Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? У миня торчат тоже квака. еще и выше. По результатам могу отписаться если чо Насчет грязи - это в точку. по самую крышу закидывает насчет убого внешнего вида - не согласен. выпирают они не так как на ТАЗах..чут-чут
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? У тебя диски на аватаре очень похожи на те что у меня были. Итальянкие (на B.... точно не помню). Пять лучей.
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? Что я могу сказать? Собственно я мало встречал людей, которые бы могли признать свои ошибки и сделать соответствующие выводы, а не философствовать обо всем и в то же время ни о чем перекладывая при этом свою некомпетентность на других. А уж угрозы "в рог" незнакомым людям говорят о соответствующем интеллектуальном уровне Тем более оскорблений от меня вообще не звучало. Но дело твое как воспринимать Участвовать в перепалках с тобой никакого желания нет, а твои угрозы в мой адрес мое самолюбие как-нибудь переживет. Итак по делу (как ты просил). Цитата из статьи "Про ЕТ и всё, что с ним связано. (размышления...) "Обменяемся опытом !? - Шины и Колёса" Часть 51 http://www.auto.ru/wwwboards/koleso/0051/14395.shtml": Теперь, почему большинство "тюнеров" предпочитает уменьшать величину ЕТ? Да очень просто - расчёт не на максимальную пассивную безопасность, а на максимально "крутой" внешний вид и на максимальную устойчивость в повороте (расширение колеи). И я понимаю, оправдываю и поддерживаю такую позицию - она логична. Вопрос о допзагрузке ступичных подшипников изгибающим моментом. Если посчитать количественно - становится просто смешно. Предположим, статическая нагрузка на шину 300 кг, в ступице двухрядный шарикоподшипник, расположен так, что изгибающего момента нет. Колесо 175/70R13. Теперь посчитаем "изгибающий момент" - (гы!) от того, что мы изменили ЕТ на 10 мм (как правило, заводские рекомендации "нарушают" именно на эту величину). Получаем 3 (ТРИ!) килограмма на метр. Много это или мало? Посчитаем изгибающий момент, действующий на ступичный подшипник в резком повороте. Вертикальная нагрузка - 500 кг (реально для зубилы на нагруженном колесе в повороте), коэффициент трения - единица (реально для сухого асфальта). Получаем усилие 500 кг на плече, равном радиусу колеса (285 мм примерно). Это соответствует моменту порядка 140 (СТО СОРОК) килограмм на метр, что, грубо, в пятьдесят раз больше. Итог - по этому вопросу вполне можно не беспокоится. Так что, дорогой автор темы, от идеи можешь не отказываться. Поищи по моему нику в разделе "Тюнинг" где-то даже фотографии проставок выкладывал.
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? а причем тут собственно скорость? ... или из тех, кто читает тюнинг никогда не крутит движок до 5 тык???? ... лично у меня обороты всегда в районе 4500-5000 ... как никак максимальный крутящий то не на 1220 или 1915!!!
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? Я не буду вступать в личную полемику. Соглашусь лишь в одном - мало людей готовых признавать свои ошибки. Относительно статьи - она мало информативна. Хде все расчеты? Статья про зубило 13ми катками - афтор говорит о 18х. Кроме того, есть явные различия в ходовой части у зубилы и шестерки. И т.д. и т.п. Расчеты в студию и можно будет обсуждать.
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? в каком плане? сила равна массе умноженной на скорость в квадрате деленной на радиус.
