Холодные обороты после замены помпы.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем borman033, 28 ноя 2014.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нижнее деление соответствует условно +-60С
    среднее(рабочее) деление соответствует +88...+110
    Ваша проблема диагностируется за 2 мин(если, конечно, проблема не в приборке). Подключаете компьютер и смотрите показания по температуре. Если показания не соответствуют( например в момент заводки = температуре за бортом) - замена датчика. Если компьютера нет - измеряете сопротивление и по графику зависимости определяете температуру. Если после заводки начинает греться патрубок радиатора(вверху толстый, не ошибетесь) - то проблема в термостате.
  2. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Спасибо Вам!!вот теперь понятно,буду пробовать!
  3. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Подскажите местоположение этого датчика температуры!?
  4. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Советую поехать в сервис.
    Если его самому пытаться снять на горячей машине можно обвариться
    просто.
    На 3,2 он под крышкой с надписью 3,2 слева.
    На 2,4 наверно где-то там же.
  5. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    а я как купил машину 8 лет назад,так у меня температура выше 75 градусов редко поднималась,сразу поехал в сервис и хотел поменять термостат,отговорили.сказали всё нормально.
