есть три 80-ки. Год и об. двигателя не помню. Надо? уточню!!! по моему одна АВК 2.0 (мех.) есть.
  5. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Посмотри все ссылки. Там система повышения оборотов для Кейхена 2 расписана.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Странно, я заказал датчик на стрелку из аналогов. Правда ДжиПигрупп. Стрелка с ним не двигается, т.е. сопротивления в нём нет. Вероятно брак... :(
    Ну вобщем с стрелками/лампочками разобрались. И получается, что на К1 датчик на приборку стоит снизу. Мне в принципе без разницы сверху или снизу. Тем более что сверху у меня только одна дыра, второй отлив нетронут.
    А что с включателем ЕЖа? Какой туда датчик? Эксглист.ру выдаёт кучу датчиков туда. Вроде даже резьба разная...
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1487 Vinni58, 19 дек 2011
    смотрел, все равно не нашел связи, у меня подсос механический, и как с ним связан термодатчик непонятно.
    вот что там вычитал:
    и где это клапан? там только 3 клапана: клапан главных жиклеров (7), клапан системы ХХ (10), при том оба постоянно включены при работающем двигателе, и управляющий клапан высоких оборотов ХХ (13), который проверяется вот так:
    проверял, работает так как написано в учебнике....
    где тут используется тогда этот термодатчик? .....
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Vinni58, попробую на пальцах объяснить. Летом можешь подсос не дёргать. Этот датчик не будет давать напряжение на карб (позиция 13 на твоём рисунке) до 60 градусов (в это время работает система повышения оборотов (у себя я это дело отключал, тема была)). После 60 датчик замкнёт минус, плюс изначально присутствует на карбе, и система повышения оборотов перестанет работать, обороты упадут. Позицию 13 хорошо видно на карбе. Она прямо на тебя смотрит, когда капот откроешь, немного прячется под корпусом воздушного фильтра. Глянь, там два проводка коричневых подходит к карбу. Если есть желание, то сфоткай карб с разных сторон, а я пальцем ткну.
    Тема про отключение этой байды (летом сам регулировал подсосом, а то уж больно большие обороты получались при 50-60 градусах): http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68471&page=2
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1489 Vinni58, 19 дек 2011
    это то я понял, но фишка в том что при при изменении количества оборотов напряжение на датчике ведет себя как по учебнику
    и получается что этот датчик завязан на коммутатор что ли?
    я знаю где он, мне интересен был принцип работы.
    про методу проверки писал выше выдержку из книжки, и напруга там появляется и исчезает как в учебнике.
    т.е. исходя из того что ты мне объяснил - при температуре ОЖ менее 60 этот клапан ваще чтоли работать не будет?
    только по схеме нет этого термодатчика
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    #1490 ansko, 19 дек 2011
    Да, работать не будет. Минус появиться только после 60 градусов. Датчик действительно не прорисован. Тут ты прав.
    И номер реле в упомянутых выше темах где-то проскакивал. Минус на этот датчик берётся от реле. Когда газуешь больше 1800, то при температуре выше 60 градусов минус разрывает уже реле.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну вот теперь все более-менее проясняется :beer:
    ради интереса надо как нить проверить напругу на этом датчике на холодную и на горячую.
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Распилил датчик - точно брак. Одна пластина, при сборке, заклинила, и не села в своё место.
    Поправил - сопротивление на клемме появилось. Правда датчик теперь не пригоден к нормальному использованию. Придётся заказывать новый...
  13. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Тоько не его. Оригинал 049 919 501 E, возьми Hans Pries 107 350 435. Идёт производитель ELTH, он и в оригинале (у меня стоял). Пробовал Hans Pries 107 350 755 тоже гавно, что и Jp Group.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1494 Vinni58, 22 дек 2011
    +1, брал его (именно с 435 на конце), в упаковке ELTH, остальные датчики такие стоят, оригинал стоял Behr
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Ну вот прошёл почти месяц с момента починки одометра.
    Что могу сказать. Одометр работает отлично. Никаких нареканий. Единственно что заметил, при включении зажигания циферка "соток" дёргается на один щелчок вперед(наверное так и должно быть).
    И конечно же я замерял расход топлива.
    Записывал литры и пробеги с 5 числа.
    Суммировал вчера.
    Итог: 8,5л/100км. Зима, прогревы(температура у нас в течение месяца колебалась от -18 до +3). Смешанный цикл(примерно четверть по городу). Двигатель 1,8. Карб Солекс 21073. Зажигание стандартное БСЗ. Отбор вакуума от карба.
    Расход, я считаю, вполне адекватный. Некоторые даже завидуют...
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    В ближайшие месяцы собираюсь поставить реплику Кайхина1 и МПСЗ.
    Через 7 дней будет круглая дата - год со дня приобретения данного авто.
    Ну и конечно же Всех с наступающим новым 2012 годом. Спасибо всем кто отписывался в этой теме, и чем либо мне помогал. С празником Вас всех!
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Взаимно :beer::beer::beer:
  18. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    С Новым годом!!!
  19. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    С новым годом! Успехов во всех делах в новом году!:rock::rock::rock:
  20. Роман_82
    Роман_82 Новичок
    7 май 2010
    39
    AUDI 80 1.6RN 1986
    С Молдовы Поздравляю Всех AUDIводов, С Новым Годом!!! С Праздничком Все,Будьте Здоровы!!!:beer: AUDI - DAS IS AUTO...!!!
    1 человеку нравится это.