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? Сила куда приложена? Скорость чего? Я прошу расшифровать формулу, а не прочитать её Я ищу связь между скоростью ВРАЩЕНИЯ колеса и вылетом
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? Это закон центробежной силы. Формула была приведена к вопросу о степени влияния увеличения/уменьшения на 100-200 гр. массы колеса. взаимосвязь скорости вращения колеса и его вылетом этой формулой явно не объясняется да и как сам понимаешь, вылет колеса никак не будет влиять на скорость его вращения:rotate:
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? Я понимаю, поэтому и спрашиваю В нашем случае нужно расчитывать изгибающий момент (вроде посчитано, но без формул)... ну давайте ещё эпюры в студию
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? Полемика продолжается. При чем тут ЕТ до радиуса колеса? Приведу всю статью, только она только подтвердит сказанное: Про вылет диска (ЕТ) - начну... http://www.auto.ru/wwwboards/gaz/0054/16231.shtml Отправлено : GMA, 13 Октября 1999 в 22:22:37 В ответ на : А вылет диска (+) отправленным Kostik, 13 Октября 1999 в 13:26:39 Про "вылет диска" можно писАть очень долго. Немного "покопаемся" в вопросе. Есть факторы, которые "покачивают" это понятие в ту или иную сторону. С одной стороны - рассмотрим с позиции диска. Просто очевидно, что максимально прочный диск получается, когда внутренняя "полка" равна внешней, т.е. диск - "почти симметричен". Но тогда - проигрыш в подвеске: - на ступицу действует изгибающая, "консольная" нагрузка, т.е. подшипники кроме вертикальной составляющей нагружены ещё и "подвывертом" ))) - тяжело минимизировать т.н. "плечо обкатки" подвески - от него зависит устойчивость и управляемость машины. - требуется отдельное место для размещения тормозных механизмов - ухудшается параметр "валкости" машины, т.е свойство подвески противостоять раскачивающим колебаниям (вращение вокруг продольной оси машины, проходящей через центр тяжести). Кстати сказать - у всех Волг с незапамятных времён этот параметр был препоганый, особенно у тех ранних серий, когда был т.н. "разрезной", "узкий" задний мост. Именно поэтому колесо стремятся как бы "натянуть" на ступицу, а ступицу - наоборот, "засунуть" внутрь колеса. В какой степени это делать? Очень просто. В увеличении параметра ЕТ есть некоторые границы смысла. Ведь на легковых машинах с "односкатными" колёсами не надо "натягивать" колесо на ступицу до тех пор, что ступица станет выступать за границы колеса. Из соображений прочности и здравого смысла ЕТ не должен быть более половины посадочной ширины колеса. Но не надо забывать и про "толщину спиц", или про толщину собственно ДИСКА (в отличии от ОБОДА). На это надо "оставить" ещё примерно дюйм-полтора. Таким образом, получается, что ЕТ должен быть порядка полутора дюймов (плюс минус полдюйма). Так и есть - у большинства грамотно спроектированных конструкций "ходовой" ЕТ составляет величину от 25 до 55 миллиметров, а основная масса - 35...45. Причём, как правило, меньшие величины ЕТ соответствуют машинам, колею которых таким образом просто чуть увеличили относительно базовой конструкции, не "касаясь" глубоко подвески. Михаил. P.S. Чувствую, вопросы ещё будут... )))) Про ЕТ и всё, что с ним связано. (размышления...) "Обменяемся опытом !? - Шины и Колёса" Часть 51 http://www.auto.ru/wwwboards/koleso/0051/14395.shtml Отправлено : GMA, 16 Апреля 2000 в 02:16:55 Всех приветствую! А добавлю я два аспекта. Первый - про допустимые отклонения ширины и ЕТ с точки зрения места, второй - про допустимые отклонения ЕТ с точки зрения плеча обкатки. Вылет колеса - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода. Вылет "положительный", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит за воображаемую плоскость. Для определения величины вылета нужно измерить размер "B" с внутренней стороны колеса, разделить размер "X" пополам, вычесть из размера "B" размер "X"/2 Если разность положителная, то и вылет "положительный", если отрицательная, то вылет "отрицательный". Первый. Все производители автомобилей, когда рекомендуют определённые параметры колёс, "закладываются" на определённые допуски. Кто-то из производителей при этом "думает головой" (многие), кто-то - совсем забывает про разум (imho, ВСЕ "отечественные" производители). Разберёмся с вопросом. Представим некий авто, где шина расположена в своём "объёме" так, что расстояние от боковин шины до ближайших деталей авто равно с внутренней и с внешней стороны шины. Почти все тут любители "чем шире тем лучше". Что делать с ЕТ? А ничего, его надо просто сохранить, а шину и обод расширять. Зазоры с обоих сторон ("снаружи" и "изнутри") одинаковы и малы. Что можно сделать ещё, дальше? Увеличивать ширину шины и диска, но по следующему принципу. Увеличив ширину шины на 10 мм, мы увеличиваем её по 5 мм в каждую сторону. Чтобы скомпенсировать уменьшение зазора со стороны "нутра" машины, необходимо увеличить вылет диска наружу, т.