Хочу А80 В3. Мечта идиота...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NewPlayer, 7 ноя 2010.
  1. D1MAN33reg
    D1MAN33reg Bad e-mail
    13 мар 2012
    3
    80/B3 1.8S 88г.
    Я во Владимире за 130к взял,состояние норм 1.8с моник,обшил салон в синий велюр,теперь вылазить из нее не охота,машина люкс.Правда есть болячки(у меня это левый внешний ШРУС и печка):ded:
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1642 Vinni58, 14 мар 2012
    флуд детектед .............
    отвечать на посты 2-х летней давности )))))))
  3. кирилл457
    кирилл457 Bad e-mail
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    сильно радуеться наверно:D
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Сфоткали бы, оценим, или обхаим.:)
  5. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    мужики на первом цилиндре клапана пропускают керосин секунд за 10.на остальных держит.может изза этого компрессия упасть до 0?
    чем напрессоваьб колпачки ?головкой?
    план такой. поставлю голову обратно на блок и замерю.если дело в кольцах так хоть голову откапиталю
  6. Pasha 90 2.3
    Pasha 90 2.3 Участник форума
    19 дек 2011
    136
    а 80 B4 ace Q 94г.
    пацаны есть в3 за 65 с торгом 1 8 карб !!
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну так выстави в продажу :cool:
  8. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    1- на компрессометре стрелка вообще не дергается? слабо верится, хотя вполне реально, если в работе клапан сел хуже, чем при проливке. Признаков прогара прокладки нет? как поршня внешне? Поверхность цилиндров? Люфт у клапана в направляющей :не может ли клапан на седло не садиться нормально? прогары, раковины, трещины?
    2-Колпачки-оправкой специальной к ним. На сальнике тонкая рабочая кромка, которую легко порвать, и будет колпачок на выброс. Ну и маслом помазать перед установкой.
    3-прокладку новую не жалко? Одно радует-на это движке клапана не встречаются с поршнями почти никогда. :) проще экспериментировать!
  9. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    #1649 кирилл457, 14 мар 2012
    да я дурак масла не залил а сразу голову снял.поэтому не жалко.(делаю на улице поэтому или прблема в голове или до лучших времен)
    на клапанах 1 цилиндра нагар нагар прямо на фаске 2 мм длинной прмерно.причем я его соскоблил а все равно уходит керосин.
    люфта не чувстую.
    насчет ноля :подуйте на палец .вот так и из свечного дуло.
    нутрометр блин 4000 ,лучше гараж сниму.:uhoh:
    прогаров нет,нагара много на 1 ,2 цилиндре.
    на цилиндрах царапинки маленькие .хон называеться(вживую не видел ,чисто по фотам с интернета сравнил)
  10. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    да кстати уходит сильно именно из 1.чуть медленние из 2.а 34 держат.
    ,блин сантарин меня после твоих слов про прокладку жаба стала душить .
    чисто на эксперимент можно и старую воткнуть наверно?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Ну и че думать? Делать нужно.
    Как вариант привезти мастера с нутромером померить рублей за 500, ну или как договоритесь. Или машину отбуксировать к мастеру. Всёж дешевле будет.
  12. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    мысли читаешь.купил палочку с резинкой на конце(для клапанов) смешно выглядит когда трешь.
  13. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Воткнуть то, конено, можно, НО:
    1-прокладка уже обмята, и может нормально не сесть, пропускать и тп...
    2-, что уже хуже-неровный обжим может привести искривлению плоскости ГБЦ, что совсем не гут....
    Не знаю, но ремонт недешевый, если делать, то сразу качественно и надолго... я бы не рисковал....
  14. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    прав.я так понимаю что если бы это были кольца то звуков посторонних не должно быть?
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я так понимаю речь про прокладку ГБЦ??? Если так, то не наживайте себе гемороя, поставьте новую-дешевле выйдет.
  16. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Правильно все понято!
    Ясное дело, про прокладку клапанной крышке думаю морочиться бы никто не стал:) Ну протечет максимум!:lol:
  17. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    всееее.рррррррррррр.завелась.гидрики не менял, просто притер клапана.
    компрессию пока не мерил, как-то стремно.едет норм.всем спасибо.сантарин тебе от всего крайнего севера------:hi:
  18. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Удачной обкатки!:) Будем надеяться обошлось малой кровью! :thumbup:
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.622
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Что-то давненько я не писал ничего на Ауди-клубе...
    И темка моя явно сдохла...
    Ну чтож, НЕКРОПОСТ:
    Очень многое у меня произошло автомобильного, за эту быструю весну.
    Сначала я ударил свою бочку задним крылом об автобус. Повредил крыло, выкинул фонарь. Расстроился не сильно, ибо зад всё равно править.
    Я покатался на А6/С4(многие тут по ней сохнут). Даже тему создал небольшую: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286199
    Я попробовал TDI.
    Затем снова пересел в свою бочку.
    И пересев понял, что мне бочка нравится гораздо больше. Да, А6 солиднее, комфортабельнее, но дороже и не уютно. Я в бочке себя чувствую, как инопланетянин, т.е. "в своей тарелке". Так что для меня больше не возникает вопроса А80 или А100...
    А ещё я начал готовить машину к покраске.
    Уже подвытянул зад(теперь крышка ровно садится, и не задевает), поправил крыло(ещё немного подстучать осталось перед шпатлёвкой), купил и поставил внешние задние фонари(Хелла), заварил дно багажника(места живого не было), трещину в полу(через которую получал болото после каждой лужи), и площадку АКБ. А также ободрал всю вспученную краску, молдинги и зачистил всю ржу(если это можно назвать ржёй).
    Готовлюсь шпатлевать.
    Попутно разобрал весь салон, отревизировал печку(кстати радиатор печки у меня ДжиПиГрупп, и я вроде не мёрз(радует что можно сделать круче)), люто заколхозил шар кулисы(надёюсь навечно), выстирал ковролин и передние сиденья(кёрхером).
    На этой неделе хочу купить шумку и битумную мастику(промазать полы и дно багажника)
    Возможно, куплю краску...
    Если это кто-то прочитал и заинтересовался выложу небольшой фотоотчёт сделанного и недоделанного... Конечно, если время найду, т.к. с машиной ковыряюсь сам, с утра до ночи, а сейчас ещё и работать надо...
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Будем продолжать следить за темой
