Прерывистая работа вентилятора похоже связано со штатной сигнализацией салона,когда вентилятор включается салонные датчики сигнализации отключаются и работают только концивики дверей,а когда вентилятор отключается на короткое время включаются датчики сигнализации салона,таким образом контролируя салон авто.У меня именно так работает сегодня проверял.
это понятно, только вот штатная схема с клапаном , а если я просто врежусь на вход печки опасаюсь что из-за увеличения длинны будет плохая циркуляция печки при заведенном дрыгателе( ведь не просто так в оригинале клапан стоит?)
Клапан стоит чтобы небыло обратной давки теплоносителя.ставь не бойся.учитывай что в отопителе электро помпа стоит.
ставить котел просто в разрыв входа печки? , или штатно вход вебасты ( брать после теплообменника фильтра) , а выход вебасты без клапана на вход печки?
В разрыв ни чего не надо если по заводу,то только с клапаном Есть мануалы по установке от вебасто.поищи там все виды подключения описаны и показаны на картинках
Подниму тему. Поставил себе полноценный комплектный котел на 2,5 тди. Комплект полностью снимал с донора. Запуск сделал как в доноре, через меню панели и телестарт. Все работает, но работает ровно 15 минут, панель тухнет и котел отключается. Что с таймера, что с телестарта всеравно отрабатывает 15 минут и тухнет. Панель подкидывал другую. Кто сможет что-то подсказать? И ещё вопрос, каким образом отучить заводскую сигналку от срабатывания объемников во время работы котла?
Ну да, про кнопочку и не подумал, есть такая. Т.е. только в ручном режиме можно отрубать получается. Кто б ещё по таймеру подсказал куда копать нужно...
Настройка длительности включения Выбрать: функциональную клавишу CAR > кнопку управления кондиционер > длит. включения. Или Выбрать: функциональную клавишу CAR > кнопку управления Car системы* > Автономный отопитель > длительность включения. Длительность включения может составлять 15 - 60 минут.
В а6 с5 не у всех есть кнопка car, но даже если она и есть, то с вебастой не связана никак. Таймер в а6 с5 выставляется через экран щитка приборов, таймер работает, он запускает котел, но отрабатывает ровно 15 минут и отключается, тоже самое и с телестарта.
