Холодный запуск на АВК (2.0Е)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BangAudi, 12 фев 2004.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Ответ: Холодный запуск на АВК (2.0Е)
    У меня тоже заводится с 3-го раза:
    1-я прокрутка стартёром - глухо
    2-я - может чуть схватить и заглохнуть
    3-я - заводится и держит 1200 прогревочные
    Тож наверно чё-то с пусковой....
  2. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    такой проблемы как у меня нет ни у кого? а то крутить начинает со второго-третьего раза...
    какие симптомы умирания стартера?
  3. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    Audi 80 B4 2.0E 93г. АВК
    У меня заводится но если не держать ногу на газе то глохнет едешь и еле реагирует на газ и дёргает но после прогрева температуры до 70-90 всё становиться на свои места и работает нормально. Мои предположения о неисправности Датчика Темп. (так как может он не выдаёт БУ правильное значение температуры и соответсвенно форсунки не льют так как надо), клапан холостого хода так как подёргивания тахометра тоже замечаются и что самое нежеланное то это расходомер но не думая так как когда он не работает то глючит постоянно. Кто согласен и то подкинет может еще идею?
    Да забыл можно что бы это были свечи?
  4. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    Что то глухо по этой теме дефицит идеи и опыта?
  5. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    К моему и не только моему величайшему сожалению, дефицитом тут и не пахнет... :(
    см.здесь:
    начало: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic18784.html
    2: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic20306.html
    3: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic20939.html
    Сил уже нет с машиной бодаться... :blyy:
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    #26 Алексей М., 21 ноя 2006
    Ну ты же в принципе сам ответил - датчик температуры (синий). Начни с него, замерь его сопротивление когда двиг. холодный должно соответствовать графику. Далее, если датчик температуры в порядке проверь исправность проводки до клапана ХХ и его самого на работоспособность, далее следует расходомер, но мне кажется он непричем. Успехов! :hi:
    И еще в догонку Плохой запуск на холодную
      12,9 КБ
  7. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Замени датчик темп. и посмотри .Только ставь оригинал.
  8. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    Судя по постам все дороги ведут к ДТОЖ!
    Ну понятно что искать надо методом пробы и ошибок:) Но что то не хочеться платить за оригинал ДТОЖ так как его обратно в магазин не вернёшь:) Кстати его я менял год назад после того как помыл мотор и он грохнулся. Помню платил где то 20$ это мог быть оригинал? Возможно что датчик тупел при определённой температуре? А на других выдавал правильный сигнал на мозги? Судя по графику который тут положили видимо да.
  9. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ну тогда вооружись тестером и проведи измерения.Результат сравни с заданными значениями.
  10. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    Попытаюсь. Спасибо за совет. А что на счёт вопросов в предыдущем посте?
  11. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Задавай конкретный вопрос, тогда получишь такой же ответ.
  12. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    У меня кстати поиск причин плохого запуска и жора бенза (прим. 20л/100км) привёл к отсутствию предохранителя подогрева лямбды в монтажном блоке! Вставив его на место решил обе проблемы - и пусковая теперь работает и лямбда подогревается))
  13. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    <!-- / message -->
  14. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ага , кто то подумал что это запасной.
  15. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    У меня проблема решена . Глючил потенциометр. После сброса ошибок и повторное тестировние на диагностике подтвердило ошибку потенциометра. Нужно его менять. Так что не всегда в ДТОЖе дело.