е. уменьшить величину ЕТ на 5 мм. Проблема изнутри снимается и "перетекает" наружу. Придётся или отгибать крылья, или заменять их на более "оттопыренные", или "задирать" кузов. Если зазор между шиной и крылом позволяет, можно расширять колею, увеличивая вылет диска наружу, т.е. уменьшая ЕТ. Пример с 2141. "Родной" стальной штампованный диск шириной 5" имеет столь "кривую" посадку, что при его расширении (и расширении шины) шина в первую очередь начинает задевать не за крыло, а за внутренние детали подвески - на "родной" диск нельзя поставить даже резину 195/70R14. Для решения "конфликта" надо уменьшать ЕТ до величины аж ЕТ30, т.е. "вытаскивать" диск "наружу". История с зубилами. 17 лет назад, "задание партии и правительства" обеспечить безопасность переднеприводных авто. Отсюда и диагональный привод тормозов, отсюда и отрицательное плечо обкатки -20мм, делающий вождение машины "более безопасным". Достигнуть такого плеча обкатки смогли, лишь увеличив ЕТ с 29 (первоначально пранировали) до примерно 40 и уменьшив ширину диска с 5" до 4,5" (чтобы не задевал диск за подвеску) - в результате у машины стал ущербный внешний вид, а реакция в "тесте bird"а" - попадание одного из колёс на обочину - стала далеко не однозначной. Именно поэтому я всегда рекомендую владельцам зубил на сантиметр-два уменьшать величину ЕТ, чтобы сделать плечо обкатки ближе к нулевому. Теперь, почему большинство "тюнеров" предпочитает уменьшать величину ЕТ? Да очень просто - расчёт не на максимальную пассивную безопасность, а на максимально "крутой" внешний вид и на максимальную устойчивость в повороте (расширение колеи). И я понимаю, оправдываю и поддерживаю такую позицию - она логична. Вопрос о допзагрузке ступичных подшипников изгибающим моментом. Если посчитать количественно - становится просто смешно. Предположим, статическая нагрузка на шину 300 кг, в ступице двухрядный шарикоподшипник, расположен так, что изгибающего момента нет. Колесо 175/70R13. Теперь посчитаем "изгибающий момент" - (гы!) от того, что мы изменили ЕТ на 10 мм (как правило, заводские рекомендации "нарушают" именно на эту величину). Получаем 3 (ТРИ!) килограмма на метр. Много это или мало? Посчитаем изгибающий момент, действующий на ступичный подшипник в резком повороте. Вертикальная нагрузка - 500 кг (реально для зубилы на нагруженном колесе в повороте), коэффициент трения - единица (реально для сухого асфальта). Получаем усилие 500 кг на плече, равном радиусу колеса (285 мм примерно). Это соответствует моменту порядка 140 (СТО СОРОК) килограмм на метр, что, грубо, в пятьдесят раз больше. Итог - по этому вопросу вполне можно не беспокоится.
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? А не проще пятно контакта увеличить? Чем с вылетом мучаться.
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? Спасибо конечно IKS и MadDuke и всем остальным, но я как простой обыватель так и не понял стоит или не стоит. Запутали Наверно больше нет, чем да. Надо будет глянуть размер диска и сказать вам точные данные, а вы уже скажите (больше IKS адресуется), что по вашему мнению в полне допустимо. p.s. Где ET у них написанно? И вообще какие вам нужные данные?
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? При том, что масса у 18х и 13х дисков несколько разная. И как следствие изменение вылета на 18х болтах будет оказывать более сильное влияние на ходовку нежели на 13х.
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? Ув. специ, сегодня смотрел свой диск. Все что я нашел на обратной строне: Si7 и 10. Размер покрышки 235/40 ZR18. Остальное не знаю. Какие мне ставить шайбы (прокладки) что бы не порвать крыло и не нагружать подвеску? И какую фирму производителя вы посоветуете. Я буду очень благодарен за ответ. Спасибо.
Ответ: Хочу увеличить колесную базу. Стоит? Странно как то....мона сказать что на диске тогда ваще нет никакой инфы о нем. Ни те ширины обода, ни вылета, да ваще ни хрена.... Может стоить посмотреть повнимательней, обычно на ступице должна быть выбита маркировака... Может быть нанесена с лицевой части под декоративной заглушкой (там куда болты вставляются). Вообщем нужно внимательнее поглядеть - должна быть инфа............
