Холостые на ABC, чтоб их...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nick_a6, 29 ноя 2007.
  1. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Холостые на ABC, чтоб их...
    Адаптация клапана ХХ АВС 2.6 : двигатель прогрет не менее,чем до 80С,зажигание включено.01 двигатель,04 базовые установки,канал 01,выполнить.Клапан пройдет верхнее,нижнее,среднее положения.Это будет видно в ВАГ-КОМе и слышно по движению штока клапана.ЭБУ запомнит положения.Далее можно изменить обороты ХХ.
  2. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    #62 Maximov, 6 дек 2007
    хлопцы подтягивайтесь ))) был короче я сегодня в сервисе (Rodstvennik был свидетелем :very_cool: ) померял компрессию, результат :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: удручающий 11,8,7,8,7,7 очков по горшкам соответственно, при всем этом свечи отличного серовато-коричневого цвета, нагара от масла на них ноль, движок масло практически не берет литр - полтора на 10000 - норма, стоит ли заморачиватся с раскоксовкой колец? :blyy: или только вскрытие? я так понимаю что если б загнуло клапана, то в некоторых горшках было бы околол 0 и гремели гидрики, а тут нет все чики пики, гидрики не гремят, при чем в бошки не лазили 100%. через заливную горловину если смотреть, то движок изнутри очень чистый. как я понимаю если кольца залягли она бы масло жрала как прорва, а тут .... :shock: могли ли залеч только компрессионые кольца?? а маслосьемные остатся на месте?? :shock: короче траур у меня :cry2: :cry2: :cry2: излагайте мысли господа, особенно интересно мнение Ивана (Turtle_box)? жду камрады )))
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я бы попробовал сначала раскоксовать!А так вообще интересные показания!Причём оказаться убитым может тот горшок в котором компрессия 11
  4. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Бензонасос отключали,когда компрессию меряли?Если нет,похоже на смывание масляной пленки.
  5. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    чето не припомню отключали его или нет :shock: ((( а если смывание этой пленки то что это... стоит лавровать или нет???а какую то фишку скидывали на моторном щите такая штука как коммутотор в ваззе :D
    но повторюсь при этом не берет масла мотор блин я в шоке, пойду выпью :drunk2: ик.....
  6. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    вот еще что обидно неделю назад сменил масло (((( можно ли произвести раскоксовку и на этом масле еще тыщи 3-4 покататся??
  7. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Если бензонасос не отключали (достаточно вытащить предохранитель № 17),то при прокрутке стартером форсунки будут впрыскивать топливо и чем дольше крутится двигатель,тем больше время впрыска : двигатель не заводится,ЭБУ увеличивает время впрыска.В результате масляная пленка со стенок цилиндров смоется,компрессия сильно упадет по мере прокрутки.Правильный замер компрессии.Вынуть предохранитель № 17,лучше даже при работающем моторе,чтобы он (мотор) заглох.Вкрутить компрессометр,обязательно педаль газа в пол,крутить стартером до стабилизации давления на манометре.Я кручу один,обычно на 8 ударов компрессии.Если в одном или нескольких цилиндрах компрессия заметно ниже,влить в цилиндр 5 мл моторного масла и снова замерить компрессию.Если после этого компрессия возросла,проблема в кольцах,если осталась неизменной,проблема в клапанах.
  8. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    не не вытаскивали предохраниттель ((( а у тя кстати нет разблюдоки по предохранителям на а6?? а то как перегорит че нить так и начинаются поиски ;)
  9. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Предохранителей отдельно нет,но там же на крышке все написано.
  10. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    так тамм же мать его на дойче, а я в нем мягко говоря не силен )))пробовал переводчиками заморочиццо,но они сцуко половины слов не знают (((
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Масло придёться поменять:( !Действительно,пусть масла впрыснут в цилиндры,затем замерят результаты!
    Вообще в сервисе чё нить сказали?
  12. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    #72 turtle_box, 7 дек 2007
    serguei, +1!:up:
    Паша, замеряй компрессию грамотно, как говорит Сергей:up: А потом можно будет думать дальше, что да как...
    ИМХО, если все свечи нормальные, то и лямбда и компрессия должны быть в норме, т.к. если бы компрессия была занижена, то могло бы "забрасывать" свечи:shock: Хотя возможны варианты...
    П.С. Если бы я делал себе проверку, то скинул бы разьем с катушек (оконечных каскадов) - чего искрить в холостую?:dead:
  13. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    ребят, а может быть такое, что когда ремень ГРМ меняли не попали на зуб? я так думаю что если промахнутся на 1 зуб то клапана не достанут до поршней, но компрессии уже не будет, прав ли я ??? просто машина слишком уж ухоженная, и не верится что могло клапана загнуть :cry2: :cry2: :cry2:
    P.S. Залил ЛАВРушку стоит киснет (((( :D
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Да наврядли клапана загнёт!И вообще думаю ты прав-в момент сжатия клапан начинает не вовремя приоткрываться и отсюда вся беда(если действительно на зуб ошиблись)!:nod:
  15. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    все таки надежда умирает последней ))))) :laugh: :laugh: :laugh: какие еще мн6ения по этому поводу?? ну ведь не можеть быть, у движка все в порядке (давление масла в норме, нигде не потеет и посторонних звуков нет т.д. ) чтоб мать его во всех цилиндрах по 8 очков было ))) пойду лавр сливать )))
  16. fs03
    fs03 Новичок
    31 авг 2007
    17
    audi 100/45 2.6 93г.
    Поменяйте подушки двигателя. У меня такая жуткая вибрация была пока не поменял.
  17. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    usu ты почитаю всю ветку сначала :umnik: :umnik: подушки меняные, тут компресия куда то утекай сделала
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Maximov ,ну как после лавра?Компрессию не мерил?Метки не проверял?
  19. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    компрессию не мерял еще,вонял пол часа после лавра, как паравоз, где и какие метки должны совпалать? пойду проверю ))
  20. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    посмотрел метки , итог на однйо голове этот фланец стоит горионтально а второй поверут градусов на 5-10 , как я понимаю это не в пределах нормы? так? значит заменя ремня с выставлением по меткам должна помоч? :D
