Хочу поставить Webasto, подскажите..
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем arst, 15 сен 2011.
  1. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Телестарт установлен, работает как часы!
    таймер стоит на 40 мин, вагкомом не смотрел температуру, стрелка на панели показывает от нуля до примерно четверти шкалы, как то так, каждый раз по разному!
    про климат сам хотел спросить, включается практически сразу же, причем скорость обдува регулировать не имеет смысл, только температуру, ткт врубается режим авто.
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    #202 Gromootvod, 4 окт 2011
    у меня:
    1) таймер телестарта стоит 30 минут,стрелка не поднимается от нуля.если завести то через минуту 65-70 градусов кажет
    2) климат "собака" на AUTO прыгает. у меня стоит 21,5гр мне комфортно.
    3) климат врубается сразу видимо ауди+webasto решили так (по мне так пофигу, так как только разгорится отопитель уже идет горячий воздух в салон)
  3. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    да, меня тоже порадовало, что салон прогревается мгновенно!
  4. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    у меня webasto TTV и там все по шине, вот надумал термореле поставить на включение климата, прогреется ОЖ до 50 предположим и тут и включится климат - а то он своим вентилятором весь аккум сожрет, если будет с самого начала дуть...
  5. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    так у нас с arst с самого начала и дует и все хорошо! и питалова хватает
  6. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    так может сейчас и хватает, а вот зимой еще вопрос... это так, для подстраховки...
  7. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    для справки: я делал два с половиной цикла (30+30+15 минут) когда проверял работоспособность,машина завелась как обычно.
  8. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    верю верю, но в -35 думаю пригодится такая забота об аккумуляторе... хотя может и перестраховываюсь...
  9. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    -35 это серьезно☺♣
  10. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    рекорд позапошлогодний -42 ночью и -39 днеми так в течении трех недель, так что запас запас и еще раз запас...
  11. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    героический поступок купить дизель))
  12. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    #212 Servw, 6 окт 2011
    может кто знает, что за штуцер заглушенный в задней верхней части правой половинки бака (на кваттре)? направлен вперед и на нем резиновая заглушка с хомутом...
    не внимательно читал тему, там это называют штатным топливоприемником - это правда он?
  13. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
  14. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    тогда правильно подключил, второй вопрос, а почему насосы в баке разные? говорили, что все отличие в штуцере, для подключения webasto, а он(штуцер) вообще в другом месте оказывается.
  15. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    ну вот и я осилил установку Webasto (правда не TTC а TTV). Этот котел, хоть и написано, что ставится в разных положениях, но опытные установщики хором говорят, что ставится только вертикально. Поставил в том-же месте, но вертикально. проводку проложил сегодня пробный запуск - котел отработал полный цикл, прогрел двигатель, а вот с салоном пока неувязочка... TTV всем управляет по CAN, и стандартно в восьмиконтактном разъеме только три провода - два шина и один - управление насосом топлива. может там есть, как в TTC, что при достижении например 40 градусов на каком-то выходе появляется + и пускает климат?
  16. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    на третьей странице схемы. просмотри их может че найдешь
  17. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    как я понял 4 контакт в 6 пиновом разьеме (Контакт 4 - Приведение в операционной и индикации-E87 - Срабатывание THERMOTRONIC блока управления-J214 и свежим воздухом вентилятор Макс. Выход нагрузки 2А) через реле
  18. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    У нас насос в баке, топливо-перекачивающий, он из бака качает в свой стакан, а уже из него сосет ТНВД, поэтому к нему не подключится, иначе может завоздушить, у других, схема питания иная и там возможны вариации на эту тему...
    С кан шиной интересная ситуация...:shock: обычно вебаста аналоговая и для подключения к кан шине используется специальный модуль для перевода сигнала а у тебя все наоборот!
    Имеет смысл посмотреть вот здесь http://carhelp.info/forums/ там есть отдельная ветка посвященная отопителям, но насколько я смог сам понять от туда, у TTV, мозги, так сказать половинчатые и по большей части всеми процессами в том числе и включением климата управляет блок управления двигателем!
  19. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    обнаружился баг!!!
    периодически, (уже 3 раза) после включения вебасты срабатывает штатная сигналка, пока не поймал в какой конкретно момент это происходит, мне кажется она реагирует на активацию климата, ошибка в 45 блоке пишется 01349 - аварийный сигнал от переднего датчика DWA
  20. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    вчера подключил Eberspacher / Эберспехер так вот не пойму насос топливный только один раз щелкнул и все. не понимаю как он должен работать??неоднократно включал выключал и опять включал тоько один раз щелкает.он наверно щелкатьдолжен постоянно(он типо плюется топливом) ведь обратки у него нету. попробую сделать "клизму" выгнать весь воздух и поставить насос от вибасты да бы есть где взять. провода на климу пока не подключал((.
