Хотелось бы уточнить по переборке гидроблока АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем =M=Hell, 30 окт 2009.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    и плита и фрикционы могут быть... подменный исправный гидроблок ответит на вопрос..
  2. Pepsic
    Pepsic Новичок
    25 сен 2010
    3
    Audi A6 C5 2.8 Quattro
    chaban24*list.ru
    Заранее благодарен!
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    или железо, или часть плиты в которую вставлен фильтр... 4тр часть плиты стоит. плунжера перекидываем, прикручиваем не снимая гидроблок и вперед. тока надо точно знать какая у вас коробка, что б деталь нужную купить.
  4. decoder-st202
    decoder-st202 Участник форума
    3 июн 2011
    122
    А4/B6 1.8T 02г.
    приключилась беда с акпп((( решил заменить масло, соленойд и фильтр
    слитое масло было черное но без стружки и тд
    плиту не мыл
    в общем после сбора и залития масла получилась беда((
    машина включает заднюю с толчком
    передняя норм но невключает третью те переключается на третью потом резко сбрасывает на вторую с подскоком оборотов и в аварийный режим( глушиш заводишь аварийный пропадает и все по новой((
    что может с коробкой быть? до этого она небуксовала ничего просто 5-4 толчко и на горячую с п на д и на р тяжко
  5. artem200505
    artem200505 Новичок
    4 сен 2011
    13
    А4/B6 1.8T 01г.
    0501 209 875 если кому-нибудь будет нужен (регулятор черного цвета) пишите, есть лишний. (отдам недорого)
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм, вам в личку не написать... почем отдадите регулятор??? новый? не ставился?? где покупался??? в личку плз...
  7. artem200505
    artem200505 Новичок
    4 сен 2011
    13
    А4/B6 1.8T 01г.
    вроде бы как и не безграмотный, а так и не понял как писать в личку(((
  8. artem200505
    artem200505 Новичок
    4 сен 2011
    13
    А4/B6 1.8T 01г.
    все понятно, у меня должно быть не менее 3-ех сообщений. нужно исправиться!
  9. artem200505
    artem200505 Новичок
    4 сен 2011
    13
    А4/B6 1.8T 01г.
    работаю в магазине по продаже запчастей. расходники для коробочников это не мой основной товар и направление. Пришла партия напрямую от представителей ZF (из Берлина), кроме коробочных комплектующих они делают еще много чего. Так вот, пришла коробка вместо одного регулятора. часть уже разошлась, но есть еще. абсолютно новые. фотки если нужны могу сделать. цена вопроса 3000р
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Апну тему.
    Ищется мануал 5HPVBMAN, может у кого есть в хорошем качестве?
  11. voron580
    voron580 Новичок
    22 сен 2011
    18
    А8 2.8 2001г. АКПП
    здрасти. мне очень нужен. цена вопроса? voronckow.p*yandex.ru
  12. voron580
    voron580 Новичок
    22 сен 2011
    18
    А8 2.8 2001г. АКПП
    мне очень нужен. какова цена? voronckow.p*yandex.ru
  13. voron580
    voron580 Новичок
    22 сен 2011
    18
    А8 2.8 2001г. АКПП
    не могли бы и мне отправить? voronckow.p*yandex.ru большое спасибо
  14. artem200505
    artem200505 Новичок
    4 сен 2011
    13
    А4/B6 1.8T 01г.
    все регуляторы проданы, больше нет.
  15. kavandrey
    kavandrey Новичок
    27 дек 2008
    53
    А6/С5 2.8/Q/ 98г
    Очень интерестная и полезная тема!! Позвольте спросить вот о чем..., скажите как влияет ДМРВ на работу АКПП??? И теоретические симптомы неиспрввности в работе АКПП из за ДМРВ?? Поиском искал но кроме того что есть прямая взаимосвязь АКПП и ДМРВ в работе не нашел!! Подскажите поподробней плиз!!
  16. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Мне тоже очень интересно. К чему готовиться? Толчков нет. В мороз без прогрева не хочет в D трогаться. Через пять минут трогается как ни в чем не бывало. Если стоит в гараже, то этой проблеммы нет. Так уже три года. Еще один косяк есть. Подкидывает обороты при переключении со 2 на 3. Толчков нет никаких.
  17. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Первостепенное значение для комутации импульса на основной регулятор давления показания ДПДЗ и косьвенно ДМРВ. ДМРВ дает компу акпп значение нагрузки.
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    У вас все просто. Для устранения первой проблемы стоит залить жижи при температуре не выше 30 градусов, на заведеной авте. По второй проблеме стоит тряхнуть плиту и заменить регулятор.
  19. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Тогда еще вопрос. В Коробасе Барабасе залито масло оригинал, если я неоригинал подолью пока ???
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    А что для Вас не оригинал? Если Мобил ЛТ 71141, то это и есть оригинал. А обичный дексрон красный ее не убьет конечно, но как то не правильно я считаю их мешать. Тем более с этим мобилом ща проблем нет. Кстати при таком симптоме у вас нехватает около 1,5 литров и скорее всего вторая проблема тоже уйдет.
    1 человеку нравится это.
