Хочу поставит Bluetooth на А6 С6.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадимыч!, 3 фев 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    MMI Radio Plus
    дисплей цветной.
  2. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Здесь прям целые дебаты. Давайте я приеду к человеку и проверим.
  3. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    VasilbV, оставь номер в личке. Разрешишь все споры. ) Спасибо.
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    В личке
  5. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Отписываюсь, что получилось:
    В понедельник с помощью шнура был подключен Bluetooth. Все сконектилось и прошло проверку. На дисплее Mmi фамилии абонентов на русском языке. На дисплее между тахометром и спидометром светится цифровой номер абонента.
    Я так понял, маленький дисплей не русифицирован.
    Вследствие чего, некоторых абонентов предписал на английский.
    Все работает штатно. На руле и на Mmi.
    Также были включены тест стрелок, выведен уровень надува турбины со шкалой.
    Включили функцию замера круга, температура масла.
    Не получилось с уровнем масла. Вопрос открыт, ну значит нет датчика.
    Вывели индикацию заряда аккумулятора.
    Сделали контурное освещение регулируемое.
    Зеркало не опускаетсЯ вниз при движении задним ходом так как нет памяти сидений.
    Передние противотуманки не загараются при по воротах так как фары не адаптивные.
  6. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    А можно по ВИНу определить есть блютуз или нет?
    Авто урод 4F 2008 модельный.
  7. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    да, можно!
    ребят, присоединяюсь к вопросу, что нужно ещё для полной установки в авто без блютуса?
    блок есть, что ещё нужно и как это всё подключить! подскажите, пожалуйста!!
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #28 VasilbV, 15 фев 2013
    а хотя бы первые 4 сообщения прочитать слабо??
    2г или 3г?
  9. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Блок блютус, микрофон, антенна для блока и проводка. Если что блок у меня есть
  10. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Прочитал
    В 3G понятно зуб есть и достаточно микро фона и прописать, а для 2G надо полный набор брать ( блок, микрофон и т.д.)?
    Так это недешево совсем блок 15 только!
    Это так?
  11. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    тоже интересно ... 2g
  12. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    видите я был прав что блютуз выключен программно и не зависимо от версии 3G он есть штатно
  13. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    blood85 был прав!!!
  14. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.922
    а6с6
    Какая последняя цена на блок?И еще вопрос -если последняя цифира и буква не совпадают -работать будет? или 50\50.
  15. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Последняя буква влияет на прошивку работать будет цена остается такой же
  16. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Может кому интересно, докладываю: после установки микрофона и соответственно активации блютуса через ваг-ком, стал пользоваться сием устройством, но не совсем доволен таким условием, как сильные шумы у собеседника вследствии плохой шумоизоляции. Шумы как правило на больших скоростях. Пообщавшись с народом, пришли к групповому выводу, что микрофон надо изолировать шумоизоляцией со стороны крыши...так как шум мы думаем как раз от нее. снять плафон и все там проклеить. Кто что думает???
    Не знаю, есть ли во всей этой системе какой-нибудь электронный шумодав??? И существуют ли настройки микрофона по чувствительности... Возможно надо было ставить все же 2 микрофона, так как второй влияет на качество... Не знаю вообщем...
    Еще как вариант...перенести микрофон в другое место...но куда???
    Жду советы...наливаю виски... Ночь будет долгой)))
