Хочу подклчить обогрев зеркал к реле обогрева заднего стекла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sidius, 3 ноя 2015.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Что-то я опять на свой аршин меряю, забыл, что у тебя А6. Возможно, у тебя все обстоит так, как knyazevpit описал. Все, что я раньше выдал, относится к простому случаю: кнопка - обогрев и без всяких терморезисторов и режимов, включается вручную при включенном зажигании. А как оно в А6 я не в курсе.
  2. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Спасибо братцы. Понял братцы. Буду так кататься, пока, потому что лезть в такой серьезный авто без подготовки - гиблое дело, а доверить кому то за провода тянуть изнутри нет доверия, знающих спецов очень мало. А то ведь как может, за проводок дернул и понеслась ошибка, датчик, плохой контакт и т.д. Он говорит плохой контакт на замке зажигания и меняй замок, а искал + на вентилятор охл. Прикол вообще, ваз 2111 ! Технику надо уважать
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    да подождит ты...
    смотреть надо.
    может, там всё есть - просто фары кто-то поменял на без-птф-ные.
    хотя (прочитал ещё раз), если кнопка передних ПТФ отсутствует, то скорее всего нет и проводки к фарам.
    Я одну А6 такую переделывал. Фары были без ПТФ. Проводки не было. Кнопки не было.
    Брали кнопку с разборки, проводку тянули свою, фары покупали новые. Да, было дело.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И отковырял кнопки закрыв их штатными заглушками :nod:
  5. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    А подскажите тогда, чтобы птф подключить откуда напругу взять к кнопке? И она наверное должна через блок предохранителей проходить или реле какое нибудь? И еще, к знающим: поеду на разборку, там на а6 есть все, какие фишки мне понадобятся, реле, может еще что? Спасибо
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #46 knyazevpit, 2 дек 2017
    Понадобится:
    1. Трехэлементная фара.
    2. Разъем подключения фары на 5 pin.
    3. Дополнительный провод от реле до фары.
    4. Реле ПТФ.
    5. Разъем реле ПТФ с жгутом проводов.
    6. Кнопка передних ПТФ с разъемом.
    7. Предохранитель передних ПТФ.
    Вот я не знаю проще это "колхозить" или снять жгуты с донора, а потом карячиться ставить на свой автомобиль. Еще вопрос: есть ли в блоке предохранителей на колодке контакты под предохранитель F16 :shock:
    ЗЫ С вашими познаниями я бы не рекомендовал бы вам заниматься этим самостоятельно.
  7. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    категорически не советую ничего не обжимать, не скручивать-только пайка- вручную вы не сможете обжать клеммы с нужным усилием и при больших токах в проводке получаем сначала нагрев в месте плохого контакта, а потом и до пожара недалеко.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Все зависит от того чем обжимать.
  9. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Спасибо братцы еще раз. Но раз начал - надо доделывать, кнопки то уже купил, осталось совсем маленько. Сам то я конечно не полезу, но человека по электричеству буду контролировать, и все благодаря вам ребята. Сегодня купил мультиметр, буду +12 искать в усилке антены что под плафоном. От синего я туда запустил. Радио - 0.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Купить кнопки - вот это "маленько", все остальное гораздо сложнее. А фары с противотуманками уже куплены? Ведь это самый дорогостоящий пункт.
  11. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Фары depo хотел сегодня купить за 4р. шт., приехал в магаз говорят уже 6р. Не стал у них брать, по моему дуриловка полная. Буду искать по интернету. Приехал за зеркалами, говорят опять через неделю.
  12. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Есть пред 16 на 15а. А это что означает?
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #53 knyazevpit, 3 дек 2017
    F16 - предохранитель передних противотуманных фар, его наличие еще не гарантия того, что там есть контакты.
  14. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
  15. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Ok, посмотреть сзади сняв колодку. Я правильно понял?
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В принципе вынув предохранитель будет видно есть ли нам контакты.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    #57 Bla©k, 3 дек 2017
    думаешь, с отсутствующими контактами там будет воткнут предохранитель? ))
  18. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Спасибо всем братья, разбираюсь пока
  19. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    1 контакт - приходящий + должен быть, а вот второго может не быть. Ну и народ у нас любит чтоб все по списку стояло)) у меня у самого в блоке предов все занято, хотя например круиза нет. Бывший хозяин повтыкал везде.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    про кнопку передней ПТФ я имел ввиду, что оттуда берётся подсветка и плюс для принудительного включения передних ПТФ при включении задней ПТФ (как это сделано в штате).
    основную проводку тянуть свою, если до фары её нет.
