Холодный воздух из печки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lюблю Hondу, 22 ноя 2020.
  1. Shaman 45
    Shaman 45 Новичок
    29 ноя 2021
    7
    Ауди а4 б6
    Спасибо.
  2. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    Почему неидьот ток на термостат
  3. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    может ктото помоч решыть проблему
  4. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    может ктото помоч
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Корыто какое?
  6. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    ауди а4 б7
  7. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    может ктото помоч
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Что за манера писать в тему, название которой никак не связано с твоей проблемой?!
    Ошибка по термостату какая?
    Вообще, в отсеке с мозгами есть предохранитель, отвечающий за термостат и клапан ГНЦ. Если по клапану ГНЦ тоже ошибка по обрыву цепи, то есть смысл лезть туда.
  9. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    по мотору ошыбок нету никаких
  10. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    извините за манер
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Этого не может быть, если у тебя электронный термостат и есть обрыв цепи.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
  13. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    нету тока на фішке што іде до термостата
  14. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    плюс єсть
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    #55 sanya-1, 5 дек 2021
    Значит предохранитель целый. Минус идёт непосредственно с 116 пина мозгов. Там вообще никакого напряжения нет? Должно быть совсем небольшое напряжение - контроль линии. Если бы был обрыв по минусу или плюсу, то ошибка была бы по-любому.
    Вообще электрическая часть термостата работает только под нагрузкой и то только при определенных режимах. То есть нужно ехать, а не стоять, чтобы он включился.
  16. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    Ничево немогу понять знаю одно што у верхньом патрубке кипит антифрис и горячый антифриз в розгерителе а термостат не открываетса
  17. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    незнаю што делать
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Так и думал. Не понимаю, зачем это было оставлять на последний момент… А печка-то горячая?.. Нормально работает?
    Ты уверен, что помпа работает и есть циркуляция в малом круге?
    Пр поводу термостата, ты должен знать и понимать, что даже если электрическая часть выходит из строя, то он работает как обычный термостат, только температура открывания немного выше 100 градусов. Я одно время очень долго ездил со снятой фишкой термостата летом и ничего ни кипело!
    Многие катаются с сгоревшим нагревательным элементом в термостате и тоже не закипают.
  19. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    За термостат я понимаю што он работаєт так как механичный печка когда как иногда хорошо а иногда плохо помпу ставыв новую уменя почемуто в малом круге кипит а иногда на радиатор печки не идьот антифрис неснаю што делать 2 новых термостата поменял и ничиво
  20. wanja22
    wanja22 Новичок
    4 дек 2021
    16
    как проверить помпу не снимая с автомобиля
