Хочу А80 В3. Мечта идиота...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NewPlayer, 7 ноя 2010.
  1. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ой да ладно. В -40 с полпинка (неохотно, но все же). При этом карбюраторы рядом что-то грели, напрямую бенз в карб лили и прочие танцы.
  2. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    Пробовал лишь при -33 градусах заводить недавно бочку с моновпрыском, заводится, а меньших температур у нас и не бывает...
  3. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    а у нас-бывает, и нередко-три недели в декабре температура и днем и ночью была в пределах -38-42...., правда были и в этом свои плюсы- пробок в городе не было совсем!-все позамерзали, ездить было очень накладно из-за бешеного расхода бенза, но зато совершенно свободно...
    никогда не поверю, что выстуженный до -40-45 инжектор заведется с полпинка, при -45 -50 бенз практически не испаряется...как говорится-за примерами далеко ходить не надо-совсем недавно так было-(читай выше).И каждый год такая зима-то оттепель, то морозы под -45,а по области и до полтинника доходят.
  4. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Когдато люди не верили что железо летает...а самолеты пытались делать из перьев птиц.
    Бензин при мину 45 действительно не испаряется, поэтому не понятно как можно завести карбюраторную машину.
    Инжектор же распыляет бензин тонкодисперсным туманом при любой температуре хоть минус 60.
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    -39 - ке-джет запускается.
  6. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    мне не надо ни во что верить или не верить- сама дорожная обстановка в морозы показывает-сколько машин не смогло завестись утром после ночевки на улице в -40....
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.621
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А я на него и не гоню. Даже специально его купил(целых 2 купил), что бы расколхозить.
    Кайхин1 гораздо более эластичный на низах. Трогаться с ним легче чуток. На холодную едет лучше.
    Вот только, вернулся к Солексу...
    Ну, если устраивает, - хорошо.
    Меня не устроил...
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.621
    Ну, вообще-то, бензин испаряется всегда. Даже будучи замороженным. Как и вода. Другое дело, что испаряется он достаточно медленно.
    Что бы он испарялся более активно, на карбюраторных двигателях стоит электрический подогреватель(ёж). Под мониками вроде бы тоже "ёжик" присутствует...
    Если перед включением стартера подождать 10-15 секунд, держа ключ в положении "зажигание", то при запуске, топливо в жидком виде попадёт на горячие иглы "ежа". Где и испарится(частично). Маленькая, но весомая помощь при запуске, надо только коленвал провернуть...
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    Боюсь ошибиться, но ёжик работает при прокрутке стартера, а не просто при включенном зажигании. Хотя смысла особого в этом я сам не вижу ))
  10. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Еж начинает работать уже при включеном наполовину зажигании. В мануале даже описан один из способов проверки работоспособности ежа - "провернуть наполовину зажигание и руками потрогать иглы ежа. Если тёплые, значит работает". :nod:
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.621
    Включается при включении зажигания, выключается при достижении 65-70грд. Возможно, что отключается при работе стартера вместе с фарами, не проверял. Но, при включенном зажигании, работает. Факт.
    Во всяком случае на SF c Кайхином1(до середины 1988г).
    При холодном запуске реально помогает. Пробовал с ним и без. Небо и земля.
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.621
    Кстати, нагревается довольно быстро. И если на иглах есть хоть немного бензина, начинает сильно "парить".
    ЗЫ: Никак не могу понять, зачем люди спиливают ежа? Даже если он перегорел, его надо поменять, а не спилить... ИМХО.
  13. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Спиливают, ибо думают, что улучшат эфективность впрыска, поднимут мощь двигателя. :)
  14. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #1874 extrimlol, 6 фев 2013
    Что значит наполовину ? Если я поверну ключ в положение, в котором горят лампочки давления и аккумулятора, еж заработает ?
    Видел неплохую запись о проверке ежа http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/sazon920/journal/4062246863888495145/
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    да :nod:
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.621
    Эффективнее, тогда, запаску из габажника выкинуть... ИМХО.
    Заработает.
    Что значит "на половину", я тоже не понял. Я у замка зажигания промежуточных значений как-то не замечаю. Только: "выкл", "вкл" и "пуск"... :D
  17. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    имхо, инжектор заводится легче карба. хотя тяжело сравнивать, в основном эти машины разных эпох, сейчас (в эпоху инжектора) и стартеры более продвинутые используются. хотя не знаю, просвятите, на бочках были редукторные стартеры или нет?
  18. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    "Зажигание на половину" такого понятия конечно нет. Сказал так, потому что многие под понятием "включение зажигания" подразумевают завести двигатель. :p
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.621
    На 90х пятикотловых вроде бы как раз редукторные. Да и на рядных четвёрках вроде бы тоже были редукторные, но по моему, на сотках.
    А так, лёгкость холодного запуска ещё от масла сильно зависит, и от общего тех. состояния двигателя. Ну и АКБ.
    На дохлой ТЮМЕНЕ, с минералкой 15/40 и компрессией 5-6-9-4, ни какой инжектор не поможет...
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    ага неавно по телеку видел. в автошколе говорят, включай зажигание, тетка завелась и поехала. а инструктор, судя по отсутствию реакции это и имел ввиду! %)
