Хочу А80 В3. Мечта идиота...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NewPlayer, 7 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    впускной коллектор имеет канал охлаждающей жидкости. На стыке с ГБЦ уплотняется резиновым кольцом. С другой стороны штуцер под шланг.
  2. кирилл457
    кирилл457 Bad e-mail
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    не нашел в экзисте ни одного резинового кольца в районе коллектора кроме какогото уплотнительного,но оно не отображаеться на картине,
    о каком кольце речь?
  3. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    #1623 кирилл457, 11 мар 2012
  4. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    на jn нет.
  5. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    не отррррицаю:nod:
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    вот слошил )) Точно на JN нет.
    На ABT да, под №20.
    На 80ках B3 тоже встречал впускные с таким кольцом, на PM точно, ещё вроде на каком-то. JN не попадался. Думал, там тоже есть канал. Пардоньте ))
  7. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    дак а насчет нутрометра мысли есть? дороговато как то он стоит
  8. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    #1628 Santarin, 11 мар 2012
    На мониках и карбах, где бензин летит далеко перед впускными клапанами и коллектор нужно греть.
    Без нутромера и микрометра оценить состояние конечно можно, точнее увидеть что если точно в переборку. Небольшой эллипс не увидеть, а новые кольца могут нормально не притереться уже.
    Масло сочится из прокладки ГБЦ или клапанной крышки? Если скидывать голову - точно нужен динамометрический ключ.
    -Это не совсем то, что можно легко сделать "заодно".
    Состояние поршневой, точнее хотя бы один из параметров можно оценить вообще без разбора- померив компрессию и оценив жор масла. Что -стучит-надо слушать где, может гидрик, а может почти капец движке. Точно без измерительных приборов, причем не одного нутромера, качественно оценить состояние нельзя. После вскрытия и сборки может стать только хуже, если не привести все в норму.
  9. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    ключ купил.опыт по замене прокладки удачно провел на лабораторной 21099.компрессия по11.5.
    за 9000 тысяч масло упало с максимума до минимума (с учетом течи).
    просто пердит с глушака.и непонятный рык у двигателя на средних оборотах.у меня механический впрыск и возможно с этим все и связано(ваше мнение в студию).двигло неровно работает на холостых.также планирую сделать ввертыш на 4 цилиндр.ну и для спокойствия поменяю прокладку на впускном.после этих операций полезу приглашу роберта боша для совместной диагности его детища.)))
    отвечу на любые вопросы(интим не предлагать)дабы хочеться разобраться)).
    метки грм проверю.Вопрос 1.может ли зажигание влиять на звук двигла при езде(я не про звон пальцев)сейчас проверять не буду ибо просят 300 р.сделаю после вышеописанного
    если у меня и давление масла будет в норме то скорее всего все нормально?
    помогут ли фотки цилиндров?
    по машине еше много чего надо сделать,хотелось бы с двигателем закончить,поэтому извините за глупые расспросы.:help:
  10. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    уже не актуально.на 4 тыс машин дернулась и заглохла.ремень пометкам. в 1 цилиндре -О в остальных нормально
  11. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
  12. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    :shock:
    Двигатель сам закончился...
    В принципе, раз в трех нормально(кстати сколько? ), то двигатель может дико колбасить, но даже работать...
    Вот теперь можно смотреть, что случилось(прокладка, клапана, кольца):eek:
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И что теперь думать, теперь уж точно голову скидывать и смотреть что там.
  14. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    та он работает.по 10 с чем то.то что голову скидывать понятно.ливану масла перед разбором или это ситуацию мало прояснит?
  15. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    загляните плс сюда завтра вечером, может советом помогете.
  16. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Если поднимется компрессия- то значит проблема скорее не в клапанах и можно смело лезть дальше. Разбирать все равно. Но хуже не будет в данном случае.
    Фотик не забудь в гараж! По фотам конечно точно не померить, но что-то видно будет!
  17. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    #1637 кирилл457, 13 мар 2012
    масла залить не получилось.не было:laugh:(когда последний раз мерил компрессию метталические звуки какието появилисьну я обрадовался что типо мол клапан,лучше бы за маслом сходил).снял бошку ниче не увидел.щас куплю очиститель какой нить помою и сфотаю:cry:
  18. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    налил в седла керосина ушло сек за 10.вазовским сьемник говорят подходит.попробую им снять
  19. D1MAN33reg
    D1MAN33reg Bad e-mail
    13 мар 2012
    3
    80/B3 1.8S 88г.
    Я во Владимире за 130к взял,состояние норм 1.8с моник,обшил салон в синий велюр,теперь вылазить из нее не охота,машина люкс.Правда есть болячки(у меня это левый внешний ШРУС и печка):ded:
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всего то:)...
    Болячки-это когда кузов под покраску и движок с трансмиссией на капиталку...
