Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? Поставил новый ОРИГИНАЛ с температурой открытия 92 и та же хрень Попробую... Я конечно не афтар темки, но проблема точно такая же. Предыдущий хазяин менял радиатор прямо перед продажей, знаю на 100%, кто производитель Х.З., но почемуто думалось, что не в НОВОМ радиаторе дело. И есче вопрос, ДТОЖ не причем?
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? ну под ПРИБОРКОЙ я в своём прошлом посте как раз и подразумевао датчик температуры + указатель на приборной панели...совсем не есть истина, что стрелка на панели показывает правильно(и из-за стрелки, и из-за ДТОЖ )! насчёт производителя печки, посмотри мой отчёт в ФАКе о замене печки...радиаторы бывают разные и я с этим столкнулся...в результате менял радиатор 2 раза...кстати, не думаю что бы предыдущий владелец перед продажей ставил что-то дорогое....такие вот у нас люди...
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? ...действительно муляжные показания, мне аж грустно стало, до 90 дошло и встало :rotate: при не работающем двигателе. Можно завести на климу действительные показания, там есть для этого концы? А началось все с того, что в августе прошлого года купил тачан, температура падала на трассе, заменил через месяц темостат,ГРМ, помпу, ролик, все равно нах.падает, только меньше до 70, а тот был вааще похоже убит, валилась до 60 на трасее. Че делать? Менять термостат есче раз?Как тогда работают мозги без ДТОЖ кот на мозги идет, если у меня там муляж, или просто с него показания на климу не заводятся, нах. немцы тогда так сделали? Значит братья что мне теперь делать, мне нужна температура нормальная на двигле и хорошие достоверные показания.
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? ДТОЖ который на мозги идёт не имеет ничего общего с тем, который на приборку ЭТО ДВА РАЗНЫХ ДАТЧИКА!!! а на климу вообще на сколько знаю температура хладогента не идёт - там просто ТИПА расчётное значение....
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? в прошлом году менял термостат на 2.8...на скорости температура снижалась до 80 градусов...поменял на другой - всё в норме...вокруг 90 градусов стрелка шатается +- пару миллиметров в разные стороны и фсё!!!
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? ....если при хорошем отопителе(как я понимаю вывод такой) температура должна падать,и на это реагирует ДТОЖ, кот выведен на панель, как смотреть температуру двигателя реальную? Получается по схеме ДТОЖ кот идет на панель включен после отопителя, а ДТОЖ кот должен идти на мозги, до отопителя и на нем должны быть более точные показания. Поправьте меня если не так.
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? .....я про это и толкую: по данным есть два ДТОЖ, правый по доду движения на панель приборную( кот у меня до 70 валится) и левый на мозги и на 51 канал( который у меня муляжны) насколько я понял. Какое расчетное значение как оно расчитывается?
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? реальную температуру двигла снимать либо спец. градусником (т.е. измерительным прибором), либо ВАГсом наверное должен позволять это делать (сам не заморачивался) по поводу датчиков АдрейР всё написал http://www.audi-club.ru/forum/showt...F2%F7%E8%EA+%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB Датчики стоят на трубках выходящих из головок...и печка на их показания влиять не может...тоесть ниодин из них не стоит на пути охлаждённого антифриза!
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? насчёт того что инфа с ДТОЖ идёт на 51 канал это вопрос очень спорный...помоему ни у кого туда не идёт...
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? ..спасибо, я читал его посты, мне не понятно от куда все-таки попадают тогда данные на 51 канал климы, как высчитываюся. И из всего следует для меня замена термостата. На оригинал можно надеяться, что там с открытием-закрытием все в норме будет или кипятить по любому?
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? ...откуда тогда она все-таки берется, какие то догадки есть, она же должна откуда-то браться?
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? а откуда алгоритм работы климата берётся?? есть расчётные данные...вот и на 51 канале они же... просто расчётные данные в памяти климы....
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? ты знаешь...помоему всё таки термостат термостату рознь вне зависимости от фирмы... я вот покупал и Wahler и Behr - раз на раз не приходиться...
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? ..расчетные поотношению к чему,....с моим случаем согласиться могу, но есть же люди у которых действительно температура меняется на 51 канале, какой там может быть алгоритм.
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? ...ну я так то же понял, все производители пох. в данном случае, брать и кипятить, что б не снимать -ставить потом, если что. Лузеры раздолбанные производители термостатов, они заставляю сильно поиппаца...что б установить истинну.
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? для того что бы выявить что это за люди, предлагаю сделать голосовалку...с вопросом о том, как у них меняется температура при выключеном двигле на 51 канале...
Ответ: Хороший прогрев только при рециркуляции на А6С4? ну как тебе сказать...ведь они ж пишуть что полное открытие при 87 градусах...а вто то что он, скажем, наполовину может открыться уже на 70 градусах..наверное они умалчивают...из-за этого на мой взгляд и проблеммы с температурой при движении по трассе...
