Хочу строить дом, но ничего не понимаю в этом )))
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Stock12, 21 янв 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    кнауф супер пол под любое покрытие . ценник в материале чот около рублей 500 за квадрат
  2. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    вариант
  3. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Жень, сухая засыпка, как я понимаю - измельченный керамзит... Т.е. ты предлагаешь трубы отопления засыпать хорошим теплоизолятором.... Смысл в таком отоплении???? Пол греться практически не будет....
    Хонкаталот, к примеру, не рекомендует вовсе пропитывать древесину чем-либо, кроме антисептиков... теряется весь смысл комфортного проживания в деревяшке....
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Супер однозначно, но не в случае применения теплого водяного пола (судя по ценнику это не наливной пол)...
    Над трубами может быть любой материал, но с хорошей теплопроводностью...
  5. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    #125 Жека 57, 3 апр 2012
    как бы выразиться по понятнее....Греют они. Тёплый пол-он же не радиатор.Его нет смысла разогревать до 70 градусов "пирог" напитывает тепло по любому. Ну не засыпать толщиной в полметра. а 10-15см прогреваются. Смысл- теплоизолятор-тогда теплоизолятор,когда толщина правильная. Засыпать крышу 15см керамзита- что сыпал,что нет. Замёрзнеш нафиг. А сухая засыпка не керамзит. Это более мелкая фракция. Тоже Кнауф. Специально для засыпки полов под ГВЛ.
    Видели трубный утеплитель ?(такой вспененный презерватив) Сантехники в нём обычно трубы в стяжках тянут. Это чистый утеплитель и то в этих местах пол всегда тёплый.
  6. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Жень, вернемся к началу, ты предложил способ избежать затрат на алюминий, сэкономив при этом около 600 руб./кв.м (это по моим прикидкам) СтОит ли это того, если ты все-равно "заворачиваешь батарею в одеяло"... Логика не понятна и в общем мне нечего больше прокомментировать по этой теме... Разве обсудить другие предложения...:wink:
  7. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Это я наверное увлёкся полемикой,пытаясь доказать,что "одеяло" не так уж и вредно. Извиняюсь.Я бы не заворачивал конечно. Но и на пластины не тратился.
  8. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Аналогично, потому на втором этаже ставлю радиаторы..:beer:
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Познавательно, спасибо парни:hi:
  10. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Радиаторы с термоголовками?
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    лучше ставить с термоголовками и насос который будет качать контур ставить электронный
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    #132 GeloV, 3 апр 2012
    Да хрен знает:nod:, я этот вопрос еще не прорабатывал... К двухэтажному недавно перешел, начал с одноэтажного, а он в копеечку стал из-за особенностей фундамента (терраса с трех сторон, плюс там же поддержка кровли на столбах), ну и крыша 270м получилась...
  13. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Я пытаюсь спланировать "стартовый" домик и он тоже у меня постоянно увеличивается :( Два этажа выгодно по себестоимости квадратного метра.
  14. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Я начинал с двухэтажного... Дорого - говорят крыша сложная.. Упрощаю, сравниваю, одноэтажный явно дешевле, крыша двускатная... Начинают эскизник.... и вылезает то, это.. Сейчас упростил донельзя - двухэтажный, крыша двускатная, в плане квадрат, но все-равно современный и интересный дом получился... Вроде по всем параметрам (фундамент, кл.брус и т.п.) должен получить требуемую цифру... Посмотрим..
    А так, действительно, мне только один подрядчик попался, который понижал стоимость, но из дюрисола и все-равно больше..
  15. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    я извиняюсь вроде как по отплению пришли к чему то, но не проще ли по старинке стяжечку забубенить ???тем более если под кафель
    а так сколько видел подобных вариантов отопления=не фантан-мое имхо
    золотая середина-радиатор под окно пусть и маленький+то что вы описывали выше-только по периметру наружных стен -где пол будет открытым пространством, а не сплошняком весь пол!-это утопия топить полы, про то что в технологии знаком не по наслышке, факты немного иным образом выглядят
  16. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Олег,а плоскую крышу не пробовал считать? У меня вроде как дешевле получалось. Плюс понт террасы. Только снеговая нагрузка чуток увеличится.
    Мне обидно ставить одноэтажный,на практически такой же фундамет. Вывести коробку второго этажа и заглушить ( до лучших денег)
    Зём,стяжечку по дереву проблематично. Как ни крути- деформация есть. А низкие радиаторы ссуко стОят дороже обычных )))
    (п.с. я за кирпич+плитами перекрыться)
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    о чем и был как то разговор. дом должен быть из чего нибудь твердого ! :)
  18. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Говорили о перекрытиях второго этажа в деревянном доме и теплом поле применительно к ним...
    Плоская крыша нравится, но мало подходит архитектурно для дома с перерубами.... Наши пока не хотят угловое соединение бруса делать без перерубов (прямой угол), сами не понимают насколько может расшириться диапазон заказчиков (стиль Модерн)
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    так и я про деревянные перекрытия!-что собственно смущает в стяжке???
    сейчас полно материалов облегченных для этих целей
    сеточкой армировать и для дома 4-5 см более чем достаточно-мамке так делал в частном доме, предварительно сделав еще и гидроизоляцию пола-получилось великолепно, а уж что деформация так она пофигу данному блину!
    тут надо просто сообразить что и как сделать, а современные технологии они и в космос могут завести!
  20. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Ты прав, можно сделать все, что угодно, только 5см стяжки уже нагрузка серьезная и потребует усиления перекрытий, к примеру, клеенными балками + гидроизоляция + сам бетон + армирование, т.е. серьезное удорожание и ради чего такие потуги, когда все придумано...:wink:
