Прогрев катов,еще как существует на AAH Ревет как истребитель на форсаже Чтобы отключить надо понимать какой свежести мозги. Если свежие то кодировкой, если старые то перемычкой
С Новым годом и Рождеством! Други! "Счастье есть, его не может не быть"))) проблему с запуском и как оказалось в какой то степени с расходом топлива решил заменой двухконтактного датчика температуры, который работает на мозги. Ошибки не было но датчик работал не правильно, показывал при запуске 6 градусов а при срабатывании первого режима вентиляторов показывал 24 градуса, заменил на случайно завалявшийся оригинал и все заработало. Спасибо всем за участие и советы,
