Хочу подклчить обогрев зеркал к реле обогрева заднего стекла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sidius, 3 ноя 2015.
  1. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Конт. преда 16 есть, но в описании сказано противотуманкИ, а значит он общий. Но в свою очередь замечу, к фарам подходят три провода и четыре провода - что может значить такая штуковина?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    на раздельные разъёмы?
    три провода - это корректор фары, 4 - габарит, ближний, дальний, общий. ПТФ нет. Тянуть свои провода и 5-контактную фишку искать, если будешь ставить фары с ПТФ.
  3. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Да, раздельные разъемы. Понял. Все фишки сниму на разборке, пожалуй вместе с проводами, чтобы потом скрутить все это дело - и готово. По крайней мере имею такой настрой. Меня другое выбивает из сил, измучился нету сил - браты дорогие, подскажите кто знает, в аванте усилок антены: плоский контакт с белым проводом и коричневой фишкой ЭТО ЗАЧЕМ? 20171203_171123.jpg
  4. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Аналогично на А90 88г.
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В то куда со своей торбой?
  6. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Глубокоуважаемый аудиовод knayzevpit, на разборке я кнопки все вытащил и не запомнил фишки. По контактам кнопок я разберусь какая фишка от какой кнопки или нет? До зарезу нужен ваш совет
  7. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Реле птф с разъемом и жгутом где может находиться чтобы его снять с родств. души на разборе? А вот это сможете объяснить: раз 16 пред. для обоих птф значит от НЕГО можно взять силы к кнопке, и на подсветку кнопки тоже он получается? А релюшка уже на пути к фарам должна быть?
  8. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Не понял я тебя, что за фразу ты написал! сел на клаву что-ли?
  9. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    подскажи пожал., каким сечением должны быть белые провода идущие от кнопки подогр. зеркал?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    0,5 будет с запасом
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Одной буковки нет. Фраза звучит так: "Вы то куда со своей торбой?"
  12. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    извини, сечением 0,5мм? я серьезно, читал что там ток идет 30А, и провода советуют брать 2,5мм. И схемы все пересмотрел - не въезжаю до конца а время идет
  13. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Петр, может вы воочию видели эти провода, белые? Они кстати сразу два к кнопке подходят?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    был не внимателен и подумал про провода на зеркала.
    согласно схеме
    на кнопку идут провода бело-желтые и один белый. в самой кнопке пред на 10 ампер - это на зеркала. Белый на обогрев заднего стекла.
    пред 12. на 30а.
    Исходи из этого.
    Скорее всего до 2.5 квадратов.
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня от кнопки обогрева заднего стекла нет проводов на подогрев зеркал, у меня питание на обогрев зеркал идет от замка зажигания, а в зеркалах моего модельного года (1997) должен быть термостат на +5°С как в А6С5 до рестайл, форма зеркал идентична.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На обогрев зеркал идут провода сечением 1мм
  17. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    спасибо
  18. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    спасибо понял
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    От кнопки на обогрев заднего стекла штатно идет провод 4 квадрата (белый). Но не напрямую, а в коммутационную панель №1, которая под рулевой колонкой, в коричневый разъем. А вот от этого разъема к заднему стеклу уже идет провод 2,5 квадрата.
    От кнопки на обогрев зеркал штатно идет провод 1,5 квадрата (бело-желтый). И тоже не напрямую, а в коммутационную панель №3, которая за пепельницей, в синий разъем. От этого разъема к зеркалам идут уже провода 1,0 квадрата и белые.
  20. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    вообще ОГОНЬ пояснение, очень вам благодарен
    т.е. от 3 конт. до синей фишки, а уже из нее уходят в разные стороны белые, в разных косах?
    подскажите каким типом они, т.е ответные белые соедин. с синей фишкой, ну т.е. ответная часть синей фишки какая - не видел это место ни разу
