Q7 4L Холод в ногах
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zzverdvd, 30 янв 2014.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    есть:nod:
  2. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    225
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Дело не в воздуховодах, а в том что воздух дует не в ноги а в колени и пока теплый воздух дойдет до ног то уже становиться холодным.
  3. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    сеня -26 полет норм !
  4. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    ноги мёрзнут от много съеденого мяса!:flirty:
    :laugh:
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #25 БЕГИмот, 1 фев 2014
    ++ 1000 горячий воздух дует в колени!!! А не туда где пальцы ног. Мне на Q7 тепла хватает и при установленной температуре в климате 18"С, а жена предъявляет мне, что на Q7 ноги мёрзнут у неё даже при Макс температуре на климате!!!
    Сегодня ездил на машине жены Тойота Рикник , так от жары в ногах резина на подошве плавится. Климат тоже вкл лобовое-ноги.
    Сразу заметил разницу. Посмотрел из любопытства как на Тойоте сделано: ТРИ ОТВЕРСТИЯ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ!!!! На колени и на две ноги где пальцы ,
    Вот так:
  6. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Жена тут не советчик, однозначно. Всем известна особенность женского организма, спать летом под пуховым одеялом.
  7. Валерий813
    Валерий813 Участник форума
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Я тоже мерзну ноги в частности . В туареге тоже самое было. Попробую на авто поставить. Что касается прогрева я считаю все быстро мин 5 и теплый воздух дует. В lx 570 очень долго холодно иногда успеваем доехать до магазина а в салоне теплее не становится. Так что ноги это мелочь надо в q7 в угах ездить в австралии в них дома ходят))) Без носков одеваешь и вообще супер!
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #28 БЕГИмот, 1 фев 2014
    Я же говорю что Большая разница с Тойотой !!! Сам почувствовал..... сейчас домой приехал на Тойоте и носки выжимаю :) , а на улице - 25.
    В Q7 реально температура в ногах меньше.
    А греется до рабочей температуры намного быстрее, чем зажигалка Тойота....вебасто рулит!!!
  9. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    а что если просто "закодировать" заслонку чтобы она чуть сильнее открывалась. или на приводе заслонки переставить на 1 зубец шестерню? :chainik:
    Какая то смешная тема получается
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    У кого то хорошо у кого то плохо в ноги дует, может действительно кодировки сравнить?!
  11. zagoranka
    zagoranka Завсегдатай
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Реюята, на бензиновых версиях прогревается при минусовой температуре долго.
    Единственный выход-отключать печку, оставляя подогрев попы и "курить" минут 15 минимум.
    Потом ехать и включить печку. Температура резко падает почти до минимума и потом потихоньку восстанавливается. Причём печка начинает работать не сразу(((
    Походу, это такая заводская настройка, потому как сегодня в сервисе всё проверили и сказали, что никаких траблов нет. Идиотизм конечно...
  12. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    да пля там датчики температуры начинают "врать" на 4-5 градусов и ВСЕ в ногах холодно будет
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Вот так номер !!!! Можно номерок этого датчика и где он стоит??? Поискал, не нашёл :(
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    для бегимота вседа можно ... но чуть позже :)
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Спасибо... :)!!!!!Щас сам еще потыкаюсь... С тел не удобно...
  16. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Бегимот!!!) Алекс!!)
    А датчик этот где?
    А почему, интересно, если он врёт, то ошибок нет?((
    И как проверить?
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    аналогично
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    а почему когда датчик ОЖ врет тоже ошибок нет пока он в минус не сваливается? именно поэтому и тут нет ошибок :)
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    внимательно читаем вот это http://vwts.ru/vw_doc2/touareg_climat_rus.pdf
    перед 2 зоны и 4 зоны
    Температурные датчики для распределения потоков воздуха спереди
    Температурный датчик для канала подвода свежего воздуха G89
    Температурный датчик для левого сопла подачи воздуха в зону ног G261
    Температурный датчик для правого сопла подачи воздуха в зону ног G262
    Температурный датчик для испарителя G308
    Температурный датчик для левого переднего центрального сопла G385
    Температурный датчик для правого переднего центрального сопла G386
  20. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Хотите сказать у половины вышел из строя датчик. сомневаюсь
