Хочу А80 В3. Мечта идиота...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NewPlayer, 7 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    попробуй ленту фум сантехническую. Можно газовую, она толще в 2 раза.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.622
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Попробую в выходные. Когда буду колхоз, приводить в порядок.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вы просто не умеете их готовить!:laugh:
    По поводу датчика, при смене радиатора даже не задумываясь обмазал резьбу черным герметиком.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тоже так делал, побоялся тянуть датчик(он сопливил). Герметик только белый использовал(Казанский") Просто и без проблем!
  5. Vovan89
    Vovan89 Новичок
    7 авг 2011
    65
    80/B3,1.8SF 1987г.
    Подскажите,как по качеству радиатор системы охлаждения Hella-Behr и ещё какой-то Nessens вроде по приемлемой цене. Какой лучше? Больше склоняюсь к первому. У вас какое мнение,может кто ставил себе такой?
    ЗЫ: Мой потеть начал в углу,по весне менять буду...
    ТУ: NewPlayer
    приехал ЭБН Пирбург 0,3 Бар для карба,на выходных буду ставить,отпишусь...:hi:
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Behr/Hella/AKG идут в оригинале на VAG, а также Valeo.:rock: тут все сказано
    Ниссенс - оч. хороший неоригинал, занимается исключительно производством радиаторов, на форумах только положительные отзывы. :thumbup:
  7. Vovan89
    Vovan89 Новичок
    7 авг 2011
    65
    80/B3,1.8SF 1987г.
    Подскажите,что может гудеть в районе звёздочки промвала? Помпа новая,подшипники гены тоже. Скидывал ремень гены и заводил-всё равно гул. На холодную сильнее. Ролик-натяжитель и ремень новые.Натянуть всё по фэншую... Может там какой-то подшипник есть на промвалу?:shock:
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может насос ГУРа? Обычно он на холодную подвывает...
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.622
    Зато мы умеем готовить кошек. :)
    Герметиком хорошо мазать на сухую. У меня на сухую уже не получится. Не снимать же радиатор, что бы высушить резьду под датчик...
    Попробую унилок нить подмотать. Должно помочь.
    Да, и течь то там, незначительная, слегка сыреет... После продолжительной поездки там сухо, т.к. антифриз испаряется.
    А при остывании, если подсасывает воздух, то он благополучно уходит в расширительный бачёк.
    Отпишись...
    У меня покупка/установка ЭБН откладывается на неопределённый срок, в связи с последними событиями.
    Пока что буду восстанавливать систему охлаждения.
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    А процесс?
    Или "мечты" хватает. :)
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.622
    А у меня что-то звонко постукивает вроде бы ближе к задней части двигателя. Кто-то даже спросил: "Дизель?"...
    Но ничего криминального вроде бы нет.
    Думаю, что это гидрики чудят. На холодную стук невыносимый. С прогревом уходит(причём, чем ниже обороты прогрева, тем раньше они замолкают, если резко убрать подсос, то они могут смолкнуть сразу все).
    Хочу их снять, разобрать и прочистить. Вдруг поможет?... Только опять таки, тепло нужно и время...
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.622
    Подколол типа?
    На самом деле "процесс" и дети - вещи разные. И в нашу эру высоких технологий(в сфере РТИ, в том числе), эти вещи могут быть совершенно не взаимосвязанными...
  13. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Типа да. У супруги сестра тоже долго детей не заводили, пока на ноги не встали. Всё еще впереди. Но а пока на кошках. :)
    Удачи в ремонте.
  14. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Точное место стука можно вычислить с помощью стетоскопа, я буквально недавно вылечил свой стук(у меня правда по другому стучало)...Долго не могли определить место и вылечить(можно сказать выкинул 6 т.р.), пока я не воспользовался стетоскопом,оказалось болт коленвала открутился...
  15. Vovan89
    Vovan89 Новичок
    7 авг 2011
    65
    80/B3,1.8SF 1987г.
    #1595 Vovan89, 9 фев 2012
    У меня нет Гура. Гудит в районе звёздочки промвала. На холодную гудит,как прогреется и поезжу весь день начинает свистеть.:shock:
    ЗЫ: Подскажите,от чего нашего подходят стяжки пружин на бочку? Нужно аморты менять,а где стяжки брать не знаю. Только инфа нужна 100%-ная...
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    А что особенного в пружинах бочки? Стяжки разные бывают, в магазинах имеется выбор.
  17. Vovan89
    Vovan89 Новичок
    7 авг 2011
    65
    80/B3,1.8SF 1987г.
    Разные только диаметры прута пружин на бочке и на отечественных авто. Но насколько?
    Кто стягивал пружины от бочки Вазовскими стяжками? Получается?
  18. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Стягивал и на бочке, и на пассате В5, стянул, но совсем на грани... раз соскакивала даже. На бочке насколько помню неплохо стянулись. Стяжки в гараже были, вроде девятке покупались давно еще...
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Да нормально всё стягивается, не замарачивайтесь.
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ты считаешь, что для Аудюшных пружин нужны какие то специальные стяжки?:)
    Я всегда пользовался такими как на фото (см. пост выше), никаких проблем не наблюдал, думаю все такими пользуются.:nod:
