Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... уважаемый turtle_box поясни плиз на каком канале в ABC дроссель ато что то я все перерыл дросселя не нашел вот разблюдовка из эльзы? мож поможешь? и как его адаптировать?
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... Привет! Можно просто Иван Ты знаеш, я сам в шоке Обычно на не очень новых моторах, как у тебя и меня, дросельная заслонка находиться на 098 канале Адаптируется просто: 1 (двиг), дальше 04 (базовые установки), в окошке вводиш 098 и Go!Go!Go! Но по твоим докам, у АВС дросельная не на 098 Ану подожди, ща гляну...может чего нарою Хм...странно А может у АВС дросельная заслонка не адаптируется сама? Может она только вместе с клапаном ХХ может адаптироваться? Только что посмотрел, у АВС вроди как нету 098 группы
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... Да, по лямбдам. У тебя по ЭТКА должны стоять лямбды с номером "048 906 265", а у меня "030 906 265 AD" - поэтому может у тебя напряжение сигнала и не 0..1В Извини, не хотел вводить тебя в заблуждение! В коментариях к лейбл файлу по АВС написано, то допуск по сигналу с лямбды лежит в районе 0.75...1.25 Вобщем надо, чтобы отписал кто-то, кто разбирается в АВС
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... Типа прэвэд Слушай, очень странная ситуация - никак не могу найти обьяснения в нете, где адаптация дросельной заслонки на АВС Может она адаптируется через что-то другое?
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... превед медвед !! вот и я не пойму, как то сел у меня аккум, я прикурил, обороты сразу 3000 и пипец ну думаю чет спалил, потом опустились до 1000, заглушил, завел и все встало на места свои, мож это была самоадаптация?
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... Крэветко на связи Тут такое дело: я только что связался с нашим соклубником Сергеем из Балтийска, он диагностикой занимаеться. Спросил по поводу АВС твоего...вобщем ответы меня удивили: Т.е. про адаптацию дросельной забудь, а с лямбдами, типа я был прав, только смотреть надо не ВАГКомом, а мультиметром на разьемах Дружно кричим "Сергей, спасибо!"
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... ПЛЯЯЯ Игорь ну ты перец!!! помог на славу ))) в ваг коме так и есть показания от лямбд шевелится около 1,000 сенкью вери мач ))) бум смотреть дальше от чего меня трясет ))) :drunk2:
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... Ванееек как же я сразу тя не признал то .... сорри осечка вышла ((
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... Да не парься! Я не обижаюсь, просто поправил З.Ы. А лямбды лучше проверить мультиметром, как написал Сергей. Чтобы потом из "черного списка" вычеркнуть нафик
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... а их можно на работающем двиге отключать? и на каких контактах мерять? их же там несколько
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... Мы ж уже говорили, что на работающем двиге или при включенном зажигании ничего лучше не разьединять/соединять! По контактам - смотри первый разьем, который идет от лямбды, где-то там и подключись, но лучше так, чтобы не отсоединяя лямбды от ЭБУ - может повлиять А по свечам? Ключик купил? Жду не дождусь на свечи посмотреть З.Ы. А тебя как зовут-то?
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... звать меня Пашей, мы можно сказать земляки, я с донбасса ))) с ключмком никак не куплю, мож завтра получится сразу выложу фото
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... Приятно познакомиться Донбасс, прэвэд ОК. Про ключики я тебе отписал - возьми лучше качественный набор, пригодиться, если хочеш сам гайки крутить Тока не возьми на 17!
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... та хорошие ключики для гаек прикупил уже а вот свечного тама и нэ было (((
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... Паш...ты наверное не то купил Я имею в виду такие "чемоданчики" продаються - там есть 2 трещетки, воротки, куча головок, "звездочек" и специально для свечей длинные головки на 21 и на 16 с резиновыми вставками
Ответ: Холостые на ABC, чтоб их... Давно не заходил и тему не видел. У меня тоже трясет немного. А лямбды по прибору едва отклоняются от единицы, по мультиметру их помоему не увидеть, зато хорошо видно по осциллографу. И такая же история про 3000 оборотов тоже была, даже не была, а бывает иногда. Даже не буду перечислять что уже делал.
