Хочу поставить Webasto, подскажите..
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем arst, 15 сен 2011.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    #281 dgacomo, 2 фев 2012
    Никто не подскажет где находится реле включения топливного насоса штатной webasto, а то ошибку даёт на дозирующий насос, короткое замыкание на + 01413 дозирующий насос V54
  2. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    нет такового, управляется мозгами вебасто, проверяй провод и сам насос, разъёмы естественно.
  3. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    WTT - это вебастовская программа, работает нормально
  4. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    424
    Audi Allroad 2.7 01 г.
  5. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    При тесте исполнителей через ваг-ком нормально включает насос(щёлкает), продувка работает, а вот запускаться не хочет, т.е при пуске включается продувка, потом через пару минут затихает и пишет ошибку по дозирующему насосу, короткое замыкание на "+"
  6. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    правильно, кз на плюс или обрыв провода, смотри провод и насос.
  7. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Всем привет! Может кто знает можно ли включить штатную "вебасту" не заходя в меню через ключ зажигания, например, а то бывает что надо на морозе включить и приходиться зажигание включать и через меню заходить.
  8. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Только телестартом
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Как обрыв провода, если через тест исполнителей насос исправно щёлкает.
    Сегодня попробовал снова запустить вебасту, теперь ругается на датчик пламени Q8, наверно свечу надо поменять?
  10. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Блок управления вскрыть не помешало-бы, может зелень там.
    А ежели на свечу ругается при повторном запуске- забита горелка шлаком в 8 случаях из 10.
    Свеча едва-ли поставляется отдельно от горелки.
  11. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    свечку купить непроблема:rock:
  12. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Блок чистый, я пробовал ставить от другой заведомо исправной вебасты, тот жекомпот был.
    Попробую разобрать прочистить.
  13. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    а номерок?
  14. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    К свечке обязательно комплект прокладок и сеточка
    Как правило в конторах по ремонту вебасты ,продаются рем. комплекты
    Звонишь называешь им модель вебасты подберут то что нужно
  15. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    #295 карл, 5 фев 2012
    Не знаю как к свече, к горелке идёт комплект всех прокладок, сеточек никаких нет, сама горелка неразборная .(речь идёт о ТТС)
    И горелки могут отличатся по конструкции, соответственно конструкцией свечи, лично я с этим сталкивался.Попадались двух типов, где свеча фиксируется болтом с контрогайгой и другой тип- фиксируется пластиной, свечи не взаимозаменяемые.
  16. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    termotop .с-е.4-5 квт свечи одинаковые:rock:
  17. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    в этом исполнении корпуса одинаковое всё, дальше зависит от БУ
  18. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Что зависит ,у меня вообще от бензинки Б/У установлен и работает
  19. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Мощность и спецификация-автономка, нет, а бензин и дизель отличаются незначительно горелкой и настройкой БУ
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Аналогично, только у меня Вебасто не с Ауди, поэтому общаюсь с ней через WTT.
