Холостые на ABC, чтоб их...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nick_a6, 29 ноя 2007.
  1. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Холостые на ABC, чтоб их...
    Фланцы должны быть идеально на одной линии.Большие отверстия внутрь.
  2. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    а у меня большие отверстия внутрь, а фланцы ни фига не на одной линиии :cry2: :cry2: :cry2: поеду менять ГРМ там и компрессию померяем ))))
  3. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Привет!
    Поменяеш ремень, перемеряеш компрессию - отпишись!
  4. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    оки на четверг наметил, так что жди новостей )))
    давно тя не видно было ))))
  5. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    превед! поменял ремень выставил все по меткам и...... машина начала реально пулять, внизу до 3000 она не ехала а теперя как паровоз ))))))) компрессию не мерял, но тряска прошла, иногда простреливает в трубе как будто свечка какая то подтраивает, но я думаю это "эхо" лавра, надо почистить свечи )) а так машину не узнать работает совсем по другому :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: теперь можно спокойно платить за 150 коней под капотом ))) :D :D :D :D :D :D
    принимаю поздравления :very_cool:
  6. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    :drunk2: :beer: :nod: Суперски,поздравляю,самому так было интересно,тк не мог поверить что так работает АВС.Теперь ездий и радуйся,тока ещё за бензин не забывай платить :love: :love: :love:
  7. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    бензин?!?!?
    а что это ? :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
  8. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Прэвэд, Пашо:dead:
    Поздравляю с решением проблеммы! Все-таки как приятно сделать что-то самому:up: Теперь тебе осталось сделать надпись на самоклейке (зайди в любую рекламную фирму) "Йа, креведко" или "Йа, Пашко", наклеить на багажник и усьо - катайся на здоровье:rzunimagu
  9. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    уже прицепил клуюную рамку, там и так типа йа максимов :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
  10. Bady
    Bady Guest
    Полезная темка... :up:
    перечитал от и до осталось пару вопросов...я правильно понял, что на АВС лямбды можно проверить мультиметром на заведенном двигателе ??? уровень сигнала должен быть в пределах 0,1-1 В. И последнее....если просто снять КХХ, а потом водрузить его же на место, то потребуется адаптация???
    сомнения просто остались...:shock:
  11. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    про лямбду да так можно ))))
    а на счет КХХ ХЗ я адаптировал, хотя если клапан тот же, то ИМХО ниче не надо адаптировать :hi:
  12. Bady
    Bady Guest
    Вот и я в непонятке... хочу коллектор на праздниках почистить, естественно КХХ снимать буду и его же потом назад....:rotate:
  13. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    а снимал у меня грязи достаточно было, скажу больше, завел без адаптации прогрел и только тогда адаптировал, при етом двиг работал как надо ...
  14. Bady
    Bady Guest
    а вообще после такой чистки необходимость в процедуре адаптации есть или нет???:shock: просто у меня оборудования необходимого нет...:cry2:
  15. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    VAG рекомендует но я же написал что и без этого все работало :shock: сделал так ... для души :laugh: мое ИМХО нет
  16. Bady
    Bady Guest
    понял пасиб за помощь...:beer:
  17. Вольный стрелок
    19 май 2009
    13
    С4 1995г 2.6 АВС мех моно
    #97 Вольный стрелок, 29 май 2009
    Re: Ответ: Холостые на ABC, чтоб их...
    Если колбасит на холостых и стрелка тахометра нервно подергивается то надо чистить датчик частоты оборотов двигателя и датчик момента зажигания .:[:]||||||
  18. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    коннечно спасибо за советы ...
    но во первых теме 100 лет, посмотри на дату последнего поста, археолог, блин :love: )) а во вторых тему почитал бы прежде чем советовать ))) Без обид ..... но тут совсем в другом проблема была :beer::beer::beer:
  19. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Как проверить все метки?
    Может рисунок есть?
  20. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    скидываеш ремень генератора, затем крышки ремня ГРМ, ставиш метку на коленвале , и смотриш на ремень ГРМ, на звездочках распредвалов есть шайбы с отверстиями, так вот. Ьольшие отверстия, должны смотреть внутрь и быть на одной прямой ... если не так - переставлять
