Хочу поставить Webasto, подскажите..
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем arst, 15 сен 2011.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    А что это за глюк? первый раз слышу :shock:
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Я так думаю что при нагреве датчика свечи не отрабатывают и мотор плохо заводится!
  3. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    ...ага, именно оно самое.. Если котел плохо прогрел охлаждайку в сильный мороз, а мозга по датчику видит шо движка теплая и свечи накала ему ни к чему, ну соответственно и результат в запуске. Могу ошибаться, но возможно, что по тем же данным температуры- мозги тнвд тоже вносят коррекцию по смеси на запуск... Хоть колхозь кнопку через реле на свечи... Или это всё параноя? Спецы, развейте сомнения!!!
  4. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Интересная теори, у меня стоит без всякой химии и прекрасно работает
  5. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    ...вот и я надеюсь, что будет нормально! Завтра буду ставить, а там будем посмотреть...
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    А,понял,ну так это не глюк,писал я про это в конце поста №337
    надо запускать котёл перед выходом минут на 15-30 в зависимости от температуры воздуха,а если опоздал,тогда уж лучше первым запустит двигатель,а потом котёл,пусть тут уже отрабатывает как догреватель.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7117985&postcount=337
  7. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    Это-то понятно! Сча утром за бортом было -21, завелась плохо. Весь секас по ремонту запланирован на лето. Поэтому и решил буржуйку пока поставить, после тридцатки чую не заведется... Хотя в прошлую заводился в -37. Да ко всему еще похоже термостат лег, по городу хрен разогреешь, по приборке 70, на деле наверно 55..)) Буду догреваться котлом!
  8. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    Вот такой комплект..[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Нет экстрактора топливного, или как он там называется, заборника.
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Именно! Включаю котёл минут за 10-15, когда завожу спиралька горит, свечи отрабатывают, заводится очень хорошо и самое главное сразу мягко работает!
  10. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Лучше термостат поменяй, не очень сложно! Отодвинь морду, сними приводные ремни, выстави в ВМТ и зафиксируй КВ, в гидронатяжитель вставь штифт, сними шкив с правой головы и получешь доступ к корпусу термостата!
  11. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    Душевно за совет! Месяц назад только ремни скидывал (про термостат, баран, забыл), понимаю, что надо менять, но наверно не сейчас.
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    картон перед радиятором поможет до весны протянуть
  13. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    ...Ужо стоит, не помогает((
  14. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
  15. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    парни а есть мануал или ссп по вебасто?
  16. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    Анатолий200510 нравится это.
  17. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Я ваще валялся!) бутербродики и чаек идти пить)))
  18. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    Ну вот, я и установил свою буржуйку! Доволен, шо папуас бусам!!! Начали сие занятие с приятелем в пол-одиннадцатого утра и к вечеру в это же время, я выехал из бокса! За минусом перекуров и поездки в магазин за недостающим "колхозом". Почти, как по Етке нормо-час...)))
    Котел поставил на универсальный кронштейн особо ничего не придумывая на штатное место слева под бампер. Встал мертво, и особо вроде не мучались с установкой. В ОЖ врезался тоже в штатное место, вместо патрубка у теплообменника. Все шланги садил на герметик. Из комплекта осталось пол шланга, так что петля получилась небольшая, что и порадовало! Исследовав бак и заборный стакан, повесил гриву- штатного топливоприемника не было...((( Так как экстрактора в комплекте не было, а искать и ехать за ним- это минус день-два, было принято решение (может и не правильное), по топливу врезаться под капотом, между фильтром и тнвд... Тройник шо был в комплекте, однозначно, с ну ОЧЕНЬ маленьким проходным диаметром, не подходил. Пришлось колхозить латунный. Понимал, что если не будет герметично, то и смысла нет туда врезаться. Постарались максимально исключить какой либо подсос. Топливный насос, только сейчас понял, что установил не правильно, стоит выше котла, в коробе у вакуумника, хотя всё работает. В планах, все таки переделать этот момент. Прводку в салон протянул быстро, не напрягаясь, гофру не резал, провел рядом через резинку, получилось аккуратно и почти, как с завода...)))!!! Когда тащил, обрезал фишки с котла отступив пол метра, потом всё пропаял, термоусадочные трубки и изолента, получилось даже очень ничего! Климу с вентилятором подключать пока не стал, оставил на потом. Не очень хотелось дырявить топедо под таймер, поставил его под подлокотник на площадку где разъем на телефон. Как всё установил, залил охлаждайку, завел, прогнал все жидкости, пузырей в магистрали по топливу не было, что само-собой порадовало! Заглушил, скинул подачу топлива перед самым котлом, запустил его, как только пошло топливо, выключил. Напялил шланг на котел, зажал. Запустил, котел запустился сразу, всё заработало как и должно быть!!! Боялся, что с таким забором топлива, будут проблемы у тнвд, ну и соответственно с запуском. Минут двадцать дал поработать котлу, остановил. Запустил двигатель, завелся, как обычно, что собственно говоря и порадовало!
    Утром было -19, запустил поставив таймер на час, пошел домой продолжить кофейный ритуал. Через пол часа зачесалось сходить проверить. Вышел, котел, как и положено - работает, сел, включил зажигание, по приборке 70 градусов, включил стартер, с пол пинка завелась, как будто только приехал...)))!!! КЛАСС!!! Кандей включил только в ноги, шоб небыло удара по стеклам.
    Из минусов- слышу из салона, как работает топливный насос. Пока не напрягает, но переставить похоже придется.
    Еще один момент: перед всей инсталяцией, расход по приборке был 9,4 л., после установки, доехав до дома- стал показывать 19,9 л.,!!! сейчас снизился до 15,1 л. на сотку. Откуда мозги берут данные о расходе?
    В планах ставить телестарт. Теперь зиму возьму!
    Немного фото сделал на телефон, потом выложу.
  19. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Ай молодца!!!! Только для надёжности, конечно если будет желание, лучше пустить магистраль от бака. Ещё раз молодец!
  20. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Лучше за те же бабки сигу с автозапуском, вообще обленишься)) Поверь, я проходил)
    Два года отъездил на Вебасте, на окна, не на окна, разницы нет, ни чё не лопнуло...
    Явно не из топливного бака) если не ошибаюсь, то с расходомера...
